Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я не когда не клею, круглое для гидравлики кольцо отрезаю по длине поршенька и туда его. диаметр 5.2 мм, если память не изменяет. этот вариант проще и проверенный .
  2. TRF811
    TRF811
    TRF811
    Может ссылку дадите на это маслобензостойкое кольцо проверенное?
  3. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Эти кольца продают в наборе, используются для различной спец техники, я покупал в авто магазине.
    Из таких надо подбирать .
  4. TRF811
    TRF811
    TRF811
    Чёт не нашел я колец 5,2.
    Что если выточить из фторопласта заглушку с натягом в 2-3 сотки и запрессовать, этот материал вроде бензостойкий. как думаете?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Иногда звонят странные люди... Часа 2 назад звонок: "Добрый день. Вы ремонтируете пилы?" - Да. - "Можно Вам привезти пилочку Winzor на ремонт?" - Почему нет? Везите" - рассказал, как ко мне добраться, собеседник обещал через полчаса быть... До сих пор тишина - ни звонка, ни человека... Прикольно :)] Если бы не журнал принятых в смартфоне - подумал бы, что у меня глюки были :aga:
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    И порадую тех, кто возможно ждал - когда же что-нибудь случится с расхваленным мною моим "Крайсманом"... Это случилось! :pioner: Он сломался! Но уже отремонтировал...
    По сути: пила внезапно заглохла и наотрез отказалась запускаться... Даже когда остыла... Искра есть, свеча сухая даже после того, как раз 20 дёргал с закрытой заслонкой :ogo::close: Что за нафиг? Снимаю карб, 2 кубика смеси в патрубок - рявкнула... Ок, вскрываю карб - впервые за почти 5 лет! - в верхней части, где мембрана бензонасоса, всё Ок... Чисто, бензин присутствует... Закрываю обратно, снимаю нижнюю крышку, затем диафрагму с прокладкой - а там сухо! Как в Сахаре, блин... Нажимаю на язычок коромысла - игла ходит... На диафрагме было немного древесной пыли, промыл её и гнездо (седло) иглы очистителем карба, собрал всё обратно - пила заводится и работает.
    Как я думаю - подвисла игла в закрытом состоянии и бензин не поступал в каналы карба... Возможно, из-за налипших на диафрагму опилок и пыли - это уже второй случай в моей практике... Впервые с таким столкнулся на Виталсе 5530 - пила тоже не заводилась, но там был праймер, который тоже не наполнялся, у меня он заглушен...
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Кто то забыл из-за чего американский луноход погиб не выработав ресурса?
    Есть такой волшебный материал- фторопласт, текущий под давлением и меняющий геометрию. Хотите наступить на эти же грабли? Не рекомендую!
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хорошо хотя бы из него картеры не делают. :aga:.все равно в классе недорогой китайки вижу люминьку более практичным материалом. плевать на вес. они не для профф. работы. но металл есть металл. даже порошковое г. только имхо.
  9. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Вечером померяю кольца, фторопласт не пробовал .
  10. TRF811
    TRF811
    TRF811
    Эх знать бы название детали куда это кольцо идет, это бы облегчило поиск.
  11. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    А не лучше родной поршенёк из ускорителя вместе с резиночкой замерить штангелем и такой диаметр резины искать, или самую малость побольше?
  12. TRF811
    TRF811
    TRF811
    В нутри отверстие тоже изношено, надолго не хватит. Если только попробовать развёрткой 5,1-5,1мм пройтись и новый поршенек выточить, а там и резинку подбирать.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А может проще родной поршенек герметиком, типа маннол, Феликс или Абро, залить и дело с концом? :)
  14. TRF811
    TRF811
    TRF811
    Так они все не маслобензостойкие.
  15. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Я один раз делал танцы с бубнами, предварительно насмотревшись роликов. Поршенёк наполовину обрезал, пружинку тоже сделал короткой. Резиночку убрал, в её паз подмотал шёлк до уровня поршенька. Компаунд использовал IMG MG425 (просто потому что в одном из роликов паренёк сказал, что проверял его специально на бензостойкость, испытания прошли норм). Сразу приготовил маленькую пластиковую лопаточку тоньше отверстия вала, и для быстрой уборки излишков что-то там приготовил.
    А дальше по порядку - пружинка, поршень смазанный компаундом и поверх поршня лопаточкой загружал в дырку. Всё это быстро, чтоб над поршеньком растеклось, а то эта хрень начинает твердеть через 4 минуты.
    А, обезжиривание ещё. Может что-то сделал не по фэншую, я начинающий. Но работает Zama, всё вроде окей, заменить на Китай всегда успеется.
