Биологическая очистка сточных вод ТОПАС - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 07.06.24.
  1. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Раз уж доставали, надо было мембрану поменять.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сам гриб вреден. Открытая труба 110ка. Усё. Да, сверху чулок с припуском, чтоп не обмерзала.
    И замечательно! Тока не в него, а в илоотстойник конкретно.
    Вы не в курсе - замерзание энто мелочи, главное - не ниже 16гр, чтоп бабайка работала. Так что возможно придёться включить обратно. Померьте аэротенк.
    Не знаю, что энто. Но компрессорный отсек должен быть герметичен от остального объёма.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас клапан на воздухе. Он могет филонить, не переключать до конца. Смотрите, есть ли какая бульбуляция в приймной при прямой фазе, когда аэротенк.
    Энто ваши работники иловые, какашек нажрались и отдыхают:)]
  4. Ghost911
    Ghost911
    Ghost911
    В том то и дело, что в конце октября меняли ее
  5. Ghost911
    Ghost911
    Ghost911
    Получается работников очень много что ли?) надо выселить кого нибудь?
  6. Ghost911
    Ghost911
    Ghost911
    Приехал мастер, заменили мембрану и все заработало. Предыдущая прожила 2 месяца получается. Видно брак какой то
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    За энто отвечает Банка. Как наберёте - так и узнаете.
    Или вода жёсткая;)
  8. Ghost911
    Ghost911
    Ghost911
    Вода точно не жесткая
  9. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Так у Вас в доме тогда должны стоять аэраторы (обратный клапан). При спуске вода создаёт разряжение ЗА потоком в трубе. Без аэраторов или фановой трубы это разрежение будет высасывать содержимое гидрозатвора, которое находиться поблизости. А у Вас получается фановая ПЕРЕД потоком.
    Я даже иногда слышу как открывается клапан (хлопает) аэратора около горшка при
    спуске воды из бачка, выравнивая давление в трубе. Или фановая на крышу или аэраторы в доме. Только так.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Анализ есть?
  11. Flinksrf12
    Flinksrf12
    Flinksrf12
    IMG_20250116_110640_771.jpg Сделал сегодня забор воды на выходе, из станции откапал дренажный колодец, с конца октября не заглядывал в станцию, станция под снегом
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Не постесняюсь спросить, с какой целью сделали забор воды на выходе?
  13. Flinksrf12
    Flinksrf12
    Flinksrf12
    Да так, наверное для собственного спокойствия. Вроде как что всё работает штатно, коль на выходе "чистая" вадичка :)]
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Что бы знать чистая она или нет нужно сделать тесты.
    Купите тесты аквариумные, и узнайте какой хим состав воды.
  15. Flinksrf12
    Flinksrf12
    Flinksrf12
    Ну не зря я, (чистая) написал в ковычках, если вы заметели. А на данном осмотре устроило то что она (водичка) прозрачная и без посторонних запахов :hello:
