Биологическая очистка сточных вод ТОПАС - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 07.06.24.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Примерно через цикл прямая-обратная при отсутствии слива уже не будет никаких выбросов.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда бум считать, что оне жадные по жизни:aga:
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    нет, я про зондами на уровнях
    Ну с двумя компрессорами нужно в запасе иметь один компрессор, а с одним компрессором и клапаном уже и компрессор и клапан. Номенклатура позиционно растёт. Без воздуха же не бросишь, начинка прокиснет.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    среда агрессивная + возможный конденсат скорее приведет к ошибкам. А чем вам поплавки то не нравятся ?
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Агрессию можно подавить материалом зонда, конденсат тоже так себе помеха.
    Механическим переключателем болтающемся на проводе коий тоже испытывает механические нагрузки. Может переломиться и даже загореться. Ну и тупо поплавок зависнуть.
    это как, кто-то на вход подкидывает?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В биотале зонды. Но там процессорный блок в доме, вместе с компом и клапанами находится. Тогда надо ишшо одну 110ку из дома тянуть...
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @john kerry, да для чего ещё 110? собираем новую герметичную коробку с заботливо положенным силикагелем и ставим взамен старой, всё равно в ней ничё кроме тумблера, клеммника и розеток нет. По компам конечно тож вопрос насколько им там хорошо. Можно конечно вообще всё переместить в отдельный термошкаф на столбышке рядом.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    По факту, я просто не могу представить, чему там ломаться.
  9. irafael
    irafael
    irafael
    Московская область, Нахабино
    Подскажите, пожалуйста, на какой глубине должен находиться поплавкой переключатель в приемной камере в Топас 8?
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    FAQ, сообщение №4
    вы там разве не нашли циферки?
  11. irafael
    irafael
    irafael
    Спасибо. В FAQ про улучшение нашел.
    После прочтения обратил внимание, что у меня поплавковый переключатель неправильно переключает из-за того что под тяжестью провода поплавка поплавок смотрит вверх.
    В улучшении описано, что нужно кусок трубки прикрепить к поплавку. Подскажите, какой длины трубку взять? Труба 20 полипропиленовая подойдет? Или лучше что-то другое?
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Не так давно обсуждалось. Недавно делал на новую станцию.
    Паяем угол 90 г 20 пп на трубку лягушки. Отрезаем кусок металлопластиковой трубы 16. Протягиваем провод от лягушки сквозь мп трубку далее через уголок и трубу. Мп трубку пододвигаем в плотную к поплавку (хорошо налазит на оплетку) и отодвигаем обратно на см. Изолентой заматываем оба конца мп трубки переходя на оплетку поплавка с одной стороны и на провод с другой, там как раз по см достаточно. Фиксируем изоленту маленькими стяжками. Оставляем 3-5 см от мп трубки до припаянного угла. Всё. Угол трубы на высоте 105 см от дна.
    У кого есть гермоввод на трубе лягушки, его можно либо выкинуть, либо перепаять на новое место. :hello:
    Если гарантия или ищем что попроще, то кусок мп трубки разрезаем вдоль и вешаем на провод лягушки, далее сжимаем обратно и изолентой с хомутами.
    Если сделано все правильно, то дельта как раз получается +/- 30 см.
  13. irafael
    irafael
    irafael
    Спасибо. Пожалуйста, уточните - какой длины металлоплатиковую трубу взять? А 16 это диаметр?
  14. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Ответ очевиден, и он вычисляется из той же картинки на которую я вам уже указал.
    Если настолько непонятно, то я поясню что речь идет о амплитуде, а это примерно 5 класс школы.
    Так вот, точные размеры вашей АУ известны только вам.
    Точная амплитуда вашей лягушки также известна тоже только вам.
    Поэтому у меня нет для вас точной цифры :hello:
