Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    В каком месте это клон 262-й Хуски? Я вижу 62сс китайца да ещё и на картере 5800:
    И Хуска 262:
    Найдите 10 похожих деталей, как говорится (отличий тут гораздо больше)...
    В картере 52/5800 более мелкие "карманы" (к сожалению, не знаю, как их грамотно назвать :|:) под окнами продувки цилиндра, будь эта пила на "родном" для 62сс картере - наверное, мощность была бы больше.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего из-за того, что была скопирована одна модель, а сравнение происходит совсем с другой.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно ещё сравнить Патриот 6220 и Калибр БП 2600.
    Первая примерно в 2 раза больше по объёму корпуса и в 1,5 раза тяжелее. При этом разница рабочих объёмов движков всего около 4 кубиков.
    Наверняка всё это из-за отличия в картерах.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Понимаете ли, с технической точки зрения, форма карьера никак не влияет на мощность. Геометрические размеры это Размер и форма поршня, его ход, обьем камеры сгорания и её форма. Продувочные каналы на 2Т то же важная составляющая. Я не думаю, что китайцы изобретали велосипед, то есть переделывали окна в цилиндре, изменяя их форму, размер и местоположение.
    Поэтому и написал выше.
    Лучше один раз увидеть и сравнить чем 100 раз описывать что то.
    Спорить не собираюсь от слова совсем.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да нет, тут форма картера как раз доказывает, что это не клон Хуск 262. Точка. Занавес.
    Общего с Хускварна 262 тут только рабочий объём, а снимаемая с этого объема мощность у Хускварна 262 и Зеноа-Коматсу 6200 от рождения этих пил была разная.
    Пример: Олео-Мак 56 и Штиль 260 - мощность одинаковая... При этом рабочий объём 260-го 50 куб. см, ОМ-56 - 55 куб. см. Но, справедливости ради, стоит заметить, что эти 5 куб. см позволяют "Ольке" спокойно пилить цепями 3/8 1,6, а Штиль 260 пилит ими гораздо хуже, медленнее... Что Вы на это скажете? Мощность одинаковая - Штиль вряд ли будет врать... У 260-го производства Бразилии открытая 2-каналка (до переноса производства в Бразилию были закрытые каналы), а у Ольки 56 - тоже открытая, но 4-каналка...
    Тут же картина обратная: объем рабочий одинаковый, но... Согласно Вашим рассуждениям и мощность должна быть такой же, однако, китайцам не удаётся с 62сс снять столько же, сколько сняли инженеры Хускварны...
  6. григорий_86
    григорий_86
    григорий_86
    Всем привет. Подскажите по такому вопросу. Есть пила daewoo dacs 5820xt, куплена в леруа мерлен - задрало поршневую, перегрев, по гарантии послали. Поработали ей полчаса, с перерывами, подозреваю что с настройками карба было что-то не то изначально.
    Везде пишут поршневая 58 см, поршень 45,2. Поршень мерял, действительно 45,2. Заказал на озоне аналог, задранную снял - взял с собой сравнить при получении и заметил, что на ней написано 5900 и логотип не то lek ни то iek. Когда пришла заказанная 58 померял, параметры вроде совпадают, но глубина цилиндра от привалочной плоскости у пришедшей на пару мм меньше. Забирать не стал, к тому же там традиционно для озона был некомплект. Вот теперь думаю, она реально 59 а не 58, т. е. там ход поршня больше или шатун длиннее? В гугле не находится никакой информации по производителю родной поршневой и индексу 5900, что это вообще за зверь неведомый? По модели есть пара предложений в интернет магазинах но параметры там никакие не указаны. Что взять на замену?
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не могу открыть ни одного мануала на Ольку, какой размер поршня на ней?
    3/8 на ней «детский», а у 260 - взрослый.
  8. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    ИМХО: вопрос больше, в качестве, в работоспособности, распространяемого через Озон, если, за меньшие деньги, "оно вам надо и устроит"!
    Это - явно "она" (судя по тому, что вы пишете), и, если смущают 2мм - можно добавить прокладку. Но, лучше бы, для начала накинуть поршневую без колец, без прокладки, и посмотреть визуально, в свечное отверстие: как там расположено днище поршня в ВМТ, покрутить и посмотреть на Перепуск окна-поршень, на замки колец, как в низу, не садится на коленвал ли поршень - сравните со своей, может там и нет "никаких косяков".
    А, вообще, например, пойдите к офф-диллеру Чемпион, и потратте ~2т.руб. на... "лучшее из худших". Тооочно работоспосоное!✌️Можно ещё бы, распространяемое через Винзор, НО - практически всё потделки, и где брать точно Оригинал я не знаю, и брать такое тооолько в живую(!), а не через интернет, основываясь на брехню заитересованных...
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Oleo-Mac 956 -мощность 3,1 кВт, Ш260 - мощность 2,6 кВт.
