Биологическая очистка сточных вод ТОПАС - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 07.06.24.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да. Его можно заглушить параллельным резюком на 200-300кОм на выводах мультиметра - он на себя ёмкость заберёт.
  2. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Сегодня из приемной выловили (в т. ч. с помощью дополнительного волосоуловителя) 3 ошметка непонятной субстанции: светло-коричнево-серого цвета, типа как желе, размером с ладонь взрослого человека. Скользкое, так и норовило выскользнуть из сачка. Похоже на жировые отложения, но откуда они? Жир стараемся в бабайку не лить. Правда, до Топаса раньше 12 лет был септик, и туда сливали все, что ни попадя. Может это теперь из труб вываливаются остатки? Может их Синергетик вымывает?)
    Обычные жировые шарики в небольшом количестве иногда плавают, вылавливаем их периодически. А тут прям такие здоровые лепешки, увесистые.
    Сфоткали бы, да уж больно противно выглядят :nono:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  4. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Заземление - это отдельная история. Оно ведь не к "нулю" подключается, а к "земле" розетки и к корпусу потребителя, соответственно. На потенциал нуля и фазы это не будет влиять.
    На столбах ноль заземляется для устранения перекоса фаз - но это забота сетевой компании.
  5. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Ёмкость (0,5л). забрать, глушить. Электроника на языке сантехника. :)] :)
    Можно быстрее так.
    Взять удлинитель минимум на 2 розетки. Подключить его к нужной вам розетке в бабайке. В одну из розеток удлинителя подключить лампу накаливания (не светодиодную). Например настольную. В другую розетку удлинителя щупы мультиметра. Всё.
  6. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Первый раз набрали для фотографирования воду из фильтрующего колодца.
    В аэротенке сейчас 18-20%.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
  8. Maslochusec
    Maslochusec
    Maslochusec
    Если дренажная труба выброса воды из топаса закопана неглубоко, порядка 20-30 см от поверхности, не замерзнет ли при постоянной экслуатации станции?
  9. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Не замерзнет
  10. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Уважаемые знатоки! Сегодня посредством ведра в фильттрующем колодце, был обнаружен убегающий ил. Расследование показало, что слой чистой воды в пирамиде во время прямой фазы - сантиметров 5, при этом вчера только делали банку аэротенка, было 20%. Логика подсказывает, что ил не хочет из пирамиды возвращаться в аэротенк. Пошерудили палкой по дну пирамиды, чето там слегка побурлило-повсплывало с интересным запахом (не тухлым, но и не обычным иловым).
    Затем сделали три банки:
    аэротенк - 20%
    илоостойник - 50%
    пирамида - 56%.
    Подскажите причины произошедшего и варианты дальнейших действий?
  11. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Мы на эти грабли наступали (Подмосковье). Не хотелось тратиться на что-то серьезное для слива. Вначале закопали трубу ПНД 50 мм, на расстояние 6м от Топаса и небольшую канавку, рассчитывая, что там будет разливаться, испаряться и впитываться (грунт у нас - суглинок). До заморозков все так и было. Затем, когда труба ПНД замерзла, заменили ее на канализационную, 110 мм. Но когда начались серьезные морозы, стало замерзать и наше "фильтрационное поле". Пришлось срочно рыть колодец "ливневку", в метре от Топаса (до песка, глубиной ~10м). С тех пор проблем с выпуском воды не было.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня лежит 110 труба, правда в пенофоле 10 мм, причем под тропинкой, - никогда ничего не замерзало. Глубина 15-20 см, копали два штыка.
  13. korn64
    korn64
    korn64
    Такой вопрос. У нас есть собака, которую мы часто выпускаем на участок. До этого ее фекалии я собирал в ПЭ пакет и выкидывал в мусорку. Могу ли я эти продукты жизнедеятельности (без ПЭ пакета, разумеется) бросать в приемную камеру Топаса на радость местным бактериям?
  14. korn64
    korn64
    korn64
    При монтаже Топаса с принудительным (стоит дренажный насос) удалением сточной воды монтажники прокопали траншею длиной около 25 м и глубиной порядка 1 м (там у меня была старая выгребная яма от дачного туалета) и уложили ПНД трубу 40 мм, внутри нее проложен греющий кабель. Над поверхностью торчит порядка 30 см этой трубы и кусок греющего кабеля. То, что зимой при включенном кабеле труба не замерзнет - это понятно, но вот меня беспокоит торчащий кусок. Получается необходимо будет расчищать от снега пространство вокруг нее?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вопще мешать топас не любит, но вы попробуйте и нам скажете. Промблема в глистах, которые топас не переработает, а выбросит наружу. И как оне вас подстерегать будут потом...
