Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тем не менее, сапун работает. Достается из бака весьма легко и непринуждённо. Очищается так же легко и устанавливается на место. 180-й вообще прост и ремонтопригоден даже на коленке, как автомат Калашникова. :)
    Я ни разу не наблюдал каких-либо проблем с сапуном, кроме грязи в нем. Его ни разу не выдавливало, потому что он сам собой сбрасывает давление в том месте, где отверстие бака соприкасается с резиной сапуна. Его легко можно очистить даже в дремучем лесу.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Этот свист со страницы 37 здесь разбирали не единожды. Если воздух проходит сбоку клапана по окружности, значит клапан больше ничего не удерживает в посадке на момент выхода воздуха.
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Прошу помощи, имеется бензопила Калибр, которая с момента покупки не заводилась, а покупали ее года 2-3 назад. и сейчас не заводится.
    Свечку поменял на новую l7t, если крутить стартер на свечке искра есть.
    Пробовал бензин в цилиндр, не помогло.
    Как реанимировать?
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если она с момента покупки не заводится и бензин в цилиндр не помогает, то надо основательно ее осмотреть и последовательно проверить:
    - зазор между маховиком и катушкой зажигания - должен быть 0,25-0,3 мм, часто бывает больше 1 мм с завода на дешёвых пилах. Искра вроде есть, а не работает;
    - состояние сальников коленвала и резинового патрубка ("колена") карба;
    - проставку, к которой крепится карбюратор (наличие трещин возле впрессованных в неё латунных бонок);
    - состояние шлангов - топливного и импульсного (уходит под цилиндр).
    Пила с герметичным двигателем должна заводится даже без карба (работает пару секунд на максимальных оборотах и глохнет), если принудительно даёте бензин в цилиндр, а она "ни мур-мур" - это либо неполадки с зажиганием, либо двигатель негерметичен и надо искать "дыру" лишнюю...
    Да, зазор между электродами свечи должен быть 0,5-0,6 мм. Он тоже играет свою роль. Свеча хоть не "ноунэйм" L7T?
  5. alice_malice
    alice_malice
    alice_malice
    я могу прооперировать или полечить животное и человека (два образования). умею разобраться с любой техникой, умею писать код и программировать. умею стрелять из ружья, умею зажечь костёр под дождём, умею работать бензопилой, умею косить обычной косой, и вообще много чего умею, можно я не буду самостоятельно разбираться в бензопиле? я не хочу(
    это я жалуюсь немного. я даже не знаю что такое сапун) вот бы мастер сам её проверил)
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    а это нормально, без свечи стартер крутиться легко, а со свечей тяжело?
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Открутите крышку топливного бака и гляньте вовнутрь и вверх. И Вы его увидите. Останется лишь снять стартер и аккуратно вытащить сапун из бака.
    Не знаю, как на 172-х. На 180-м именно так.
    Я лечить и оперировать не умею. Но освежевать могу. Косить ручной косой тоже могу. Косить сложнее, чем сапун почистить :)
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Значит компрессия хорошая.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Или клинит где-то подшипник или поршневое кольцо :)
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Поршневое кольцо - вряд ли, а вот подшипник - вполне возможно... Особенно если там сепаратор чуть толще фольги для обертки шоколадок :aga: (это не шутка - приходилось видеть и такое уже, правда, там пила вообще дешман каких свет не видывал - даже название тупорылое "Garden Tech" :nono:).
    Но в данном случае, думаю, всё Ок - стартер там, скорее всего, обычный жёсткий, а человек к пиле не привыкший... Разница между "со свечой" и "без свечи" и должна быть приличная при исправной ЦПГ.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Тогда со свечой или без не было бы разницы.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Была бы да ещё какая... Со свечой стартер рвался бы, как будто из гнилой нитки шнурок сделан или шкив ломало бы от чрезмерного усилия, а без свечи вполне провернешь, но тоже туговато в сравнении с исправными подшипниками.
    Была как-то в ремонте китай-пила "Craft-Tec" 5000 с жалобой хозяина "за*палсо стартера покупать - на день не хватает, шкивы лопаются"... Стал разбираться - оказалось сепаратор левого подшипника почти развалился, его затерло между шариками и внешней обоймой и подшипник наглухо заклинил, при этом коленвал вращался во внутренней обойме во время работы. После замены подшипников коленвала пила работает нормально, стартер, который был куплен на тот ремонт, жив до сих пор (этой весной она была на профилактике - поменял венец и смазал подшипник чашки сцепления, а также поменял свечу). Пила, кстати, 58сс, только обычная 2-каналка.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Бывает, и еще какая! :)
    Со свечой маховик провернуть не можешь, а без свечей одним пальчиком раскручиваешь:)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так то свечку выворачивать надо ! тоже были моменты реально увеличившийся *компрессии* вот только не помню уже на пиле или триммере. а банальной причиной - зеленка. не в той пропорции :aga:.даже за 1х40 - матерно. стал поболее лить - и все по прокручиванию стало в норме...:hello:зы. ничего не не перебирал ! а забитая сеточка на ПИЛЕ - и не первой уже раздражает. но триммеру то пофиг ! и тоже не первому :faq:. :hello:
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Разница - величина компрессии.
