Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    когда заказывал - было 6. сейчас - ссыл *битая*.товара по такой цене уже нет. 4.600.было.
  2. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Пытался сделать в прошлом году из старого советского тонометра устройство для проверки герметичности нагнетанием. Камнем преткновения стал штуцер в свечное отверстие. Из свечи не получилось сделать, сквозное отверстие в ней не смог сделать. Так и валяется недодел.
    Из чего подручного можно заколхозить?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А зачем штуцер в свечное? Много пил можно проверять через импульсный канал - китайцев 45/52/5800, Штили 260, 361, например (у Вячеслава RS подсмотрел, если что :|:) и другие, у которых импульсный канал выполнен отдельно, а не в переходнике/патрубке карба. Свеча при этом остаётся на месте и служит заглушкой свечного отверстия, правда, иногда травит как раз из-под неё.
  4. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Чтоб любой старый агрегат можно было проверить, и которые с каналом в изоляторе.
  5. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Здравствуйте, вот есть свечи Patron, подороже ноунеймов, кто пользовался скажите, как у них качество?
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Купить штуцер с резьбой м14 х 1,25 мм
  7. firebie
    firebie
    firebie
  8. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    @firebie, спасибо. Способ разборки свечи оказывается существует, а я как только не стучал молотком :)]
  9. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ачуметь, насколько просто оказывается. От силы 15 минут с обычной ножовкой по металлу и свеча разобрана. И резьба родная, не испортит ничего.(Все штуцеры в продаже на основных площадках почему-то стандартные, М-14 идут с резьбой 1,5.)
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Около часа назад звонил один из постоянных клиентов - пила "выделывается", говорит... Сегодня на улице +35, а он дрова на заказ пилит и колет... И вот его "Виталс" 5530о начал "чудить" - после выработки бака топлива в режиме "нон-стоп" он его заправил, ещё минут 15 поработал, пила подняла обороты, потом они стали "плавать" и пила заглохла... Остыла - завел, обороты холостого высокие, цепь крутит... Нагрузку не держит - глохнет... Жду, когда привезёт...
    P. s. Я всё понимаю - заказ приносит деньги, но зачем работать без перерыва целый бак при +35 и, зная его, ещё и с "подсевший", скорее всего, цепью? :faq: Там же 4-каналка, которая жутко не любит тупых цепей... Ладно, приедет - посмотрим, что там случилось...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Scharnhorst79, такой вопрос как к профи - как и говорил снимая цилиндр порвал прокладку. (затянуто было *с дури*.) не спеша подбираю запчасти для восстановления. - вот два вида одного *автора* НОО ценник однако. :faq:.конечно от продавцов (их) жадности тоже зависит. и - разницы что четырех каналка - нет ? что скажете ?.зы. новая уже в пункте выдачи. но я далеко. мои думаю заберут. а сам только к окончанию недели опробую. ЭТУ 18 шину. ХЗ. пока как с такой ? ранее не доводилось.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Прокладка за 260 рублей? :ogo: Ну, ладно, если она металлизированная (с прослойкой металла внутри), но если обычная - как-то дороговато...
    Вообще, прокладки под цилиндр 4-каналки не встречал, в стандартной надо немного расширять вырез под продувочные каналы - задние каналы в противном случае будут почти наполовину перекрыты прокладкой. А они там и так узкие...
    Желательно ставить под 4-каналку толстую прокладку - она и обжимается лучше, и служит дольше. И лучше, чтобы она была из паронита, а не из зелёного или синего китайского картона.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    родная с завода была оч. толстая. но не металлизированная.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Там половина стоимости- наценка от торговой площадки
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нормальная такая наценка :close: У "своей" так сказать, поставщицы запчастей я беру эти прокладки - паронитовые - для пил 45/5200 по 8 грн/штука! Это всего примерно 16 рублей на ваши, если меня правильно информировали тут в личке однажды.
    По вчерашнему клиенту - пилу так и не привез, говорит, уработал ещё и себя... Плохо ему было под вечер, может, сегодня привезёт. Она уже вообще не заводится - он ещё ухитрился ею распилить вдоль пенёк сухого ясеня вчера, после чего она уже померла совсем :( Мне даже интересно - как она могла тянуть вдоль, если так вела себя? И есть нехорошие подозрения насчёт поршневой - надеюсь, не подтвердятся... Иначе он "попал" - нескоро сможет опять дрова людям пилить, так как 4-каналки у нас только 45 и 52сс продают, а 58-е только через интернет заказывать...
    P. s. При жаре +35 ЗиЛ-131 дров перепилить и переколоть - блин, ему медаль прям какая-то положена :)]
