Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не может. Все зависит от масла, бензина и насколько давнюю смесь Вы заливаете в бак. Возможно, Вы превратно поняли мои слова, так поясню ещё раз: если перепутать баки и налить в бензобак масла для цепи - войлочный фильтр однозначно подлежит замене.
    Если же в заливаемой смеси замечены хлопья, осадок или помутнение бензина - такую смесь вообще нельзя использовать! Ни с каким фильтром! Эти хлопья обязательно попадут куда не надо и итогом станет замена карбюратора. Помутнение смеси и хлопья говорят о том, что масло уже разложилось и неспособно работать как смазка для 2Т двигателя. Кроме того, мутная смесь бензина с маслом может говорить о наличии в бензине воды.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Разговор за Порекс скорее всего
    По мне лучшие фильтры
    На Хускварнах идут, на кое каких китайках, но там качество похуже
    Внутри шарик или цилиндрик
    Тут как то разбирали их и показывали, а я китайский тоже ломал, показывал.
    Штуцер под три размера
    На любой вкус;).
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Да нет, не порекс там. Эти фильтры похожи на китайские и они тоже войлочные, вот только у них на выходе вместо обычной металлической сеточки какой-то другой материал, похожий на картон или бумагу. Конечно это тоже какая-то сеточка, только видно более мелкая. А вот из порекса наверно сделаны другие вальбровские фильтры, что я брал для бензокосы. IMG_20240723_002321.jpg
  4. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Подскажите таким устройством можно проверить двигатель на герметичность?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А оно только накачивает или ещё и откачивать способно? Просто двигатель обычно проверяют на давление (накачивают в кривошипную камеру воздух) и разрежение (откачивают оттуда воздух). Часто сальники таким образом проходят тест на давление, но не проходят на разрежение. Если этот прибор накачивает только давление - то это будет неполная проверка, но лучше, чем ничего...
    А зачем Вам это? Вы ремонтами решили заняться?
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    По этим фильтрам есть возможная засада. Наверное спорно, но...
    Или это люминь сплав какой то (скорее всего),а возможно это серое какое то покрытие.
    Есть подозрения, что именно это покрытие не совсем нейтрально к горючке и микрочастицы проникают в карбик, создавая соответствующие бяки. Были прецеденты.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не похоже. на штатном уе фильтре постоянно забивалась сеточка. поменял на обернутый войлоком. (фито чуть выше было) помогло. а по мусору на сетке - не фильтровал он :mad:.фото из архива.
  8. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Это устройство работает только на разрежение, на давление можно подключить компрессор. Собралось несколько пил, которые нормально уже не работают или вообще не заводятся. В сервис пробовал нести, не на долго хватает. Поэтому решил заняться ремонтом. Может такая штучка поможет.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Компрессором Вы сделаете большую каку - сальники, даже исправные, просто повыстреливают наружу и придется их менять, даже если они до этого держали разрежение :( Компрессором нельзя ни карбы продувать (только обдуть с расстояния снаружи можно), ни сальники давлением проверять. Он годится только для чистки пил от опилок и прочих говен - с этим он справится не намного хуже мойки.
    А этой вашей штучкой проверьте их на разрежение - если держат, то скорее всего, сальники ещё послужат.
    А пилы какие - китайцы или брендовые?
  10. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Компрессором имел в виду небольшое давление.
    Пилы: штили 180 штук 3, 181, 230. В этом году попробовал Чемпион 241, на пол года не хватило. Работаю кровельщиком, пилой приходится работать практически каждый день.
    Не давно взял опять 180ю не 2х миксовую.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Что ими делаете?
    Может купить одну пилу профессиональной серии? На вырубках их хватало на 2 года хотя издевались там над ними не по детски. А при нормальном уходе и до 4х лет легко доживали без капремонтов при каждодневной работе да ещё и в 2 смены.
  12. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    В основном пилю хвойные доски 200х50, 150х50, 150х25. Редко брусья 200х100, 150х150.
    Дорого же. А какую бы вы посоветовали для такой работы ?
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Stihl MSA 120. Хвойные доски пилит на ура - главное чтобы цепь была острая. Распускал ей стропила вдоль на две части.
    Аккумулятора AK 30 хватает на час работы, второй про запас + скоростное заряд. устройство.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Одноручку не рассматривал?
    Я по кровле лет 20 лазил...
    Сейчас Маруямку одноручку взял...красота.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вам правильно советуют перейти на аккумуляторный Штиль - и удобнее будет, и ломаться не будет, как бензиновые.
    Насколько "небольшое" давление минимальное выдает Ваш компрессор?
