Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В интернете видео есть.
    Правда больше про скутеры/мопеды, но не суть.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не стоит равнять случайность и закономерность :)
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Коллеги, ну, вы же читали описание проблемы - человек делал всего несколько резов (!), потом пила поднимала обороты и в конечном итоге глохла и не запускалась... Мастер поменял свечу и сказал, что проблема была в ней... Как можно раскалить свечу за пару-тройку резов до такого, чтобы она самовоспламеняла смесь да ещё и повышала обороты? И как при калильном зажигании двигатель мог заглохнуть? Логика где?
    Описание решения проблемы очень напоминает мне работу сервиса "Виталс" по гарантийному ремонту ихней техники... Проблему чаще всего решают заменой свечи либо стартера :aga:, ну, а то, что она потом возвращается во всей красе - так это "вы не умеете эксплуатировать нашу технику" (так ответили по телефону одному человеку, у которого была проблема с карбом, а ему заменили стартер - от этой замены "провалы" должны были сами исчезнуть, карб самоочиститься, а качество продукции ТМ улучшиться в глазах владельца пилы :aga:)...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот и здесь скорее уж виноват стартер "со встроенным моторчиком", который излишне раскручивает коленвал:).
    Но "чистка, настройка и регулировка числа оборотов стартера" это уже следующий этап...:)
  5. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Бывает очень редкий случай, когда начинает крутится от руки изолятор и от туда идет подсос по центральному электроду. давненько было на 360 штиле с родной нжк свечкой, но там свеча прилично отработала. Симптомы были как при начальном износе сальников. Больше я за свою жизнь с таким не сталкивался .
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Мне пока такое не встречалось... Был случай, что центральный электрод высовывался и зазор почти пропадал - заметил случайно... Пила заводилась, но работала с перебоями - заменил свечу, отдал пилу клиенту и только спустя пару дней взял эту свечу в руки, чтобы выбросить в мусор - а электрод-то шевелится! Вниз выдвигается, перевернул наоборот - обратно ползет :)] Шалун! Свеча была китайская, по-моему, Jidich... Их часто ставят на дешёвые китай-пилы и косы...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Торче такое же было, только с разницей, что свечка новая была.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    она перестает работать и без этого. каким не знаю. но не раз лично сталкивался. дело не в торч. а в совсем дешевой подд/де.елке под них.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подделка под Торч? :)] Это анекдот. Зачем подделывать китайскую и так бюджетную свечку без рода и племени... :)]
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    значит *поделка* заказанная в подвальной фабрике. непредсказуемо увы. у себя дично это г. на генере отказалось работать в приятный вечер с мокрым снегом на улице лет так примерно 7 назад. на другой запустился сразу. триммер этим летом стал еле заводиться на ней. это сразу на вскидку. и если триммер - поднял и опустил руку:aga:. то ген. много важнее.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А еще они произвели ритуал изгнания демонов из пилы. Ежели она вновь не работает- это значит, что хозяин пилы- греховодник:)]
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Так, что стоит удалить из пилы в этом случае из стартера- коленвал или сам моторчик? :)]
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это легко, там стартер с винтами T, H, L. Подкрутил и порядок. :)
  14. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Небось разобрал и протянул все болты, до кучи свечу махнул. Вот проблема и ушла
  15. TRF811
    TRF811
    TRF811
    https://ozon.ru/t/ZOR6vm7
    Подскажите заглушить ускорительный насос на хуске 236 подойдёт этот клей?
