Биологическая очистка сточных вод ТОПАС - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 07.06.24.
  1. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Конечно видно. Хлопьев нет, на вид как-будто мелкий песок. Вода мутная. Вот как выглядит мой ил, здоровый и красивый. :aga::|:
    Я бы откачал ИО для начала. Избавиться от части баласта в виде дохлого ила.
    Возможно, но боюсь не быстро.
    А комп проверили наглушняк? Сейчас бабайке кислорода надо поддать, если хотите побыстрее.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пухлый. Дохлый не плавает...
  3. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Мнения экспертов разделились...)
  4. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    ИО пока не участвует - хобот в ПК. Откачать можно, и помыть заодно.
  5. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Вот и подключите его к работе, пусть собирает дохлый ил. Через сутки-двое откачаете.
  6. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @Vik_kiV, А бульбулятор в ИО вообще работает? При давлении 130 мм рт. ст. что-то сомнительно.
  7. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
  8. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Шланг приходится держать, потому что он постоянно хочет от стенки отойти. Надо какую-нибудь опору для него сделать, чтобы на месте стоял.
  9. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
  10. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @Vik_kiV, Нормально всё работает. Давление 130 точно на прямой фазе, а не на обратной? Компрессор с левой стороны на прямой фазе.
  11. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Да, все так. Правый компрессор послабее, чуть позже померяю на обоих "наглушняк".
  12. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Странно, 130 мм рт ст это 176.7 см водяного столба. Те при таком давлении булькать сможет не глубже чем на 177см от поверхности, а еще должно быть некоторое сопротивление от рукава аэратора в АТ. В ИО конец трубы бульбулятора еще глубже располагается, а у вас довольно бодро булькает.
    У меня однажды в АТ из фиксаторов выехал рукав аэратора. Воздух шел мимо рукава, бурлило мощно крупными пузырями, но даже тогда давление было около 140мм рт ст.
    Может манометр занижает или измерения как-то не так проводите?
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Осторожнее с выводами, эксперт в данном случае только один.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы уверены? А то аэротенк имеет прерывистую аэрацию;)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нисколько.
    Товарищч осознал и исправился. Теперь дохлый ил со дна рециркулятор собирает:
    Что соответствует действительности.
