Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Это универсальный набор был, замерьте штангелем поршенек, резинка должна быть толще 0.2 -0.3 мм. Я вчера не добрался до гаража, сегодня по стараюсь сегодня успеть и на пишу диаметр .
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Отлично резинка работает, я так делаю много лет. главное чтоб входила с натягом .
  3. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Если работает, это конечно намного проще, чем колдовать с заклеиванием.
    Как устроен канал ускорителя в самом низу? Важно ли, чтоб при заглушивании самый низ не был перекрыт? Я на всякий случай пружинку оставил.
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я не до конца толкаю, ставлю за под лицо с осью заслонки .
  5. TRF811
    TRF811
    TRF811
    Можете сфоткать ваш набор колец? я поищу в маркетплейсах. замерил поршень микрометром 4,96мм.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Screenshot_20241114-203325.jpg Прежде чем отрезать, на конце снять фаску на наждаке, далее смазать, залазиет туговато ! Такие кольца идут для тракторов наверное, диаметр не маленький .
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На эти герметики собирают всё, что не приколочено. В том числе и бензопилы. И ничего нигде :)
  8. TRF811
    TRF811
    TRF811
    Производители этих герметиков не рекомендуют использовать в бензине.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я знаю. Но тоже всё на него собираю :)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    герметик по цене цпг - вполне себе ! а то что уксосом пахнет - (извиняюсь) - в топку. можно и буквально :)]
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я использую герметик Winzor красный - для двигателей с поддоном, при установке же цилиндра на картер и прокладки картера использую герметик Маннол серого цвета. Оба ни разу не подводили :super: В других местах герметиком не пользуюсь вообще :)
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    А что при установке цилиндра на картер это красный герметик Winzor не совсем годится? А то у меня с поршневой этой самой Winzor был как раз в комплекте этот герметик и я им и хотел воспользоваться при замене поршневой. Или лучше другой купить.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Годится, почему нет? Только не мажьте толстым слоем - толку мало, а повылазит из-под цилиндра как наружу, так и внутрь картера, а внутри он совсем не к месту. И дайте ему застыть, потом делайте запуск, так он дольше будет выполнять свою функцию.
    Серый Маннол застывает быстрее - пока собрал всё в кучу, уже смело можно запускать. Потому предпочитаю его под цилиндр - только и всего :)
    У Маннола есть один минус - он так пристаёт к обезжиренному картеру, что при следующем ремонте соскоблить его не так и легко, а Винзор удаляется довольно просто - очистителем карба сбрызнул и через минуту-полторы он отслаивается от картера такой красивой красной пленочкой :aga:
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Озоне есть такой набор для пил и кос Хускварна, на счёт оригинальности не скажу, но продавец вроде палью не торгует.
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Не забивайте свой "стерильный" мозг такими проблемами- в любое сельпо. торгующее авто. тракторо зпчастями зашли и купили примерно под размер поршенька. ну. может надо слегка наждачкой пошоркать...
    Сейчас, в основном пользую Автосил за 150 руб..доволен полностью. застывает быстро..очень пластичный. не растекается..лежит еще "американец" чистый Абро..красный..иногда его использую.
    В пору открывать рубрику "моделист-конструктор" или "очумелые ручки"..-зачем эти "изъёживания" на ровном месте..что б совсем просто-возьмите кусочек кожи. наставьте на него поршенек "пружинным" концом. нежненько долбаните молоточком. вытащите это изделие из поршенька. медицинской иглой засадите внутрь поршня. тонкой отверткой придержите его там. иглу вытащите..обмажьте поршенек эпоксидкой. опять засадите в дупло поршня.(никаких пружинок не ставить).сверху поршенька тоже слегка нанесите клей. чистой тряпкой навернутой на отвертку или пинцет протрите отверстие под шток заслонки. нанесите немного после всего масла. шток смажьте маслом. соберите. дайте подсохнуть..и...ву а ля...букАв много. но дел на три минуты...и да. прибудет Вам счастье.
    тоже этой приблудой пользуюсь..удобно.без каких либо клеев..покупаю в магазине -запчасти для тракторов и грузовиков.
