Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Пила куплена на Авито. С проката. Умерла от износа.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Как и с большинством китайцев - как повезет... Одна умрёт от износа, а другая - через год откажет и либо сам ремонтируй, либо на сервис отправляй (это я о своем невезении с пилой ТМ, продающей задорого те же цыганки по сути)...
    Вот иногда тут умничают некоторые "если производитель из Китая не указан - пила равносильна цыганке, а если указан - то это хорошая пила". Сейчас я бы ему (говорил это пару раз один и тот же человек) сказал - "Ну, производитель указан, ты даже назвал его неплохим... Пила спустя 11 месяцев превратилась в бесполезный кирпич... Так какие пилы "тру", а какие - цыганки?" :close:
    P. s. Надеюсь, мне не придется самому ремонтировать это барахло от нескрываемого производителя... Впредь не буду брать ни пил ТМ "Vitals", ни пил других ТМ, если на них будет указан как производитель "Юнкан Пуюань Тулс Лтд" :close:
  3. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Юань Тулс в общем. Денежка инструмент, легко запомнить. :)
  4. d43
    d43
    d43
    Всем привет. Где то на 27й-30й странице я писал про проблему с новой пилой чемпион 240. советов было не много, всем спасибо. Вы все ошиблись с диагнозом. Проблема оказалась смешная - бракованная с завода свеча. Мне некогда ковыряться стало, я отдал мастеру. Он поменял свечу и проблема ушла. Со словами - чемпион частенько ставит бракованные свечи. Всем удачи.
  5. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Это вот это. Крайне интересно. Та же песня на 180 штиле, свеча новая лежит, тот год поменяю, посмотрю. Пока симптомы те же.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Мне тоже прям ну очень интересно - как это от неисправности свечи могла начинать бегать цепь? Ладно, пила бы глохла или не развивала обороты, но с таким поведением - это не свеча. Либо она просто слабо была затянута, но при этом не будет симптомов как при негерметичном импульсном канале или треснувшем топливном шланге :no:
    Короче, не верю, что мастер этот нашёл причину и отремонтировал пилу - нагрузить бы её хорошенько... Тогда сразу станет понятно - мы все ошиблись или кому-то вкусной лапши на уши навешали? :aga:
    Мне не раз и не два уже попадались пилы с неисправными свечами - симптомы совсем не те, что описаны. Либо описание симптомов неверное, либо... Закончите мысль сами ;)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Чампион и брак- это понятия синонимы. И неизвестно, что родилось раньше- брак или Чампион
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по
    Штиль и брак - "близнецы-братья"?..:)
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    И на старуху бывает порнуха?
  10. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    Не было еще случая, чтобы неисправность свечи вызывала увеличение оборотов двигателя при работе. Даже теоретически не возможно, поскольку момент возникновения искры определяется не свечой, а магнето и маховиком. И вызвать более раннее искрообразование, свеча не может.
  11. Иван517
    Иван517
    Иван517
    То был сарказм с моей стороны, если что
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А зачем тогда на свечах указывают калильное число?
    Вызвать более раннее искрообразование свеча без магнето не может, а калильное зажигание вполне.
    Или я что то не так понимаю?
  13. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    А как это (калильное зажигание из-за перегрева свечи) проявляется при его возникновении, симптомы поведения двухтактного мотора - можете описать?
    Например на 4-х тактниках, это детонация и трудность заглушить мотор, сталкивались все на авто.
    С трудностью заглушить сталкивался на 4-микс движках у Штиля, при перегреве свечи, с детонацией не сталкивался. А вот на пилах и косах - какие симптомы возникновения калильного зажигания ?
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Могу, но речь шла о том, что свеча не может вызвать преждевременное воспламенение смеси.
  15. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    Чтобы перегретая свеча, приводила к стабильно раннему зажиганию и как следствие
    повышения оборотов из-за калильного зажигания в моей практике не было, и как себя при этом ведет двухтакник мне не приходилось видеть.
