Биологическая очистка сточных вод ТОПАС - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 07.06.24.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Господа товарищи, подскажите куда еще смотреть?
    Топас5 пр работал и не доставлял неприятностей много лет. Летом его откачивал все камеры с заполнением чистой водой. Сегодня учуял запашок, открыл крышку, а в нем ничего не булькает. Взял компрессор, дунул трубки- все продувается. Снял компрессор 1 и заменил мембраны ибо были. снял трубку с жиклерами, все выкрутил и прочистил, собрал все на место и оно не хочет работать. Ещё странность заметил, в приемной емкости поплавок плавает, а вроде как его кабеля не должно хватать для всплытия. Потом решил компрессоры метами поменять и соответственно их переключить, результата никакого нет.
    Куда дальше копнуть, чего еще проверить?
  3. korn64
    korn64
    korn64
    Проверить, подается ли питание к бабайке. Подключить отдельно компрессор к заведомо работающей розетке.
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Напруга на розетках есть? Замерьте тестером или указателем, либо пробником. При изменении положения лягушки появляется/ пропадает?
    Наверное лягушка умерла.
    А на розетке насоса есть? К АУ напруга то подходит?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я вам так скажу, тот кто монтировал поплавок (лягушку) должен сгореть в аду, сидя на осиновом коле!
    У меня нет цензурных слов...
    Выловил лопатой поплавок, а он оторван. ну ладно, может просто обрыв, но кабель перегорел, а поплавок исправен. как они придумали сделать соединение и ход поплавка, надо руки вместо с головой отрывать! Сейчас буду на скорую руку чего-то колхозить.
    А еще подозрение возникло, когда компрессоры трогал и меня слегонца пощипывало, такое бывает когда изоляция нарушена и водичка проникла... Уж с электричеством знаком давно.
  6. korn64
    korn64
    korn64
    А у Вас на выходе на бабайку УЗО не стоит?
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Это известная проблема к которой давно придумано решение, кажись я его в FAQ описывал
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а попадробнее можно?
    Я пока не придумал ничего лучше, чем просто два провода на поплавок перемкнуть, чтобы компрессор 1 работал и постоянно качал из приемной емкости. утром буду думать как восстановить нормальную схему. Провода на поплавок горели аж до самого верха. От трубки остался кусок менее 50 см, остальное внизу, подозреваю, что выгорело.
    Вот думаю на ночь отключить Топас или просто оставить кран приоткрытый, чтобы вода постоянно поступала?
    Ещё меня удивило, что даже при отключении переключателя в бабайке, на поплавке остается напряжение. пойду искать эту чудесную схему, чего там напридумали супер автоматизаторы!
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Нет и даже не планировал. да и не кроме меня туда никто не полезет.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ещё одно интересное решение, типа рацпредложение или усовершенствование, дать бы по башке таким рационализаторам. Провод на поплавок должен идти поверху и это логично, но сделали через низ в отверстие и если надо вытащить поплавок с трубкой, то прийдется заняться секасом! Сначала вскрой опломбированный блок, потом отключи поплавок и помучайся вытащить кабель, а уж только опосля можно попробовать вытащить трубку с поплавком. Ну неужель трудно додуматься и сделать ещё один разъем на поплавок, чтоб его можно было легко и быстро менять?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ура, да, нашел! но это так сложно сделать на производстве, нужно много трудозатрат и ума!
    Завтра продолжу секас с бабайкой, поиск трубки, поиск кабеля...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пока был живой выпал в осадок, там сдох от отсутствия кислорода, и всплыл потому что там толи азот толи еще что начинает продуцироваться
  13. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Ну нет же, трубка вынимается из приемной камеры вместе с поплавком без проблем и разборкой блока.
  14. korn64
    korn64
    korn64
    Я тоже так думал. От бабайки у меня идет принудительный слив через ПНД трубу на 30 м прочь от нее, внутри проложен греющий кабель и его кончик выходил сантиметров на 20 наружу. В один прекрасный день компрессоры замолчали. Оказалась, что наша собака, заинтересовалась водичкой, которая выливалась из трубы, и откусила кончик этого кабеля. Хорошо было УЗО, которое сработало в штатном режиме и с собакой ничего не произошло. Так что, береженого, как говорится..., поэтому предпочитаю всё мокрое защищать УЗО.
    После этого, конечно, я закрыл выход трубы сетчатым коробом.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Правильно. Ибо на откачку уйдёт 50-100л из 300 имеющихся. Бабайке на потерю 100л наплевать.
    Но если усё откачали почему-то, то заполнять тут же, само собой.
    А также плёнкой, досками, лапником и фуфайками. От холодов полезно, и от собак тоже.
