Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Буду на даче сфоткаю. Можете заказать по мануалу, если не хотите ножницами паралон резать, обведено на картинке.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заказчик по контракту на сборку. Это обычная практика.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это писец, дорогие коллеги...
    Забрал у дилера Виталс свою одноручку - модуль то они заменили (снимал стартер прямо у неё, проверял), привёз домой, залил немного смеси - надо же проверить!
    Завожу - орёт, как недорезанная, холостой прям уши "режет"... Даю газу - провал, потом вой... Что за нафиг? Неужели к карбу лазили? И, млин, таки лазили - картина маслом:
    IMG_20241119_122904.jpg :ogo::close::nono:
    Это как вообще назвать? Они чем там, кроме ремонтов, заняты, что болт крепления карба "пролюбили"? :faq: Теперь надо купить болты (они вроде парой продаются), закрепить карб как положено и потом только станет ясно - пила полностью рабочая или таки ребятки чего-то ещё "начудили"? :mad:
    Вот и отдавай пилу на гарантийный ремонт... М-да... Надеюсь, карбюратор не подменили...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо, работают по принципу: "Если ничего спереть не удалось, то ремонт был проведён зря":)...
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    После сборки Хуск их обязательно заводили и регулировали ХХ независимо от настроек. Это процедура прописана была в сборке и на линии стоял стенд с автоматической дергалкой для завода пил.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пробный пуск - по техпроцессу на любой фабрике.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Карбюратор подменили, болт сперли. Ну, и работнички, пиговы! :no:
    Виссарионыч бы всех на фронт отправил.
    А, может, там уже женщины работают? :nono:
  8. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    "Мужа не было, не было отца - потому что все ушли на фронт..."(с)
    Пролюбили при разборе небось
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только зачем карб откручивать для замены модуля ? а в остальном возможно.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Может, его там и не было никогда :)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот заснял запчасти от разобранной пилы. ВСЯ проблема в дебильной прокладке. прижима (уплотнения) не было ! натерло до блеска. Фильтр менять не буду. а прокладку надо будет изготовить из толстой пористой резины. для поролона там ширины не хватит.)блиин ! такая копеечная мелочь устроила столько проблем :aga:. на новую (идентичную прежней) тоже надо сразу ставить...
  12. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Загадка
    @Scharnhorst79, а серийник хоть совпадает?
    А то мож это уже вообще другой экземпляр:aga:
  13. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Вы что! У него же Виталик, это как сынулька. Как можно спутать то родное.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Федя, он там был, этот болт... Я ещё когда новую ее обозревал - писал, что даже болты карба и глушителя на фиксаторе резьбы :)
    Звонил дилерше - пообещала болты бесплатно, типа, "залипуха" фирмы, а она всё-таки дилер местный :)]... Только бы карб остался мой - он хороший был, легко настроился и работал без проблем...
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да нет, пила моя - дата выпуска 07.2023 и номер те же, и пара царапин от веток снизу добавляют узнаваемости. Вот тот ли карб и нафиг его снимали - это более интересный вопрос...
    Чтобы снять модуль на малявке нужно:
    - снять боковую рукоятку;
    - снять стартер;
    - употребляя матерные словечки, открутить туго вращающиеся два болта его крепления, отсоединить провод выключателя зажигания и вынуть модуль на свет божий... А, ещё колпачок со свечи снять...
    Свеча, кстати, уже не Торч стоит, а... подделка под NGK :flag::faq: (появится свет - могу показать)...
    Карбюратор при замене модуля зажигания и свечи трогать совсем не нужно было...
