Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только имхо - кв бензопилы - одна из самых надежных деталей. шпоночная канавка да износ под подшипники. даже по теме гляньте сколько по вопросам людей с ним проблем.
    штили и хуски и подороже (правда намного:aga:)
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Но и у Штилей и Хусок не "проваренный" коленвал...
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    явная *недоработка* :)].и как только на них колено не скручивает ? может дело по поговорке (с) про плохого танцора *:aga:
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Куда он уходит? Сцепление для чего установлено?
    Мозг для каски?
    Читаю и не понимаю совсем.
    Перед работой люди обычно готовятся к ней, инструктируют, изучают приемы и методы работы.
    А здесь работа инструментом не по назначению. Осталось пилу использовать как кувалду, а потом жаловаться на плохое её качество.
    Р. с.
    Вспомнилась инструкция из 90х именно для таких горемык:
    Пилу не заводить, отжать тормоз цепи, чтобы цепь не двигалась, установить пилу на бревно и совершать ей поступательное движение как можно чаще до полного распила бревна. пилу снять с тормоза, протереть, смазать шину и цепь тряпочкой с маслом.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Давненько не было китайцев 3800 на моем столе... Вот, сегодня приехал:
    IMG_20241010_185157.jpg - впервые пила, которой владеет и пилит женщина лет 55... По состоянию сразу это видно - пила чистенькая, приятно в руки взять :super:
    Жалоба: на холостых работает, даёшь газу - глохнет... Будем посмотреть, как говорится...
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Карб Вальбро, внутри сухо... Странно... Такое впечатление, что пилой работали очень давно.
    Бензин свой, она говорит, слила... В баке им пахнет, причем, сильно, в карбе - даже запаха нет... Что-то не сходится :no:
    Как можно было запускать пилу и при этом в карбе нет ни бензина, ни его запаха?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или игольчатый или кто то малость бреш. ой - малость не договаривает.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Игольчатый клапан проверил - работает адекватно, держит и ходит в своем колодце свободно. Завтра попробую запустить, а то метрах в 100 от меня летом открылся новый рассадник полицаев - ещё всполошу, а мне это надо?
    Раньше было хорошо - мог и в 23 часа запускать, соседи привыкли, и уже все знают, что я ремонтами занимаюсь... А с появлением под боком нового околотка полЮции (так народ у нас её обзывает :)]:aga:) надо вести себя осторожно, а то там и не только мусора сидят сейчас, а и людишки в пикселе из организации на три буквы :close:
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В общем, запустил пилу - пришлось немного подрегулировать карб, потому что "разгазовка" - это не мой метод :no: L-ку на градусов 20 влево и всё пришло в норму. Пробовал пилить - цепь тупая, как валенок :aga:, пила жужжит, но даже в сухой огрызок липы без конкретного давления не лезет :close: Пока не могу дозвониться дамочке - не берет трубку... А без уведомления точить цепь я как-то не привык :|: Вернее, отучили сами клиенты - был случай: отдаю пилу, молодой парень смотрит и говорит "Это вы цепь наточили? А нафига? Я Вас просил?" После этого не точу, если клиенту пофиг... Могу на гарнитуре с одноручки потестить - всё подходит, хвостовик также А041...
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Дамочка не хочет точить цепь - говорит, купила "только этой весной, как она могла так быстро износится?":close: Говорю, это не износ - любая цепь тупится... Не, спасибо, точить не надо. Ну, не надо - так не надо :aga:
    Цепь, кстати, Winzor Hard на 52 звена.
  11. Fomihom
    Fomihom
    Fomihom
    Здравствуйте! Был давно утерян натяжитель цепи со старой электробензопилы. Может кто-нибудь, знает какой натяжитель подойдет. Стоит ли смазывать сам мотор электробензопилы (все же сколько лет он не обслуживался) ? Есть спрей смазка проникающая многофункциональная, масло механическое и солидол смазка (старая, примерно сколько же лет, как той пиле).
    Или диаметр отверстия под цепь узнать, где будет натяжение ?
    Еще кнопка как-то плохо нажимается. Поэтому думал обслужить мотор и кнопку. До сих пор пользуемся без натяжителя цепи (так неудобно работать).
  12. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Fomihom,
    Электробензопила это как?
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Тоже хотел спросить: что за гибрид такой? :)]
    Нельзя в электромотор, если, конечно, дружите с головой, брызгать какими бы то ни было смазками, спреями и прочей хренотой :no:! Хотите обслужить? Проверьте состояние щеток, проводов, кнопки. Но без использования жидкостей - они повредят изоляцию обмоток и пила отправится на свалку.
    Смазываются там только шестерни редуктора, но Вам вряд ли хватит опыта к ним добраться...
    Да, и кнопки на всех электропилах нажимаются туго - это не дрель и не фонарик...
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Как как.
    Гибрид, фигли;)
    Прогресс не стоит на месте.
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Для гибрида ещё ручки как у мясорубки не хватает
