Биологическая очистка сточных вод ТОПАС - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 07.06.24.
  1. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Две прошедшие зимы мониторил. Датчик температуры висит на проводе под компрессорным отсеком над ИО. Подогрева нет. Крышка бабайки всю зиму с ноября по март включительно под снегом. К новому году высота снега на бабайке достигает более 50 см. (сам закапываю).
    На ПМЖ 2 пенсионера. Суббота и воскресенье +4. Ванны нет. (демонтировал 2 года назад ибо есть баня). Температура зимой держалась на уровне 7- 8 градусов. Прошлую зиму более недели на дворе было ниже минус 30 даже днем. Так температура в бабайке «падала» до 6 градусов.
    Сейчас на дворе снег и тепло минус 4. В бабайке плюс 11.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    О чем и речь, без подогрева температура катастрофически мала для нормальной работы.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так он могет и не умер. Реально утонувшие компы сушили и потом оне работали. А некоторыя ишшо и в воде работали, когда крышку поднимали.
    Разберите, энто не сложно. Проверьте его фильтр, затопленный или нет.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Завсегда - с нитратами, на азоте.
    Фотки - откуда?
    Фрезой по усему дну, где-то залежи. И побольше воды сливайте, концентрат у вас видать...
    190 - на пределе допустимого. Если 80ка, то потянет пока что, а если меньше, то швах...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А Банка хде?
  6. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
  7. Flinksrf12
    Flinksrf12
    Flinksrf12
    Фото мои, воду не экономим, монометр поставил через пару месяцев после запуска станции, так он и тогда показал 190.,на 60ки.
    Получается подпирамидник не спасает от залежей?
  8. Flinksrf12
    Flinksrf12
    Flinksrf12
    Тут ещё вспомнил.
    Могли на ил повлиять синие таблетки для унитаза? Как раз дней десять работала на смыве
  9. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Бабайка работает нормально и без проблем.
    За три года практической эксплуатации никаких катастроф температурных не было и нет. +12 градусов это в теории. Где такое написано не знаю, а если где-то написано, то и должно подтверждено практической эксплуатацией. Где это?
    Теория - это когда всё известно, но ничего не работает.
    Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Про градусы написано в специальной литературе по очистным.
    Хозяин-барин. У меня, при дачной эксплуатации в МО, без обогрева, по весне имею обильную пену и много всплывающего ила.
    Если греть зимой, то пены весной существенно меньше.
    Многое зависит от того, что Вы считаете "нормальной" эксплуатацией..;)
  11. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Не нашел. Специальной это наверное это для специалистов по очистным городским сооружениям.
    Для пользователей станций Топаз нашёл вот это.
    "Инструкция по использованию станции Топас зимой
    В процессе работы септик Топас выделяет тепло, поэтому устройство не испытывает каких-либо затруднений в зимний период. Кроме того, крышка теплоизолирована и не пропускает холодный воздух. Дополнительное утепление может понадобиться только при сильный морозах – а точнее при -20 °С и ниже. Если температура на улице упала до -15 °С, то не стоит открывать крышку станции. Обслуживание септика в этом случае лучше перенести на более теплый период.
    Если зимой вы не живете в загородном доме или даче, но планируете посетить его 2-3 раза (например, на новогодних каникулах), то не стоит отключать станцию от сети. Септики Топас сконструированы таким образом, что жизнедеятельность бактерий поддерживается в них, даже если в установку не поступают новые стоки. При этом количество электроэнергии, потребляемое септиком, небольшое – 56 Вт в час. По деньгам за месяц набежит около 150-200 рублей (в зависимости от региона).
    Однако если вы уверены, что не будете посещать дачу зимой, то станцию Топас можно законсервировать перед отъездом."
    https://3agorod.ru/s/septik-topas-instruktsiya-po-ekspluatatsii/
    Обратите внимание у меня ПМЖ. А в бабайке пена появляется периодически и в летнее время. Не знаю почему. Не обращаю внимания. «Были демоны но самоликвидировались».
    Этой весной пены не было. Совсем.
    В летний период.
    Примерно раз в неделю открыл. Работает. Закрыл.
    В зимний. Неделю назад утеплил. На крышку положил пеноплекс и сверху доски. По мере увеличения снежного покрова закапываю снегом.
    Что то не так?
    P/S ИО откачиваю 2 раза в год.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, при ПМЖ поддерживать нормальную температуру проще.
    Процессы в больших очистных и в Топасе аналогичны, поэтому вполне можно ориентироваться на данные из специальной литературы по очистным. На форуме есть темы посвященные происходящим процессам, в том числе и про температуры рассказывалось.
  13. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Согласен что процессы аналогичны, но условия разные. Был я на городских очистных. Правда очень давно. Там много резервуаров диаметром примерно 15-20 метров или больше. Жидкость переливается из одного резервуара в другой. И это под открытым небом в любую погоду. Зимой теплоотдача большая. Поэтому, наверно, и температура в резервуарах в таких условиях не должна быть меньше 12. В Топазе совсем другие условия.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Микробам и бактериям пофиг открытый резервуар или нет, в паре сантиметров от поверхности имеет значение только температура. Если ниже 12 градусов то процессы сильно замедляются, и очистки фактически не происходит.
  15. tms6295
    tms6295
    tms6295
    Разобрала компрессор, все сухо, но стало ещё интереснее. что это ? Брак или отгорело или как такое могло случиться. за шнур никто не таскал его, перетереться тоже негде.
