Одноэтажный дом с хаммам 13,5 x 9,3 (103м2)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Almeka, 28.06.24.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы не живёте в доме, вы не живёте с малыми детьми, вы не живёте со стариками.
    Вы утверждали - что не готовите. Но по плитам и духовкам - тоже специалист.
    Ваш совет по зубной щётке в каждом СУ - показывает уровень вашей компетенции.
  2. Almeka
    Almeka
    Almeka
    А не подскажите какой-то калькулятор для плит перекрытия? Пытался в интернете найти, но какую-то фигню подсовывает.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зачем программа, знаете периметр и несущие и посчитать, минимальное описание для 22 плит 7 см.
    Я в Sweet Home 3D раскладку сделал для предложенного варианта все плиты 458 из них 4 шириной 119 остальные 99.
  4. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Стропила то всё равно деревянные, гореть будут пи любом перекрытии. Фермы рабочий вариант. Заводской расчёт, изготовление всей стропилки на станках, быстрый монтаж. Трудно накосячить.
    Имхо: с электрикой нужен правильный подход, с запасом и без соплей, тогда не сгорит ничего.
    Удачки!
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    и правильно делаете. Бетонное перекрытие к тому же имеет массу, которая выступает теплоаккумулятором. Летом не будет жарко в доме. И утеплять бетонное проще.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    какой уровень компетенции? в чем проблема или глобальная сложность разместить эти щетки по су? они по миллиону за штуку стоят или их государство раздает по талонам, не более 1 штуки в год в одни руки?
    В чем конкретно проблема?
    с какими стариками мне надо жить и для каких целей?
    Где я утверждал что не готовлю? я писал что на варочной готовлю редко, потому что она нафиг особо и не нужна.
    Вам сложно в магазине купить еще 2 щетки или в чем проблема критическая? Вы заладили как попугай одно и тоже: щетка должна быть одна, щетка должна быть одна, щетка должна быть одна, щетка должна быть одна, щетка должна быть одна. У вас примитивное узкое мышление, вы даже не можете себе представить, что щеток может и две, у вас наверно воображение и критическое мышление не развито, поэтому вам надо чтобы что то понять жить со стариками, потом жить с детьми, потом жить еще где то.
    Есть вещи, понятные даже ежу, раскидал щетки свои по су, как и туалетную бумагу, и сиди спокойно на диване, вместо того чтобы годами на форуме писать про эту надуманную проблему с зубной щеткой, что как ж е мы этот вопрос решать то будем, если су у нас два, а щетка одна. Что за бред вообще.
    Да, и где я живу, на луне или на марсе что ли? что за бред вы постоянно пишете один и тот же
  7. Almeka
    Almeka
    Almeka
    Огонь до стропил еще добраться должен. А через каменное перекрытие это не так просто сделать. Плюс при нужном подходе в ремонте (плитка на полу, негорючая отделка потолка и стен) большая вероятность, что огонь будет локализован и не распространиться дальше. Что касается электрики, то никто не застрахован от брака. Как бы хорошо она не была смонтирована.
    Я писал про сгоревший дом. Замкнула проводка в гараже объединенном с домом. Друг видел по сути начало пожара. Но не смог локализовать. Огонь по деревянному перекрытию перекинулся на дом и выгорело все. Не хочу такого.
    Раз уж истории начал рассказывать)
    Жил в деревянном доме в детстве. 3 раза загоралось. 2 из них опять проводка кинутая по потолку. Замкнула. Мать запах почувствовала. Глянули, а там уже пламя занялось. Отец успел монтировкой оторвать ДСП с потолка. А там просто море огня... Успели залить водой. До сих пор помню как он ходил с обгоревшими ресницами и без бровей.
    Короче у меня травма детская, а тут еще друг) Не переубедите.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да поставить датчик дыма и подключить на пульт, все
    Можно и без пульта, датчики копеешные и алерт на телефон. Если вы оч боитесь пожара- то рубильник и кнопка выхода перед выходом. как оно там замкнет, если все отключено.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Давайте без детских травм, модная тенденция у молодежи.
    Мы то же пережили пожар, когда старый дом сгорел (замкнул японский холодильник).
    Это не явилось основанием делать жб перекрытия.
    Сейчас в МСК придавило жарой, градусник zigbee в подкровельном ушел в нирвану, более 60 градусов. Если вспыхнет то мало не покажется, доводилось видеть как рвется от огня бетон, впечатляет.
    В целом после хорошего возгорания в доме жизнь уже не будет комфортна. Ремонт полноценный придется делать.
  10. Almeka
    Almeka
    Almeka
    Если не возражаете, предлагаю деревянные перекрытия не обсуждать.
  11. Almeka
    Almeka
    Almeka
    Общался с женой. Показывал ей предлагаемые альтернативные планировки. Не одобрила…
    Выкладываю некую финальную версию, на которой остановился. Постарался учесть максимум замечаний и совместить это с перекрытием плитами. Из-за чего несколько выросла площадь дом и стала 103.5м2.
    Внесенные изменения:
    1) постарался привести всю мебель к реальным габаритам. Кровать и диваны прилично выросли в размерах.
    2) правая стена уехала вправо на 18см, чтобы влезла плита перекрытия 480 (455 + 12 + 12). Благодаря этому расширилось место между диваном и телевизором. Длинна кухонного гарнитура 420 см, что довольно неплохо. Так же немного выросла котельная, что позволило уменьшить высоту потолков на 10см до 300см. Что даже после стяжки, теплых полов и отделки потолка и стен, при конечной высоте в 280 позволит остаться в 15м3.
    3) немного подвигал смежные стены в кабинете/ванной/прихожей. Остановился на ширине прихожей в 140см и ширине кабинета в 240см. Считаю данные размеры близкие к оптимальным.
    4) центральная несущая стена осталась по середине. Что упростит опирание крыши. Позволит использовать плиты перекрытия 420 (395 + 12 + 12). Из минусов это не дало расширить центральный коридор до 140 как хотелось бы. Коридор шириной 125 см. В принципе, приемлемо.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я у себя на днях проверил- жарко. Если у вас конечно дом без окон, то может и норм, а так- центр кондеи ставить по-любому.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А для чего диван в левом нижнем углу?
  14. Almeka
    Almeka
    Almeka
    Я работаю то сидя, то лежа за ноутбуком. Меняю положение, т. к. спина затекает.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    лежа- это спец рама-держатель для ноутбука есть?
