Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И что с того? Бензином размоет и сгорит. Какая проблема из ничего?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смысл что пользы не будет. Пластиковый фильтр как ни крути все равно не плотно прижимается к металлу. Была бы пустая болтовня если бы не столь массово мусор не летел. Бумага конечно ВРОДЕ ? должна выиграть. но какое там исполнение ? если как всегда - то только время терять :aga:
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да? Ну, тогда другое дело :) Просто подумал - литол не масло, бензином смывается, но и прилипает покруче... Тут иногда и от некоторых масел у оставляющих смесь в баке и карбе на полгода-год не удаётся карб "реанимировать"...
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так прокладку из паралона вырезать ножными уже не в состоянии? На моей пиле 1979 года штатно такая установлена. Нет до сих пор проблем.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В теме кос вроде не особо лестно отзывались о китайских бумажных фильтрах на Штили. Я про 2т не скажу но китайский фильтр на ГК пропускал пыль, особенно когда её много и он загрязнился.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    обдумать надо. весь прижим только через фильтр верхней гайкой крышки. 1 шпилька всего.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Посмотрите скорость потока через карб и удивитесь как кусок литров «свистнет» и исчезнет в подпоршневом пространстве. надеюсь сможете перевести 10 000 об/мин через площадь хайла карба при полностью открытой заслонке за 1 сек?
  8. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    А можно фото в качестве эталона для творчества?
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Как он потечет внутрь патрубка, если патрубок это труба, торчащая вверх, на которую одевается фильтр и эту трубу надо помазать снаружи?
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А у вас какая пила? Вот прям под рукой ОМ51 нет, но что то мне кажется, что в нем и патрубок, и фильтр пластмассовые.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    элитеч. 45 точно металл.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В большинстве китайцев патрубок фильтра алюминиевый, только на Зомаксах и совсем дешманских китайцах он пластиковый.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если завтра поеду на дачу посмотрю как на ОМ. Мне кажется там пластмаска.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а я если не забуду) гляну прилегание фильтра к адаптеру с резинкой и крышкой. на снятых деталях. прежняя пила пока разобрана и в коробке *живет* Поснимаю заодно о чем речь.
  15. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На моём Ш211 стоит как раз бумажный китайский аналог, потому что у ОД были только сетчатые. Пока никаких проблем не замечал. Пилю этой пилкой в основном всякую мелочь или старые доски, бревнышки или деревья, где как раз немало трухлятины и соответственно много пыли при пилении. Пока фильтр не пропускает. Год уже стоит на пиле.
