Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Спасибо за совет, а то я всё думал какую лучше прокладку поставить при замене поршневой. Есть разные из разных наборов прокладок. Один набор брал когда-то с Али, другой купил у себя в городе в магазине оф. дилера Штиля. У него много чего продаётся и к китайцам. Прокладка с Али тонкая, а другая наоборот довольно толстая. Я думал даже слишком. Поставлю её.Примерил обе на цилиндр. Видно, что надо подрезать. IMG_20240820_131837.jpg IMG_20240820_131214.jpg
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Приехал "пациент".
    Предварительно осмотрел при владельце - ЦПГ живая, хоть царапины на поршне и есть...
    Блин, не могу загрузить фото :faq:
    По ходу, правому подшипнику коленвала кранты - ощутимый радиальный люфт :um::nono: А пиле всего-то 3 года, правда, работает много...
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ежели цпг живая, то либо разгерметизация движка, либо
    пропала? :)
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, конечно, разгерметизация - сальник правый тоже раздолбан уже.
    Тут ещё такая засада обнаружилась - картерные болты и болты цилиндра вклеены намертво :mad::close: Этот Виталс разбирать - все равно, что дешманскую китай-пилу какую-то :close: Надо пробовать разогреть их... Может, хоть подогретые пойдут, а то аж ключ скрипит, а им хоть бы что...
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Два из пяти болтов картера и оба болта цилиндра с левой стороны не пошли - сорвал грани в итоге... Буду сосверливать головки - дело привычное, хоть и геморрой ещё тот... :mad: На открутившихся болтах следы белого клея :ogo: - такие же видел не раз на дешёвых пилах. Блин, а почему она тогда стоит 5 с лишним тысяч грн, а не 2,5? :faq::mad:
    P. s. После таких приключений никому не буду советовать "Виталс" серии "Мастер", так как по сути это дешёвое гуано задорого...
    Подшипники оба "приехали, конечная" :close:
  6. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, белый клей типа "неразборный" ?
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, типа неразборного фиксатора резьбы... Реально трудно разбирать - с подогревом и то не особо идут.
    Вся пила в "муке", привычных моему глазу опилок и стружки не наблюдается:
    IMG_20240820_215142~2.jpg - и этот человек бьёт себя в грудь "я умею точить цепи напильником!" Не вижу... :(
    Наглядное пособие "Как сократить ресурс бензопилы" :close:
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Один из болтов цилиндра выкрутил ключом Т27, забив его в сорванную башку болта. С вторым это не прокатывает, придется сосверливать голову. Но уже не сегодня :son:
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Последняя фраза неправильная;)
    Не всего то, а целых три года.
    А если работает много, то ещё больше
    А если Китай пила, то запредельно много при"работает много"
  10. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    А никто не замечает, как на Али всё подорожало? Увы, наши торговые площадки теперь в полной зависимости от китайской Али.
  11. keizu
    keizu
    keizu
    @Ляксандер60, да заметил :( хотя особо им теперь не пользуюсь после редизайна сайта
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Самый простой и действенный опробованный вариант из моей жизни- маленькая газовая горелка направляется на болт и греется по возможности минут 20 с перерывами. Если шестигранник сорван, берем следующий торкс и в горячий болт забиваем молотком. Лучше чем дрель в разы. Отказов ещё не было. Герметики любые теряют вязкость, просто нужно сильнее прогреть.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И во сколько обойдется такой ремонт этому "умельцу" точить цепи? :)
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В общем, разобрал я это несчастье под названием "Виталс Мастер" 5530...
    Правый подшипник при разъединении половинок картера остался на цапфе коленвала и снялся только при помощи съёмника подшипников. Левый остался в своей половинке картера, оба шумят, люфтят, хотя внешне выглядят ещё очень даже ничего.
    Сальники "дубовые", из обеих пружинки повываливались при извлечении из картера. Правый сальник видно, что работал с люфтящим коленвалом - в нем внутренняя кромка похожа на эллипс...
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это точно про крепление цилиндра пилы ? а так способ достойный ! спокон века - ржавое и гнилое погрев автогеном отворачивали. в цилиндр влезет только удлиненный торкси главное нужен примой а не Г образный.(вбить то как и просадить* резьбу заодно. имхо.
