Ребра жесткости у фундаментной плиты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Шаман, 09.03.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Снег вокруг дома часто бывает вычищен, как и дорога впрочем. Как вы думаете если при наиболее холодной пятидневке земля промерзает всего на 1400мм вглубину, на сколько она промерзнет под слоем ЭППС 100мм? -50мм? -30мм?
    Какие деформации в мм от морозного пучения Вы прогнозируете при промерзании грунта на ...300мм?muz
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше на это сильно не расчитывать- в 2003 году( могу ошибаться- точно не помню) морозы были -35 сам видел .
  4. baus
    baus
    baus
    Так долго только они не держались, как в этом году.
  5. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Здравствуйте! Обращаюсь к вам с позволения супруга. Отделка дома планировалась следующая фасад - штукатурка по ППС, внутренняя отделка штукатурка стен под дальнейшую покраску. А что если причина не только в утеплении фундамента - сейчас вложишь средства в отделку, а потом ходи опять трещины разглядывай - на оштукатуренных стенах они очень хорошо видны! Склоняюсь к мысли понаблюдать за домом, вставить окна, утеплить фундамент и только на следующий год заняться отделкой, тогда уже картина будет более ясной.
    Хотелось бы услышать совета, а то руки опускаются глядя на трещины!
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Могут и стены напитавшись водой трещать- лучше дождаться тёплого времени года и внимательно обследовать дом и фундамент, сейчас из-за снега и льда не особо хорошо может быть видно.
  7. Galena
    Galena
    "не сотвори себе кумира"
    Galena
    2 seniorkirill
    По поводу трещин скажу по своему дому. Дому 3 года (кирпич поризованный). Облицовку кирпичом снаружи и внутреннюю отделку (включая плитку) сделали 1,5 года назад. Трещины на облицовке появились через полгода , трещины на штукатурке - тоже примерно через полгода и продолжают появляться по сей день. Трескается даже плитка в санузлах, положенная на пластичный клей для плитки. По опыту отделки в новой квартире (где жили раньше) жили могу сказать, что трещины стали появляться впервые через 7 лет. ИМХО, надо принять это как естественный процесс, и не волноваться :)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я к тому, что в СТО именно это и предполагается, что снега нет. Если же снег не чистить, то толщину в этих местах можно принять меньше.
    Что касается всего остального, то Вы меня с каким то НИИ спутали:)]
    Я лишь руководствуюсь существующей ныне документацией:|: Этот СТО единственный на данный момент документ, который говорит, что-то конкретное, на основе зарубежных документов и математическом моделировании, остальные СНИПы лишь типа "утепление помогает" на как? сколько? да фиг его знает:(
    Если Вы не согласны с этим СТО, то все притензии к разработчикам
  9. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мое мнение - спасло бы. Как любит говаривать мой батя:
    "Был бы ум бы у Лумумбы - был бы Чомбе не причем бы!":)
    Это я к тому, что фундамент в ситуации seniorkirill дело десятое. Проблема в нарушении технологии стройки из пенобетона. Вот здесь к примеру:
    http://spb.aeroc.ru/project/wall/
    Основная причина трещин - высыхание и понижение температур, а недостаточная жесткость фундамента уже потом.
    Нормальный там фундамент, нормальная подготовка, дренаж - тем более что нигде не увидел упоминания о трещинах на плите - трещины на стенах при наличии отсутствия армирования оных.
    А утепленная отмостка - вещь нужная, ни слова против.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Есть какая нибудь разница в диаметре арматуры ( 10 или 12мм.)??
    Понятно, что 12 толще, дороже, может и "работать" будет лучше ( тема актуальна, так как планирую в этом году начать строиться из газосиликата).
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня арматура 10-ка...Ячейка 10*10.вязана проволкой каждая ячейка...
    Когда начали заливать...Шведскую плиту...:) Подъехал последний миксер и водила...русский...подошел...посмотрел и сказал, что он видит первый ПРАВИЛЬНО сделанный фундамент *слова больше относились к арматуре*... т.к. пенопластовый он видел первый раз. Я переспросил-почему?Оказалось, он раньше принимал участие в строительстве мостов..*8 лет...*.а там класть и вязать арматуру самая главная составляющая!Его слова были такие...:этот фундамент будет работать...,,,,
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    а я вчера спросил у опытного проектировщика - под фундамент делается щебёночная подушка (можно не уплотнять), в крайнем случае песчанная с проливкой (пролил и достаточно, трамбовкой не уплотнять - фигня, можно только вибратором), или даже лучше песка - песок с подмесом щебня и пролить..
    утеплять снизу эППС- хорошо для теплосбережения будущего дома (+5-10% экономи тепла), утеплять сверху - всё равно придётся в любом случае если хотите тёплый пол..
    если оставлять фундамент зимовать, то против сил морозного пучения надо утеплить его и поверхностный водоотвод вокруг выполнить, чтобы вода не собиралась..
    вес фундамента, толщина и пр. силам морозного пучения роли не играет, вырвут всё равно если не выполнить защиту от них..
    по достаточной толщине плит - не скажу, но у нас на предприятии для проезда небольших погрузчиков 2-3 тонны весом делают монолитную плиту (не по грунту, а между опорами) толщиной 100 мм. с армированием само собой.. считается что этого достаточно..
  13. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    СНиП 3.02.01-87 "ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ,ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ", особенно Пункт10 "УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ И УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК." в помощь Вам и Вашему "опытному" проектировщику.
    Может не будете подобную х... больше постить
  14. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Собираюсь стоить дом из газосиликата размером 11х14 м, один этаж с мансардным этажом, перекрытия по деревянным балкам. Разумеется никакого цоколя не предусматривается. На участке примерно 50 см плодородный слой, а далее около 1,5 метров глина (может суглинок, не понимаю). Мысль сделать плиту 30 см. По сему есть ряд вопросов на которые я сам не могу ответить. Хотелось бы услышать компетентное мнение участников форума.
    1. Надо ли делать ребра жесткости?
    2. Достаточно-ли докопаться до глины и уже на ней делать подушку из песка и щебня или углубиться в глину необходимо?
    3. Можно ли оставить фундаментную плиту в зиму (строиться собираюсь следующим летом)?
    4. Как ГРАМОТНО сделать дренажную систему?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какой Угв?
    1 Можно не делать, рёбра очень экономят бетон, но труднее в изготовлении.
    2 достаточно.
    3 можно, но придётся утеплять грунт под плитой и вокруг на 1-1.5 метра.
    4 для начала воспользоваться поиском по форуму.
