Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если читали выше - там куча проблем коме маховика и шпонки. это на любителя.(полюбиться). а когда ей еще работать надо - ну ее на фиг ! те. на авито например. это имхо. сам так поджарив и так задолбавший меня парма. выкинул аж за 1тр. правда год отвалялась пока не надоела место занимать...скупили мгновенно. южные еще и торговаться пытались...базарные блииин.
  2. dituff
    dituff
    dituff
    Не ради такой пилы нет смысла так заморачиться, если бы это было бы что-то уникальное из временем когда делали вещи, то да можно было бы .
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Приветствую ! получил новый цепеуловитель.(не о том речь - текучка) вопрос такой возник - что будет лучше. изгрызанный переставить с прежней пилы на новую или на новую новый ? просто на той столько раз слетала цепь. а он цел. а тут с первого раза оторвало... вот новый. спасибо за мнения. хотя вопрос выеденного яйца вроде не стоит. но менять ...:aga: https://www.forumhouse.ru/posts/33038354/
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я бы просто поставил новый цепеуловитель на место отбитого и всё... А снесло его, наверно, потому что цепь слетела не в начале пиления, а в процессе, когда скорость цепи больше.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо ! значит так и сделаю. (лишние движения как то :aga:) и так полно дел ИЛИ перед компом посидеть ни фига не делая :)]. постараюсь с цепью повнимательней. пока не заметил разницы между 16 и 18. но и работаю ей сравнительно мало.
  6. dwell
    dwell
    dwell
    Добрый вечер. Случилась неожиданная неприятность. На электропиле Макита сломался штырек, который регулирует натяжения цепи.
    По стрелке слева - место, где он был, по стрелке справа - он сам.
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Точнее, заменяемая ли эта деталь? Как она называется, чтобы найти ее по интернету и как-то заказать? Живу в местности без ремонтных мастерских и купить скорее всего такое в оффлайне не получится.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Палец натяжителя... Но он отдельно не продается обычно, поэтому ищите натяжитель в сборе от Вашей модели пилы.
  8. dwell
    dwell
    dwell
    Блин, я извиняюсь за то что написал это не погуглив. был уверен, что моя ситуация уникальна и что нормальным людям не удается такое ломать)
    Как выяснилось, это прямо детская болезнь этих Макит (кстати, ну прямо ооооочень неудобная система натяжения, отверткой гораздо удобнее). И в ютубе полно видео на эту тему.
    И вроде бы я даже нашел его
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот поменял цепеуловитель. уже не удивлен что он с первого раза разлетелся...(про пластиковый штырь) удивило еще что вывернутая пружина прикручена не на торкс а под крестовую...явно другой завод... масло продолжает подтекать (фиг с ним) шиной *в небо при хранении) вот фото о чем речь.
  10. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    При каких обстоятельствах сломался? Обратный удар? Или во время натяжения? Может крышку не прижали? Или ещё что?...
  11. dwell
    dwell
    dwell
    Вот знаете (сразу скажу, я полнейший новичок в пилах), вчера все было прекрасно, а сегодня взял пилу, начал пилить (твердое дерево, много раз крашенный подоконник)... и она сразу не стала пилить. Потом я просто заметил, что цепь провисла.
    Но нужно отметить, что цепь и сама пила все лето работали по распиливанию старого сарая с гвоздями, землей и т. д. А также я по незнанию насиловал пилу, не затачивая цепь вовремя. Хотя бы не забывал масло вовремя наливать)
    Перетяжки и недотяжки, а также открытые крышки - это все было весной)
    А последние дни я просто очень много пилил горизонтальных резов (оконные проемы в старом срубе увеличиваю), но без ударов.
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Я в одном из роликов ютуба сегодня встретил очень интересную рекомендацию: после того, как цепь натянута, нужно закрутить главный крепежный винт, а потом открутить колесико натяжки цепи. Тогда напряжение с элемента этого снимается.
    Звучит прямо очень логично, нужно будет попробовать...
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Мне вообще очень интересно - как люди умудряются ломать натяжитель цепи? Сколько пользуюсь цепными пилами - ни одного натяжителя не сломал, даже сыромятного китайского на "Тайге" ПЦ-2400...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ага ! а вот на недавно купленной с первого слетания цепи...а не прежних пилах ни разу...ни бензо ни электро. все бывает в первый раз. а качество в минус каждый раз :aga:.:hello:
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я про натяжитель - это то, чем Вы натягиваете цепь, а не про цепеуловитель, который снесло слетевшей цепью. Поломка цепеуловителя - это будни любого пильщика, если эта штука пластиковая. У китайцев ещё куда ни шло, а на Штиле 180 он отлит заодно с цепной крышкой - снесло, то надо новую крышку покупать... Или работать дальше без цепеуловителя - стрёмно, но если использовать короткие шины, то можно (слетевшая цепь не дотянется до руки или низа топливного бака пилы).
