Ребра жесткости у фундаментной плиты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Шаман, 09.03.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Интересно...:)] а когда Вы строиться начали...тема УШП...уже больше года... а на форуме и раньше проскакивала...Только *умные* специалисты *заклевали*...мужика из Германии...бывшего Россиянина...т.е уже более двух лет...теме...А в Швеции более 50 лет...И дома стоят по 10 см плита... с ребрами...
    А у нас до сих пор делают 40 -50 см плиты...
  2. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Попытаюсь и я высказать своё мнение: как я понял по фотографиям, Вы заливали не ШП, а просто ж.б. плиту на упругом основании. Поэтому с Вами полностью согласен, что проблема в том, что дом не отапливался. Так как сняв растительный слой и сделав песчаную подушку - Вы сделали "искуственный бассейн" под плитой (вода собирается теперь там). А при морозе естественно начинают действовать силы морозного пучения. Из-за того что Ваш дом лёгкий, а фунд. плита достаточно мощная, разрушения плиты не происходит, но подвижка в плоскости плиты - Да, что и даёт появление трещин на стенах дома. Что бы в дальнейшем этого не происходило, Вам соответственно последующие зимы необходимо отапливать дом, выполнить вокруг дома отвод поверхностных вод, сделать утеплённую отмостку вокруг дома по периметру.
    Я рассказывал на форуме про один случай как пример: (несколько домов у одного застройщика с такой проблемой, я выезжал на обследование), где фунд. плиты толщ. 30см. полопались и трещины шли по всему дому и доходили до 5см. вверху. Дома все с цокольным этажом, фунд. плиты естественно ниже уровня промерзания, дома из кирпича,- тяжёлые, возведены были полностью за один сезон. Но отопление не сделали и дома оставили на зиму, дренажа не было. Грунт основания - глина. В результате - плиты в больших помещениях в цокольном этаже лопнули и вздыбились. Отсюда и появление трещин на стенах домов. А надо было, что бы этого не случилось: сделать дренаж вокруг домов и отапливать весь зимний период все помещения цокольного этажа (можно не отапливать, но тогда полы в помещениях надо было утеплить, например опилками, керамзитом и т.д.).
    Могло бы помочь.
  3. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    sesain
    Спасибо! Я понял свою ошибку. Теперь приму необходимые меры.
    Владимир
    Что касается УШП, то я не рискнул строить дом на пенопласте. Как-то это хлипко, мне не внушает доверия. Не известно, что будет лет через 10-20-30 с ЭППСом, может он осядет неравномерно или еще что, тогда и трещины могут появится. Нет, я не готов к экспериментам. Все таки я в России живу тут и грунты не понятные и мыши злее, да и ЭППС не весть какой.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Даже писать ничего не буду. Просто картинки прицеплю, сами смотрите где УГВ, где жижа, а где мусор
    p.s.
    на последнем фото, утепленная отмостка в работе
  5. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Наглядный пример преимущества новых технологий.
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Моё мнение такое. Если бы у Вас и песчаная подушка начиналась на 50-70см от подошвы плиты, при ровном, вычещеном до суглинка, без примесей растительного грунта котловане, и уложенным по краю дна котлована !(в метре от обреза плиты)! дренаж с нормальным уклоном в нужную сторону, в щебеночной оболочке, то все было бы .
  7. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    а может вааще песком не отсыпать , чтоб бассейна неполучалось, а делать прям по глине?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Владимир
    Что касается УШП, то я не рискнул строить дом на пенопласте. Как-то это хлипко, мне не внушает доверия. Не известно, что будет лет через 10-20-30 с ЭППСом, может он осядет неравномерно или еще что, тогда и трещины могут появится. Нет, я не готов к экспериментам. Все таки я в России живу тут и грунты не понятные и мыши злее, да и ЭППС не весть какой.[/QUOTE]
    Что будет с ЭППС.через 10-20-30 лет лет!
    Зато Вы узнали что стало БЕЗ ЭППС...:( через ГОД! Не вижу логики!!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Плиту лучше поднимать от земли.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот тогда точно бассеин получитсә!.
  11. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    почему? ямки то небудет
  12. baus
    baus
    baus
    То было бы что?
    Да хоть языком вылизать!
    Неужели Вы всерьез считаете что после полуторомесячных осенних проливных дождей Вас спасет подушка из мокрого песка в 70см? Снег то он знаете выпал ПОСЛЕ того как морозы под -20 месяц стояли. Я в эту трубу дренажную заглядвал регулярно.
    А фраза:
    - означает лишь то, что Вы себе плохо представляете что этой самой нужной стороны на участке может не быть в принципе! Это у большинства застройщиков.
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Ну если на растительный слой положить, то первое время не будет.
  14. baus
    baus
    baus
    ..И ПОВЫШЕ!:)]
  15. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
