Биологическая очистка сточных вод ТОПАС - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 07.06.24.
  1. korn64
    korn64
    korn64
    Что такое - пуговица в этом контексте?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    *пофиг* *фиолетово* и другие вариации Вероятно (?)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Народ а скажите пжл. - мизерный уровень в приемной что значит ? все лето прожили на постоянку 2 барышни и 2 ребенка (девочки !) наездами бывало и много народу. (топас 5 пр).уехали все. сегодня. глянул.- почти на дне. вони нет ! от совсем ! судя по грязи бывало и наполняли приемную достаточно. воду ни кто не экономит ! Сразу говорю что ни куда не полезу. работает она (АУ) около 10 лет (не помню) иии ничего не делал. (компрессора было - сушил :mad:.когда весной затопило. я про настройки.) не суть - интересно мнение профи - что такой уровень в приемной означает ?.это не в первый раз. и не напрягает. крышку открываю в край редко :|:.СПАСИБО за мнения :hello:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Почти - не щитово. Возьмите палку и замерьте. Должно быть не ниже 90см от дна.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В общем, ответа не дождался, сваи уже установлены. На расстоянии ~80 см от угла АУ Топас (ставить посередине стенки не рискнул).
    В итоге все в порядке, если судить по уровню аэротенка на выключенном на пару часов устройстве, утечки не обнаружено.
    Сваи закручены на ~1,9 метра в этом месте, так что думаю нагрузка тоже пройдет без последствий.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    замерил.- метр с небольшим от дна приемной.
  7. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Ну так это не мизерный уровень. В норме колебания от 90 до 120 см
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И незачем панику поднимать;)
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ещё один лайфхак для контроля работы главного насоса и аэротенка, чтобы пореже заглядывать под крышку:
    Обычная камера наблюдения, без защиты от воды, стоит уже пару лет. Сверху внахлёст наклеена пленка для исключения попадания влаги.
    Шортс в Ютуб подобрезал края, но суть понятна.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да... Мы энто лет 10 назад обкашливали, витую пару закладывать, окромя кабелей. Но как-то не прижилась тема, заглохла... А вы вот сделали. Замечательно! :hndshk:
    По телеку, гостям показывать, опосля торжественнаго обеда! :)]
    А повыше поставить, даже к крышке прикрепить, для большего обзора?
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Еще предложите подсветку сделать :)]:)]:)]
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Когда столько пены в бабайке пореже заглядывать себе дороже. Во-первых забиваться насос будет часто, а во-вторых камеру чистить тоже часто придется. Да наверное Вы уже и сами это знаете ;). Надо разбираться с работой станции тогда и заглядывать можно будет пореже.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    К крышке неудобно кабель тянуть и болтаться будет.
    Больше некуда там смотреть то, а в приемной камере висит датчик воды на герконе.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Пена?
    Проблема в другом, паутина :)]
  15. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Как в той песне:
    КАКУ вижу, КАКУ слышу
