Биологическая очистка сточных вод ТОПАС - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 07.06.24.
  1. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Компы нагрузка индуктивная, чтобы получилось то же самое, надо еще на cos φ домножить, а вот измерить этот угол φ между током и напряжением будет проблематично в полевых условиях.
    Токовые клещи обычно рассчитаны на большие токи, измерять ими потребителей до 100Вт не точно получится. Так что бытовой ваттметтр вам в помощь, ну или на худой конец через старый электросчетчик подключить, посчитать количество оборотов/импульсов за 5-10 минут работы.
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Нашёл я эти кадры
    Ну анимация технологических фаз процесса это конечно уже хорошо. Нет случайно живых фотографий устройства этого песочного ящика?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так он ишшо и меняется при разной нагрузке - от почти 1 насвободную, до 0,45 при глушняке, от чего и моща плавает...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энта крутизна тыщу рублёв в базарный день стоит в любом ларьке с електроникой:)]
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про ваттметр ? так еще меньше :)]. только нахрена ? в щитке есть. если выключить все кроме ау - покажет :)]
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Микропоплавок поддерживает паразитный уровень, не давая откачивать лишку лифту чистой воды, что посередине.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я не знаю, что у него в щитке, и если хоть какой-то у него щиток;)
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да. Окромя песочника ишшо 12В на лягуху приходят...
  10. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    В щитке показывает киловатт-часы. Если все выключить и час держать на глущняк, то узнаешь киловатты. Очень долго и геморройно. Много чего отключать пришлось бы, в разных местах.
    Я заказал ваттметр для розетки, когда придет, - измерю. Но что мне это измерение даст, я не понимаю?
    Если, допустим, в компе из подвала сифонит, то это должно уменьшать его потребляемую мощность, так?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот именно что Это даст? я сказал только про возможность. причем точную. он (девайс) больше для частоту при работе гена глянуть. фото как пример о чем речь.
  12. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    У нас в щитке такого нет, просто двухтарифный счетчик. Теперь дали выносной дисплей, как на фото, но он показывает то же самое, не более. 1728384411573.jpg
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, наоборот делать максимальной, пачпортной.
    А если магнит заедает как-то, мембраны жёсткие (а такое бывало), то он придавится и моща резко упадёт. И энто, не считая нагрузки по пробулькиванию глубины. И получаем полудохлый комп.
    Потому и лучче начинать от ризетки, а потом уже к мембранам-клапанам переходить. Хотя сразу перебрать усе винтики и промазать тоже не помешает...
  14. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Как бороться со взвесью в пирамиде?
