Одноэтажный дом с хаммам 13,5 x 9,3 (103м2)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Almeka, 28.06.24.
  1. avkh
    avkh
    avkh
    В с/у справа от входа добавить окно
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Уже лучше
    Выступ из стены между коридором и кухней-гостиной не нужен. Там где встроенные шкафы задняя стенка шкафа достаточна из толстого листа ДСП плюс отделка. Для унитаза в чистоте ширина достаточна 85-90см.
    При этом унитаз можно сделать инсталляцией используя толщину стены
  3. avkh
    avkh
    avkh
    Ещё учтите, что в ремпланере в дверях отображается ширина проема, т. е. полотно на 10см меньше. Т. о. вам надо все двери на 10см расширить.
    В хамам: в свойствах двери отключите наличники, и будет куда скамейки подвинуть.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  5. Almeka
    Almeka
    Almeka
    Спасибо большое за советы!
    - расстояние между телевизором и кроватью в спальне уменьшил до 100см,
    - стол и окно сдвинул. Правда не до котельной. Так чтобы напротив стола,
    - хотелось бы упростить конструкции, поэтому от углового окна, пожалуй, воздержусь. Обычное добавил,
    - перегородку постирочной/котельной вниз не получится, т. к. уменьшится площадь меньше 15м3 необходимая для подключения газа,
    - ванну сдвинул за счет шкафа. Там остался зазор между ванной и стеной кабинета. Его, наверное, можно использовать, чтобы сделать полки для шампуня и тд,
    - тамбур увеличился до 150см за счет ванной,
    - убрал выступ из прохода в кухню,
    - унитазы решил пока оставить классические. У меня в квартире сейчас 2 инсталляции. Смотрится интереснее, но обслуживание тот еще геморрой,
    - проходы дверные откорректировал. Думал, что дверь по ширине полотна. Важное замечание!,
    - обналичку в хамаме убрал. Она там и не предполагалась, спасибо, что подсказали как отключить,
    - скамейки в хамам будут двигаться. Я заложился на 2 скамьи плоские из мрамора размером 210x80см, проход шириной 80см, 10см утепление, 5см гидроизоляция + клей + мозаика. По ширине получается: 15+80+80+80 = 255, а по длине: 210 + 15 = 225.
    Меня смущает коридор. Я ужал его до 120 см. Не нужно ли его все же оставить 150? У меня есть в квартире 125 см, по ощущениям тесноват. Двоим людям расходиться боком приходится.
    И по детской/гостевой. Я там накидал какой-то мебели сходу в первый раз. Может быть что-то поинтереснее можно придумать?
  6. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    как насчет такого? сделать нормальную одностворчатую дверь и тогда будет место для миниострова
    зачем вами здесь две кровати, если вы живете вдвоем с набегами детей?
  7. avkh
    avkh
    avkh
    Я бы центральный коридор меньше 150 не делал (какие-нибудь боковые ответвления можно было бы). А еще лучше еще больше (т.е. как бы холл, а не коридор; как и в прихожке), но все это деньги, это понятно.
  8. avkh
    avkh
    avkh
    В ремпланере не только двери, но и вся мебель имеет приуменьшенные размеры.
    Х. з. почему так. Но надо все проверять по каким-то реальным моделям.
    Планировки из таких систем можно использовать только как наброски для будущей проработки конструктором строителей (плевать на то, как вам в этом жить) и каким-то дизайнером (класть хотела, как это строить) в режиме хотя бы разбора/проверки. Объединить это все мог бы архитектор, но это уже другие затраты на проектирование.
    Под похожие требования более проработанных планировок тут миллион "типовых форумных", а в интернете - весь мильярд.
    Данная планировка по стилю - "традиционная, т. е. не современная" ("современная" - упрощенно - кухня-гостиная на месте гостевой или еще какая магия)
    "Критика планировки" "по взрослому" начинается с выложенного тут плана участка с красными линиями из ГПЗУ с определения возможного пятна застройки, видов, въезда, расположения газовой трубы, посадки дома и вспомогательных построек на конкретный участок, более подробных сценариев использования и т. п.
  9. avkh
    avkh
    avkh
    З. ы. ну и теплый контур (гб+штукатурка без утепления) фирмой на 24 год, сугубо непрофессиональное имхо по мотивам ютуба :aga:, 150м.кв. = 7-8млн. Т. о. вышенарисованнное в указанный бюджет 5-6млн не лезет.
  10. Almeka
    Almeka
    Almeka
    Я по сути и готовлю некую зарисовку, чтобы мне по ней потом сделали проект. Строиться по картинке я, конечно, не планирую.
    Если честно, планировки на 3 комнаты + сауна/хамам и чтобы умещалось в 100м2 не нашёл. Поэтому и взялся рисовать. Причем мне было важно, чтобы умещалось 2 лежака.
  11. avkh
    avkh
    avkh
    Ну так сейчас метров 150 навскидку планировка, это далеко не 100.
    Для реального проекта: найдите потенциальных нормальных строителей, они Вам и ТЗ помогут сформулировать и решение какое-то предложат. А вот с ним и с гпзу и посадкой - можно и на форум. Иначе, это просто бла-бла-бла с людьми, которые вместо работы на форуме сидят :aga:
  12. avkh
    avkh
    avkh
    Размеры участка хотя бы -?
    Потенциально, сколько раздельных семей детей/внуков и в каком составе могут одновременно остаться ночевать, как надолго и как часто?
  13. Almeka
    Almeka
    Almeka
    Сейчас площадь 100,6 м2 если считать по внутренней коробке. Т. е. общая площадь. Даже близко не 150)
    Я честно думал, что тоже найду норм строителей и они все мне сделают. Но потом приходишь в офис к ним, они тебе выносят типовые планировки и ппц. Для них нормально в доме 100м2 один объединенный санузел. Насмотрелся на их планировки и пошёл смотреть готовые проекты в интернете.
    Дальше смотрел на сайтах вроде рупланс, звонил им. Там тоже все заточено, чтобы ты заказал им индивидуальный проект. Я и не против, но хочу сам понять что хочу для начала. Куча всяких нелепостей вроде котельной 3м2 или санузла шириной 80см. Или кухонный стол перекрывающий вход в кухню.
    Поэтому я и здесь) Отчего не пообщаться с приятными людьми.
    Участок 15 соток. Прямоугольный. Точные размеры не подскажу, т. к. нет под рукой документов.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот побольше "поляк" где достаточно длинный коридор 120см
    Расширение коридора сместит несущую стену от центра.
    Как уже указывал, встроенные шкафы могут иметь заднюю стенку из толстого ДСП. Это расширяет прилегающее помещение. Окно в ванной - бойница. Меньше 70см лучше не делать. Двустворчатые окна надо свести к одной ширине. Где-то 150см.
    Дверь в помывочную лучше перевесить, иначе при открытии вид на унитаз со стола. Нет смысла делать двери тамбура-прихожей разного размера.
    Диван гостиной переместить ближе к стене. Будет свободнее для стола
  15. avkh
    avkh
    avkh
    Ну так, справедливости ради, он и не "центральный"