    Китайцы чего-то намудрили с Олео Маком 56.
    На Олео Мак 956 штатная цепь 0,325 1,5 мм.
    Чтобы на Ш260 ставили "взрослые" цепи 3/8 1,6 мм не слыхал такого.
    Ш260 переводят на шаг 3/8 "детский" - продаётся комплект: звёздочка-шина-3 цепи - очень хорошо такими цепями пилить хвойный лес.
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    «Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее будет»
    Сначала нужно знать оригинальный номер детали по каталогу производителя, а только потом пытаться подбирать аналоги!
    По номеру детали DACS5820XT-A08 (цилиндр) Google тут же показывает предложения и цены.
    Поршень - DACS5820XT-A20, комплект колец - DACS5820XT-A19, палец - DACS5820XT-A21, стопор поршневого пальца - DACS5820XT-A22 также с ценами есть предложения от Гугля.
    Все доступно для покупки от Деу в оригинале и нет необходимости поиска "кривых" аналогов!
    Да, нет возможности заказа комплекта одним номером - но можно и по отдельности все купить?
    Пока причину задира не определите - не нужно спешить устанавливать новую поршневую и заводить пилу!
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Снять" высокую мощность с 2Т мотора - это не проблема!
    Проблема - обеспечить хорошее охлаждение и надежную работу в бензопиле этого мотора.
    Мощность обычно указывается производителем при определенных оборотах, чтобы можно было сравнивать характеристики разных производителей.
    Бензопилы:
    Штиль MS260 (рабочий объем 50,2 см3) - мощность 2,6 квт при 9500 об/мин.
    Хускварна 353 (рабочий объем 51,7 см3) - мощность 2,4 квт при 9000 об/мин.
    Зеноа G6200 (рабочий объем 62,0 см3) - мощность 3,03 квт при 9000об/мин.
    Для понимания авиамодельный мотор от Зеноа G620PU объемом тоже 62,0 см3 имеет мощность уже 3,6 квт при 9500 об/мин.
    Вопрос: Почему в бензопиле уменьшена мощность такого же мотора у Зеноа по сравнению с авиамоделью?
    Кроме как худшими условиями охлаждения мне в голову не приходит логичного ответа!
    Форма картера и количество каналов продувки это уже вторичные "фишки", а не определяющие!
    Почему Зеноа?
    Потому как все китайские бензопилы это копии или небольшие китайские вариации на тему бензопил от Зеноа!
  12. григорий_86
    григорий_86
    григорий_86
    как бы не так. Это с нормальными производителями работает. А тут насколько я понял раньше была другая поршневая на той же пиле - "старого образца". При этом каталожный номер не поменялся
    Поиском по нему вылазит такое. Где то прямо пишут что 2016-2018. Где то вообще 52 см и по фото видно что цилиндр на три ребра меньше. Да и сама поисковая выдача крайне скудна, если убрать кавычки то вылазят предложения о покупке самой пилы.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На скрине - какая-то чехарда... Как может на Дэу Дакс 5820 идти поршневая 52 кубика? Манагеры Дэу белены обожрались? Там ход поршня разный - шатун на коленвале 58сс длиннее... Поршень упрется в ВМТ и хрен провернешь...
    По их каталогам искать ЦПГ - это все равно, что чёрную кошку в темной комнате ловить... :close:
    P. s. И снимите уже, в конце концов "розовые очки"... Эти Дэу не имеют никакого отношения к южно-корейскому концерну, это всего лишь торговая марка, а никакая не фирма, поэтому искать запчасти именно на Дэу 5820 нет особого смысла... Ищите просто на китайскую пилу 5800 - и будет вам вагон запчастей да ещё и по куда более приемлемым ценам ;)
    На том же АлиЭкспресс ещё в 2021 году я видел ЦПГ 4-каналки на такие пилы - у меня такая же, только торговая марка другая и мощность реальная, не преувеличенная на 1 л. с...
  14. григорий_86
    григорий_86
    григорий_86
    я к такому же выводу пришел. Мне и сам каталог найти не удалось на пилы после 2019 года, в одном месте он как бы есть и по виду ребер цилиндр как стоял, только вот номеров каталожных нет.
    Меня смущают цифры 5900 на том что я с пилы снял и размеры. Но видимо придется взять какую-нибудь на 58 и по месту мерять и возможно прокладку добавлять действительно.
    В целом главной ошибкой была вообще покупка этого изделия, но выбрасывать как то жалко, попробую оживить.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Какой "детский"? В мануале - 0,325, но люди ставят гарнитуру 3/8 1,6 и она довольно бодро пилит:
    Штиль 260 такую гарнитуру тянет гораздо менее бодро, его потолок - 0,325 1,6...
    Есть ещё видео с этой же Эфко/Олькой и этой гарнитурой при кряжовке акации...
