Биологическая очистка сточных вод ТОПАС - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 07.06.24.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Замена штатному отсекателю мусора на выход из пирамиды. Тройник 110*50мм, на который надета заглушка с просверленными отверстиями и уголок на 50мм на выход чистой воды. КМК такой отсекатель лучше задерживает мусор.
  2. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Понял, о чем вы. То, когда я на гибкий шланг заглушку ставил, он и покривился, а я не заметил. Сейчас поправил. Но у него нижний конец в воздухе болтается, я опустил до гибкого этого шланга.
    Версию с забившимися фильтрами можно забыть, - включил ненадолго вообще без фильтра, разницы на глаз не вижу.
  3. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Может быть начать с того, что вытащить и прочистить аэратор из АТ?
    Компрессоры проверю, когда манометр куплю.
  4. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Можно поподробнее, где найти подходящий шланг и как он с иглой соединяется?
  5. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    А должен быть в скобе, припаяной в углу снизу, под бульбулятором.
    Доставайте аэратор.
    Я в автозапчастях покупал, диаметр точно не помню.
    Просто вставляется игла в шланг.
  6. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Наверное, так оно и есть. То, что это было крепление ФГФ, вызывало у меня сомнения, потому что размерчик пластины маловат. Ну, нырять в ИО для того, чтобы припаять пластину на место, пока не буду.
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Так я ведь уже написал, что я бы на вашем месте сделал полное ТО АУ
    или вы думаете что полное ТО не включает в себя диагностику, чистку и промывку аэраторов? :faq:
  8. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Боковых отверстий нет, на случай, если нижние забьются?
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет. Вероятность того, что отверстия забьются крайне мала. Во-первых в пирамиде (у меня) не бывает такого количества мусора. Во-вторых - отверстий много. В третьих отсекатель расположен в аккурат над отпугивателем, который в обратной фазе промывает отверстия.
    Но Вы можете сделать боковые, если хотите, немного выше уровня жидкости. Но это на случай, если Вы уж очень редко под крышку заглядываете.
  10. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Проапгрейдили)
    IMG_20240722_140743_397.jpg IMG_20240722_140802_073~01.jpg IMG_20240722_144051_378.jpg
  11. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
  12. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Однозначно лучше. Вот только аэратор вроде не на месте, в шип возможно не попали. Бурлить у внешней стенке должно, а у Вас в середине камеры. Вы откачивали АТ, когда ставили аэратор?
    Обмотать аэратор тряпкой и хорошо намочить тряпку уксусом или белизной. Слизь отъедает в порах. На 30 мин достаточно. Это если не снимая рукав, по простому, скажем. ;)
  13. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Нет, не откачивал. Его вообще до дна надо откачать?
    А то, что в середине, так он так и стоял. Я старался его вдоль стенки поставить, но ему видно так больше нравится.
  14. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Без откачки трудно шипом на клюшке попасть в паз на дне. Особенно без опыта.
    Его уже вытаскивали?
    Неее, надо как положено, у внешней стенки. Я бы переставил, заодно рукав аэратора получше отмыть. Попробуйте сдёрнуть клюшку с клипсы и, не поднимая её вверх, покрутить влево-вправо. Если шип в пазу, клюшка не будет сильно проворачиваться, только немного.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пустым. Энто сложно. Заполните водой по самый шланг и спокойно ставьте, пока не попадёте. Потому продуете компом и подсоедините к ежу.
