Биологическая очистка сточных вод ТОПАС - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 07.06.24.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так уже появился. Вода прозрачная - так и должно быть. Когда концентрация ила в 30 минутной банке из аэротенка станет больше 20 %, можно будет рециркулятор в иловый стабилизатор направить. Теплой воды побольше лейте.
  2. Aviator_SU
    Aviator_SU
    Aviator_SU
    Тогда еще вопрос - про зимнюю эксплуатацию. Для сохранения тепла лучше бы крышку под слоем снега держать, но как быть с притоком воздуха к компам? Постоянно раскапывать снег над грибком? И сразу еще один "зимний" вопрос: у меня (в Подмосковье) дренажная труба от насоса идет в канаву, длина 6 м, перепад от -20 см на выходе из ТОПАСа до -40 см в точке слива. Вода вытекает из трубы сначала бурно, потом ручейком и затем капает, всего около 40 сек. Будет намерзать на срезе? Сама труба 50 мм в "шубе" и помещена внутрь трубы 110 мм. Уж больно с обогревом морочиться неохота.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня на выходе после насоса труба ПНД-32 выходит с плавным подъёмом на 1м, далее перегиб
    вниз плавно к земле на 0,4м. За 6 лет ни разу не замерзало.
  4. Aviator_SU
    Aviator_SU
    Aviator_SU
    Спасибо. У меня контруклон вначале тоже есть, зато потом больше 5 метров вниз, наверное поэтому так медленно сливается. И по другому не организуешь, практически на поверхность трубой придется выйти. А как насчет снега на крышке и воздуха для компов?
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Снегом закидать, а труба воздухозаборника (грибок) без снега.
    На счет слива, над трубой подобие настила в морозы не помешает. В морозы бывает и прихватывает, тут от многих факторов зависит, начиная от температуры, уклона, количества и времени стока и т. д.
    У самого в первое время сток в канаву был, уклон не спас, благо кабель проложен был. Лучшее решение это колодец конечно, при пмж не замерзает.
  6. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Нормально бурлит в приемной, у нас так же. Там же уровень меньше, чем в аэротенке.
    Кто то писал тут, что воздух нормально и через сугроб засасывается. Но мы подстраховались - на зиму ставим кусок 200-й оранжевой трубы на грибок, он всегда выше сугроба.
  7. Aviator_SU
    Aviator_SU
    Aviator_SU
    Спасибо всем, остудили беспокойного, значит все нормально на самом деле. Насчет трубы для воздуха или чего-то подобного тоже думал. Со сливом буду решать поскорее, пока морозы не начались.
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я по первости тоже переживал, а последние пару лет вообще намеренно не откапывал АУ.
    И всё прекрасно работает.
    Вообще даже подкидываю снег на АУ - что бы ему теплее было.
    Если очень переживаете, то накройте грибок перевернутым ведром, в котором нарежьте дырки по бокам. Или, например, горшок от рассады (я в подобных покупал кусты и деревья).
    Да, я дополнительно теплоизолировал АУ когда-то, обложив её по периметру ЭППС 50мм.
    у меня сток в колодец (септик), а уже из него насос сбрасывает по ПНД трубе д32 в канаву.
    Уже несколько лет так работает и проблем нет.
    Вам главное обеспечить:
    - свободный конец фановой трубы - что бы из неё все стекало
    - сугроб сверху - как теплоизоляция
  9. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    По трубе будет поступать воздух наружной температуры, это не айс в зимний период. Через грибок под снегом температура поступающего воздуха к компам будет выше наружной, так как в сугробе вокруг бабайки образуется воздушная «подушка». Под снегом всегда теплее. Фото выкладывал по ссылке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/531908/page-173
  10. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    А подскажите, почему греющий кабель нужно в ИО опускать? Ведь:
    1. Основные процессы идут в АТ, логичней его подогревать
    2. Во время прямой неподогретая вода идет из ПК в АТ и далее на выход, в то время как ИО зачем то бесцельно греется.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В ИО уровень стабильный. И потом, жидкость постоянно циркулирует по станции, поэтому по большому счету неважно, в какой камере будет греющий кабель - это вопрос удобства.
    Основные процессы идут в ПК и, если кабель в ИО, то подогретая вода переливается в ПК.
    В ПК жидкость всегда самая теплая - это ж приемная.
  12. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    По логике - самая теплая будет там, где подогревается. В ПК например, еще и из унитаза вода поступает, и из стиралки после полоскания, температура +8 (если напрямую из под земли).
    Насчет перелива подогретой тоже сомнительно, ведь переливается вода разбавленная водой из АТ, т. е более холодной.
    Насчет стабильности уровня в ИО соглашусь, но и в АТ не такое сильное колебание уровня, плюс меньший объем скорее будет греться. Другое дело, что там болтанка сильная, конечно...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Стиралку к горячей воде подключают, холодная порошок не выполаскивает.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У нас в деревнях и сёлах стиралку подключают к холодной воде (водопровод или колодец).
    А стиралка сама греет скока нада.
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Меньший объем? Пирамиду не забыли добавить? Как минимум в 2 раза больше.
    Да и через стенки нагрев никто не отменял. Это же не чайник и не термос. При нормальных настройках разницу во вкл/откл нужно ставить не более 4 градусов, тогда и греть не долго, чисто поддерживать. И кабель на полную мощность будет реже выходить, опять же экономия.
