Биологическая очистка сточных вод ТОПАС - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 07.06.24.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Я полностью откачивал ПК, без всякой перекачки ила, никаких проблем не было. Если АУ работает правильно и уровень ила в АТ достаточный, проблем не будет. А с длинной обраткой ил в ПК быстро нарастет
  2. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Сейчас 16%. Маловато?
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я бы не стал недооценивать важность ила в приемной для нормальной работы бабайки. Все-таки в приемной происходит первичная переработка стоков, фрагментация фракций и, что важно, их ферментация, поэтому и ил там особенный. Но дело, конечно, хозяйское :hello:
  4. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Технически, ПК можно просто откачать в подходящую емкость достаточного объема? Бочку например. Для Топас-4 посчитали, что где то 200-225 литров надо.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, такой вариант я тоже использовал.
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Потом особенный ил попадает в аэротенк и становится обычным илом
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Как вы планируете отделить «хороший» ил от «плохого» осадка в приемной?
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Дело не в качестве, а в количестве. Пропорции ила в отсеках отличаются, подумайте почему и как это влияет на весь процесс.
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    У вас же первый год стоит Топас? Я бы раньше 2-3 года приемную не трогал
  10. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Ну, например, качнуть с уровня чуть выше дна. Остальное размыть водой и выкачать в утиль.
    Да чето решили по регламенту действовать :um:
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Без надобности, лишний раз, не стоит беспокоить бабайку. Даже простая откачка ИО вносит дисбаланс в систему и нужно какое то время для его восстановления.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый вечер всем. может кто то знает как быть в моей ситуации.
    купил септик топас 9 лонг ПР, а теперь созрел для приемного колодца из 6-7 колец как из ПР сделать самотечный топас? чтоб очищенная вода сама уходила в приемный колодец (он же выполняет функции дренажного).. как быть? подскажите пожалуйста. посмотрел паспорт там выход из топаза в середине септика.
  13. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Мы изначально заказывали самотечный Топас 4, но нам привезли ПР, и на месте переделали.
    Насос дренажный вместе с ящиком демонтируется (чтобы место не занимал), в отсеке с пирамидой сверлится отверстие под 50ю серую трубу, по моему на том же уровне, что и труба в дренажный отсек, 50я серая снаружи переходит в 110ю, все запаивается прутком. Прежняя труба в дренажный отсек глушится.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А по весне вода из энтого колодезя как попрёт обратно в топас! :ogo:
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А может. и как быть? Я в бетонном колодце могу установить 2 насоса, основной и запасной. Еще есть обратные клапаны на канализационную трубу.
