Ребра жесткости у фундаментной плиты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Шаман, 09.03.10.
  1. Galena
    Galena
    "не сотвори себе кумира"
    Galena
    С огромным уважением к ученым мужам
    Я простой застройщик с негативным опытом.
    При анализе причин трещин в плите надо постараться увидеть все. На мой взгляд, упущен фактор насыпного грунта. Когда начинала строиться, почитала, есть таблица по скорости уплотнения такого грунта.
    А также, скажу для тех, кто собирается строиться, что нужно следить за исполнением четких размеров. У меня плита по проекту была толщиной 250 мм, а ребра 400. Когда откапывали плиту, чтобы утеплить отмостку, оказалось, по факту, что ребра 300 мм, а о толщине плиты страшно подумать. :(
    По поводу замораживания плиты полностью соглашусь со всеми участниками ветки. Мы не успели в первый год с теплой отмосткой – получили трещины. У нашего друга плита ниже уровня промерзания вспучилась по тем же причинам. Поэтому везде и всем советую утеплять плиту и отмостку перед первой же зимой, тем более, если не успеваете дать отопления дому.
    По поводу армирования газобетона – армировать надо обязательно. Гараж у меня из газобетона без армирования (прораб утверждал, что нет смысла, т.к. один этаж) – идут трещины.
    2 Voodoo По поводу ребер жесткости под несущие стены – обязательно нужно делать.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    влажность имеет место тогда, когда, например, из стены торчит болт, а на болте сияет точка росы. Тепло по болту утекает в более холодное место.
    А тут тепло течет с одной стороны арматуры на другую - влаги будет чуть- чуть больше. Полагаю, что на те же 0,04%
  3. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    bausуложите в отмостку листы ЭППС 30мм
    Спасибо! Не маловато 30мм? Я уже собрался 100мм закапывать.
    Блоки 400мм от ЛЗИД (Липецк). Армировал начитавшись советов от YTONGa. А именно только под оконными проёмами. Теперь думаю: "Есть-ли смысл с внешней стороны проштробить стену и заложить арматуру? Все равно буду утеплять фасад". Но сомневаюсь, что это даст эффект.
    А против ППС и ЭППС я ничего против не имею, буду утеплять пол 100мм ППСом и сверху теплый пол.
  4. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    Судя по фотографиям,есть мнение что трещинки могут быть от "усадки "газоблоков ,такое бывает у некоторых производителей,может какие -то остаточные напряжения в стене? При пучении трещины возникают либо внизу стены ,либо наверху,в зав-ти оттого пучит фундамент по краям или в центре.А у вас трещины в центе стены вроде?
    В любом случае-все это не критично-топить будете и все ОК станет!
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    То есть вот так Вы не делали??
    Получается, что зря не делали :
  6. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Увы. Так не делал. Теперь очень жалею.
    Что характерно! Год назад, когда я готовился к стройке и перечитывал весь форум, темы с обсуждением подобных проблем с трещинами на стенах не создавались. Зимы были тёплые и малоснежные, народ расслабился, и на тебе под дых.
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Просто интересно - при тех же условия, но при армировании каждые 2-3-4 :)] ряда спасло ли это от трещин??
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Я кстати себе лично не армировал. Ни через 4 ряда, ни через два!
    Никакой арматуры в стенах нет! Зима 2009-2010гг. Трещин тоже нет.
    Марка D500, 500мм. Армопояс всего 100мм с двумя нитками ф12мм. Подробный отчет о стройке есть в недрах этой темы. Фундамент - schwedenplatte.ru
    От 30 до 50мм. В зависимости от дальнейшей конструкции отмостки и наличия/отсутствия дренажа. ширина 1200мм, +углы дополнительно +еще на 600мм (схему см. в теме "Утепленная шведская плита"). У меня 30мм. Вполне достаточно при наличии дренажа, для морозов -27С.
    100мм Это Вам кто и главное зачем насоветовал?
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Так Вы же вроде сразу начали отпаливать, до наступления морозов??
  10. baus
    baus
    baus
    Ну да! В августе залил фундамент ...и сразу начал отапливать!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто есть такое СТО 36554501-012-2008 от Пеноплекса, в МО толщина утеплителя по отмосткой 6-7см при ширине 60-90см, а на углах 8-10см.
  12. baus
    baus
    baus
    Товарищъ Wonder,
    я что то Вас не пойму то Вы против пенопласта, то наоборот за то, чтобы его класть побольше!:)]
    Рекомендации продавцов эппс заберите себе на дальнейшие растерзания.
    В конструкции дорожного полотна 1 см экструдированного пенополистирола по теплозащитной функции эквивалентен 30 см песка.
    в отмостку ДОСТАТОЧНО 50мм!
    Вот документ.
    Вот рекомендации по применению ЭППС в дорожном строительстве от СОЮЗДОРНИИ.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, это смотря куда
    Мы же вроде дом строим, а не дорогу:|: Величины допустимых деформаций каменного дома и дорожного полотна не одни и теже
    Хм, двоичный код? Странные у Вас дырочки на перфокарте...:)]
  14. baus
    baus
    baus
    Дык, это зависит от точки зрения!
    Отмостка - это маленькая такая ДОРОГА, ВОКРУГ уже построенного ДОМА!:)]
    мыши прогрызли:)]:)]:)]
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не совсем, отмостку утепляют не для самой отмостки, чтобы типа её не поломало, хотя и это тоже. Это часть противопучинистой системы утепления грунта, которая, не даёт ему промерзать под и рядом с фундаментом, отодвигая границу промерзания дальше от дома.
    Впрочем замечу, что нормы в этом СТО несколько завышены, снег не учитывают, расчитаны на морозы, которые бывают раз в 100лет. Т.е. после нынешней зимы, 100лет можно спать спокойно
