Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если бы это был авто- давно бы приварил гайку к головке болта сваркой и отвернул черта лысого. А здесь кругом люминь и пластик- поэтому и маленькая горелка.
    Я не пользуюсь Г-образным инструментом так как не считаю его за оного.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Собираю потихоньку двигатель Виталса 5530... Установил вот такие подшипники:
    - без зазора С3, но вроде как довольно хорошие. Обошлись 180 грн пара в магазине, где я постоянно беру запчасти. Обычные китайские 6202 ТМ "Treszer" стоят 30 грн/штука (60 грн пара) - это для сравнения.
    Цилиндр - чтобы потом некоторые не говорили "а там точно 4-каналка, вы уверены?" :)]
    - сами смотрите ;)
    Кстати, состояние после пиления в +35 очень даже - всего 2 незначительные "царапки" немного выше выхлопного окна. Что странно - на поршне всего 1 похожая царапина :faq: Даже не знаю - может, просто нагар отваливается?
    Пила эксплуатируется на масле Штиль НР, хозяин говорит - оригинал...
  3. d43
    d43
    d43
    Всем привет. Прошу подсказать - новая пила мод. 240, завожу, делаю пил, может 2, стволика 20см, потом на холостых цепь начинает сама бегать и по итогу пила глохнет. Куда смотреть? Подозреваю, от нагрева-срабатывает сцепление. Полежит минут 7-10 остынет и опять. Пружину сцепления поменять?
    Пила новая, лежала год, решил оживить) гарантия кончилась(.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж при нагреве появляется подсос воздуха, смесь обедняется, число оборотов растёт, срабатывает сцепление и начинает двигаться цепь. А когда смесь обедняется настолько, что смесь "топливо + воздух" перестаёт воспламеняться, то двигатель глохнет.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На оригинале краснухе обычно другой нагар. Слегка бархатистый :)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У Вас, вероятно, не герметичен двигатель. Сносите его в сервис на диагностику. С не герметичным двигателем работать нельзя
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    У этих пил крайне говняный карб, как и сама пила, если она новая, то это он.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Закончил с Виталсом - заводится отлично, холостой устойчивый, в нагрузке тоже протестировал. Рад окончанию этого геморройного ремонта, но теперь буду предупреждать владельцев пил этой ТМ, что если капиталить двигатель с разборкой картера, то работа будет стоить дорого.
    Федя интересовался - во сколько обойдется ремонт этому "умельцу ручной заточки"? Работа 600 грн + запчасти. Обычно за такой ремонт беру меньше, но с учётом геморности разборки - как-то так... :|:
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    240-я Хуска или Чемпион? А то тут уже про говенный карб пишут - это про Хускварну.
  10. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    В первую очередь проверить клапан вентиляции топливного бака, в тот момент когда цепь начинает сама бегать, повернуть пилу на бок и приоткрыть пробку топливного бака, если восстановится работа, то дело в вентиляции. Если нет, то надо диагностику по полной программе делать.
  11. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Кстати да, а хускварна это или чемпион, я про него и забыл совсем.
  12. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Врятли сапун, за два полена по 20 см, она даже прогрется толком не успеет .
  13. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    У нас в сервисах за диагностику стока возьмут. А здесь ремонт с потрахаться...
    Здорово!
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Хозяин пилы обрадовался и пообещал ещё добавить сверху за "потрахаться", но заберёт ее завтра или послезавтра - сегодня он опять где-то упорото колет дрова, некогда... :flag: Я просто в афиге от его выносливости и трудолюбия :super:
    Но удивляет один факт: по его словам, он нехило так на этих работах зарабатывает и при этом слышать не хочет предложения купить вместо этого китайца хотя бы Штиль 250 или 260... Ладно, я - не хочу никаких пил, кроме 365/372 или Штиля 362 (ну или одноручку Хускварна Т540ХР)... Но он вообще не хочет никакой брендовой пилы, зато коса у него Олео-Мак Спарта 38.
  15. d43
    d43
    d43
    Спасибо за рекомендации. 240й чемпион) мастер есть у меня. Просто люблю сам со всем разбираться. Щтиля 180го откапиталил сам. Есть ещё хаммер, ему лет 13, вещь! Он не убиваем. Хотя думал сдохнет через месяц. А от чемпиона не ожидал такого. Подумаю, покручу. Всем здоровья.
