Биологическая очистка сточных вод ТОПАС - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 07.06.24.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Жисть топасов настока разнообразна, что инструкция нервно курит в сторонке:)]
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если относится к Топасу наплевательски и забыть про его существование. то много лет он будет работать и не напоминать о себе. Проверено!
  3. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    По сути вопроса есть что сказать?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я на допросе или вам что-то должен?
  5. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Когда-то @floramaria рассказывала про фрезу, сваренную из пластика. Не могу найти это место. Если нетрудно, ответьте пожалуйста на пару вопросов.
    1. Какова ширина щели для выхода воды? Под каким углом она делается и чем?
    2. Какое давление требуется в водопроводной системе? Сколько воды выливается за одну чистку?
    3. Может быть, вместо сплошной щели сделать серию отверстий?
    4. Из каких деталей состоит присоединение к шлангу?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    присоединяюсь...
  8. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Не занимайтесь ерундой. Я вот тоже когда-то по неопытности делал фрезу, несколько раз ей воспользовался и бросил. Толку ноль. Уже лет 5 как жена превратила эту фрезу в дугу для вьющихся растений. :aga:
    Но если очень хочется и руки прям чешутся сделать, :)] то берёте МП 20 мм трубу 2,5-3 м, один конец заплющиваете молотком, на второй конец надеваете кусок садового шланга и зажимаете хомутом. Подсоединяете шланг к водопроводу любым удобным способом.
  9. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Особенность нашего водопровода в том, что в нем имеется небольшой запас воды. Если после очередного откачивания ила все равно надо доливать до нормы, то почему бы это не сделать через фрезу, чем просто так шланг кидать. Что-нибудь ниже уровня можно таким образом почистить, заодно. Но если для чистки нужно залить столько, что потом придется еще откачивать, то это в нашем случае точно не подходит.
  10. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    А что там чистить, стенки? Ну можно, только для чего?
    Ну откачивать точно не придётся, для "чистки" много воды не надо.
  11. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Но ведь керхером тоже стенки чистишь, только те части, которые выше уровня воды. Не считая ФГФ, мамута и бульбулятора. И гребенки.
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я мою АУ при проведении планового ТО.
    1) откачиваю все жидкости из АУ
    У меня сброс идёт в расположенный рядом бетонный колодец, вот в него я и сливаю столько, сколько влезет.
    2) после откачки я либо Кёрхером, либо напором воды из речки сбиваю всю грязь со стенок, а также "ворошу" слой ила на дне.
    3) снова откачиваю столько, сколько получится
    4) возвращаю откачанную ранее жидкость обратно в АУ.
    Наполняю обе камеры постепенно - 10% в приемную камеру, 20% в основную.
    При уровне, выше на 15-20 см чем аэратор, включаю компрессоры - пусть начинается бурление.
    Возможно кто-то спросит зачем в пункте 4 наполняю тем, что слил в пунктах 1 и 3?
    Я мыслю так - в АУ остается частично очищенная жидкость. И вернуть её хорошо - в ней ведь есть нужный ил и микроорганизмы. Вот пусть и работает себе далее.
    А когда после нескольких циклов очиститься совсем, вот тогда пасть и сливается уже очищенная.
    В следующий раз планирую такое ТО весной - примерно в апреле.
    Вот так выглядит АУ во время наполнения (пункт 4):
  13. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Судя по брызгам, вода поступает через шланг в "пирамиду"?
  14. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Да, иметь такой колодец типа "бассейн" было бы круто. У нас то место, где он мог бы располагаться, уже занято - колодцем без дна, типа "ливневка".
  15. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    По п. 2 не знаю, не засекали.
