Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    :nono:
    без свечи стартер легко работает без закусов, а если перекрыть отверстие где свеча стартер закусывает.
    если клинило, то и без свечи клинило бы.
    в общем, поменял стартер ничего не поменялось.
    И дело не в свече, ибо если перекрыть отверстие куда ставиться свеча закусывает.
    Видео
    https://www.veed.io/view/a2b9fce9-6db1-4627-b7f4-9db1f81a3b6f?panel=share
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вы чего, собственно, добиться хотите - чтобы пила заводилась или чтобы стартер одинаково легко крутил коленвал со свечой и без? Так не бывает, если одинаково легко со свечой и без нее крутится - то это только при полном кирдыке поршневой (задиры, залегание поршневых колец).
    Вам не стартер надо менять, а выяснять причину отсутствия запуска. Стартер тут точно не при делах.
    Кстати, меняли стартер на такой же, как был? Там с завода вроде обычный жёсткий стартер стоит - простой и надёжный, и то, что Вам "закусывает" кажется - это когда поршень близко к ВМТ и компрессия максимальная.
    Вообще, с чем сравниваете? Если с триммером китайским - то на большинстве из них "плавный" пуск и потому он априори будет крутиться легче, чем пила с обычным стартером.
    Ещё тяжелее вращать коленвал с установленной свечой на пилах, где маховик с пластиковыми собачками - я это давно заметил. Этот маховик сам по себе выглядит чуть скромнее маховика с металлическими собачками и доставляет немного геморроя в эксплуатации - эти пластиковые собачки нередко ломаются или просто стираются об шкив маховика (если поставить стартер с металлическим шкивом).
    Посмотрел Ваше видео - вообще не увидел ничего необычного. Не в ту степь идёте, так можно доиграться до совета купить электропилу, так как бензопилы - не Ваше... Либо привыкайте (сначала, правда, нужен квалифицированный осмотр и ремонт), либо Вы не рождены для пользования бензопилой. Без обид :hello:
    Стартер вроде обычный у Вас - чего его так нежно дёргать? Поймал зацеп собачек маховика со стартером и резко, сколько есть сил дёрнул. А так и заснуть можно, лениво потягивая стартер. Почему-то закралась мысль, что если бы мне привезли такую пилу - в моих руках она бы завелась и я спросил бы "ну, и чего вы с нее хотите?" :)
    Представляю, что бы Вы подумали, вот так лениво попробовав провернуть Штиль 250 со свечой... Сказали бы, что вообще движок клинит...
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    не привычно по сравнению с триммером и снегоуборщиком, там все легко.
    Попробовал на силу, наблюдения:
    1. вспышка (огонь) есть если свечу поднести к отверстию
    2. если все собрать не схватывает
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Расскажите, по какому алгоритму производите запуск? И ещё - пила с праймером или без?
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Из меня ремонтник как из кое чего пуля, но знающие люди поймут.)
    Недавно Ш180 не заводился. Искра на свечке есть, смесь свежая, в цилиндр поступает, недавно работал, а он никак.
    Тогда один умный (наверное) человек выкрутил свечку, потянул стартер и одновременно поднес к всечному отверстию зажигалку. Полыхнуло говорят знатно, я сам при этом действе не присутствовал, но после этого вкрутили свечку, стал заводиться с полтычка.)
    Я к тому, что, может тут таже история с незаводом?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Достаточно было всего лишь принудительно провентилировать цилиндр, отключив зажигание, перевернув пилу вверх ногами и несколько раз дёрнув стартер. Чтобы излишки смеси удалились через глушитель и свечное отверстие.
    Правда, в этом случае не было бы "файер-шоу"...:)
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Зажать кнопку газа ногой и заводить на третьем положении рычага снизу (второе сверху) - рабочее положение.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Запуск на полном газе помогает, если заливка была обнаружена на начальной стадии.
    А не тогда, когда при рывках стартера смесь начинает вытекать из глушителя. :)
  10. григорий_86
    григорий_86
    григорий_86
    Сцепление открутить гайковертом. Если в наличии нет, то заехать на шиномонтажку или автосервис любой. Поршень фиксировать не надо при этом.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Способ подходит для тех случаев, когда сцепление можно снять даже стандартным ключом от болгарки.
    Здесь же будет свободно вращаться коленвал и соответственно поршень будет ходить вверх-вниз внутри цилиндра, снимая кольцами с его стенок вначале остатки масла, а затем и хромовое покрытие. Без фиксации поршня победить заржавевшую резьбу не получится.
  12. григорий_86
    григорий_86
    григорий_86
    Получится. Гайковерт крутит ударом, фиксацией выступает по сути инерция цпг. Если гайковерт мощный, то несколько коротких но резких нажатий до полного и открутится. Поршень при этом ходов сделает не больше чем когда пилу заводить.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только удар включится при появлении серьёзного сопротивления вращению. И чем мощнее инструмент, тем сильнее должно быть сопротивление, чтобы произошёл переход от чистого вращения к вращению с тангенциальным ударом. А гайковёрты/винтовёрты с постоянно включённым ударом мне пока что в руки не попадали...
  14. firebie
    firebie
    firebie
    Не совсем так (смотреть с 2:20):
    Удар включается при малейшем сопротивлении вращению.
    Лично сцепление с бензоинструмента не снимал, но ударный аккумуляторный инструмент (у меня makita 18V) просто зверь - откручивает и срывает всё что угодно.
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А импактом тоже можно снять наверняка ?
