Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это бесспорно. ячейка и визуально крупновата. не дураки бумажный или промасленный поролон придумали.
  2. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Насчет бензошлангов, какие сейчас лучшие из худших можно приобресть на маркетплейсах для бензопилки?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это, похоже, Парма-М у Вас.
    На них давно нет никаких запчастей.
    Я, пока работал, винт натяжителя заказывал токарю. Эскиз уж давно утерян, даже если на бывшую работу съездить и поискать, то вероятность - ноль, что найду.
    Надо по месту теперь измерять и рисовать. Там нужно делать толстую длинную голову, после неё обнижение диаметром под зауженное место канавки, потом бурт, чтобы в это заужение упирался винт, а потом уже до конца резьбу. То ли М5, то ли М6, не помню.
    Ну и саму гайку с пальчиком под отверстие в шине. Это уже напильник, тиски и много бранных слов...
    А что касается кнопки включения, то там вообще. У Парм это не просто кнопка, а целый автомат с защитой (вроде бы) по току от превышения. Меняется целиком, найти можно только б/у, в продаже не было и раньше, а уж теперь и подавно.
    Но может быть и ничего страшного. Эти выключатели и всегда были достаточно тугие на включение.
    И работали очень надёжно, проблема была только в возвратной пружине - ломалась иногда, а сколхозить было никак, только заводская подходила.
    В общем, не помог...:(
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Fomihom, смазывать там не стоит ничего. Пара шестерен в редукторе с шестикратным запасом сделана, смазки туда на заводе закладывали с металлоплакирующим эффектом (чаще всего), типа 158, зелёная такая... С ними редукторы работают практически вечно.
    В двигателе можно посмотреть щётки и коллектор, но не думаю, что там найдёте повод для профилактики, Делано на века.
    Единственное слабое место, это вот пластиковая рукоятка. Задняя, естественно. Пластик там из каких-то реактопластов, хрупкий, собака, и при боковом ударе ломается так, что скрепить какими-то накладками практически не возможно. Так что берегите от ударов. Запчастей, естественно, нету.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если есть шланги от Winzor - берите их и ставьте, если нет - тогда IGP... Они из продающихся у вас запчастей вроде самые нормальные.
  6. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    @Scharnhorst79, надо не готовые с уплотнениями, а которые по метру продаются, вроде прозрачные желтые сейчас хвалят?
    По внутреннему диаметру, 2,5 мм или 3 мм для китайцев обычно берут?
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У Вас пила с праймером? Если нет - то они Вам не особо помогут... Прозрачные если брать - то брендовые, Хускварна, например... А там цена... Скажем так, не "чисто себе - пилу и себя порадовать"...
  8. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    С праймером, 45сс, и шланг обратки как-то задубел маленько. Он прозрачный без оттенка. Вроде прозрачные с желтым оттенком, более менее. 2,5 мм внутренний диаметр туда обычно идет?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если запас шланга позволяет - подрежьте немного. и поглубже наденьте на штуцер.(неудобно конечно) к двум черным тоже относится.
  10. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    @igor28111966, нет впритык, да и запас шланга пригодится. Так 2,5 мм будет приемлемо? Больше не надо? Палец уже на кнопке <Заказать>
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    надежней измерить. или заменить весь *паук* но при этом надо знать диаметр посадки резинки в бак.
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    А эта Парма наверно ничем не отличается от самых первых советских? У меня как раз есть такая и даже ещё рабочая. Там можно всё посмотреть. С этой электропилой, кстати, вышел у меня полный конфуз. Пролежала много лет, потому что думал что спалил её при работе. А как-то достал, включил, а она вдруг и заработала. Видно проблема была в кнопке, а я тогда и не стал с ней разбираться.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Тот, что на штуцер карба на праймер идёт - да, 2,5 мм внутри, а топливный к приемному штуцеру карба (справа сбоку на китайцах) больше - 3 мм.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На моей старой пиле 1979 года выпуска стоят родные, черные и отлично работают.
    Я даже не лезу туда. Почему родные не устраивают? Стали мутными?
  15. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    А вот такого плана шланги с Али экспресс у кого-то есть опыт использования? Я менял на косе, на вид не увидел разницы с родным прозрачным, примерно то же самое. Прочные, через резинку смазав маслицем проталкивал внутрь бачка туго, с захватом изнутри бака инструментом. Удобно, что в наборе 4 (по 1 метру) разных внутренних и наружных диаметров, можно выбрать подходящий. Насколько долговечные не знаю, посмотрим. Но даже если временно заменить какой нибудь понадобится, мне такой набор в деревне очень пригодится
