Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Не хочу пробовать чтоб сломать:)].
    В моих руках не сломается. А в чужих руках она работать не будет.
  2. dwell
    dwell
    dwell
    Итак, разобрал и добрался до этого элемента. Вот наверху где резьба - там накручен этот самый штырек. Я боялся только одного: что разбилась пластмассовая заглушка, которая закрывает всю эту историю (в ютубе видел). Но нет, все прекрасно. Т. е. делаю вывод, что штырек сломался от очередного удара "от усталости".
    Вот этот элемент снятый. Там где стрелка - место выломаного держателя:
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И не увидете разницу пока не начнете пилить 3/4 шины. На твердой древесине это очень хорошо заметно. Как только пилю дерево 50 см в диаметре обороты проседают и приходиться уже придерживать пилу.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А ударяет по нему чем?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    часто пилю чурбаки вдоль. во всю длину шины. от древесины оч. сильно зависит. и ее степени свежести /гнилости. проседают конечно. так подачу поменьше..или как частенько делаю - под 45*
  6. Иван517
    Иван517
    Иван517
    А вот у меня сломался на 180-м, снесло то есть слетевшей цепью. Купил новую крышку-аналог, так ее от температуры повело, пластик такой оказался. Нашел, что есть цепеуловители от какого-то штиля, фото ниже. Ну я крышку родную подрихтовал, этот вместо заглушки передней резинки поставил, штифтом его закрепил. И вся любовь
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У моего Штиля точно такой же цепеуловитель. Потому когда его брал, то сразу же взял в запас новую крышку, которая благополучно лежит уже в запасе 10 лет. Пока не сломал. Но конечно же всякое может быть. Потому пусть лежит. Еще такой же цепеуловитель на моей Соло 652. Тут с запасной крышкой сложнее, потому сделал дополнительную скобку из алюминия. Сейчас ничего не страшно. Вообще многие, у кого проблемы с этим узлом, могли бы просто сделать самоделку из металла. Но тут конечно нужно желание и умение что-то делать самому.
  8. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    это штатная запчасть-
    1123 656 7700 Цепной улавливатель, предназначен для установки на 180 при повреждении улавливателя на крышке, ставится вместо пробки амортизатора.
  9. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Ну я собственно так и сделал. Просто раньше понятия не имел, что такой существует и думал, что проблему решит только новая крышка.
  10. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Здравствуйте, можно на новом коленвале аккуратно заварить палец сваркой, чтобы не провернулось и не гнулось?
  11. dwell
    dwell
    dwell
    очередной гвоздь, сучок, да просто кривизна рук :)
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И послать центровку к едрене фене...
    Хороший, качественный, пусть и китайский, коленвал не провернется и не согнется. А если он из "сырого" металла - то никакие улучшения не помогут. Ну, ладно - точечно сваркой прихватить, от проворота это может спасти, но как это поможет от изгиба?
    А нарушив центровку коленвала, получите в итоге дикую вибрацию, от которой пила будет произвольно раскручиваться и никакой фиксатор не поможет... А ещё такая пила "отсушит" Вам руки очень скоро, а то и суставы начнут болеть... Хотя, я конечно - не врач ни разу и не спец по вибрации и ее воздействию на организм человека, так что можете делать со своей пилой, что душе угодно, но помните и о своем теле, которое может оказаться "жертвой произвола" разбалансированного коленвала...
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Приварить можно, но как правильно вам написали, а нужно ли так рисковать. Да и цена всех работ явно превысит стоимость новой детали.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а главное - НАХРЕНА!
    Это же не газонокосилка где колено подчас гнется при встрече с нло или кротовиной на счет раз. особенно если сварное а не цельное.
  15. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Шину закусывает, пилу дёргают и газуют, может несколько минут, в этот момент всё, коленвал уходит,
    а так просто интересно, долговечный коленвал возможен или нет.
    Вот делали бы это на заводе и брали подороже немного, типа проваренный коленвал, наш маркетинговый ход и всё такое.
