Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    элитеч. 45 точно металл.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    В большинстве китайцев патрубок фильтра алюминиевый, только на Зомаксах и совсем дешманских китайцах он пластиковый.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы мой предыдущий пост перечитайте внимательно, а то вы сами что то придумали и сами спорите с придуманным.
    Давайте еще раз напишу.
    1. Я на своей пиле регулировал обороты после обкатки, потому что до обкатки и после это могут быть разные обороты.
    2. Более точно отрегулировать обороты чем на заводе возможно, но для этого надо приложить определенные усилия, а не просто "покрутить отверткой".
    Вы с этим согласны или нет?
    Я, например, купил тахометр, изучил инструкцию, изготовил отвертку с указателем и подкрутил.
    А вот просто брать отвертку и крутить куда попало не стоит, лучше оставить как настроено с завода.
    Вы с этим не согласны?
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если завтра поеду на дачу посмотрю как на ОМ. Мне кажется там пластмаска.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а я если не забуду) гляну прилегание фильтра к адаптеру с резинкой и крышкой. на снятых деталях. прежняя пила пока разобрана и в коробке *живет* Поснимаю заодно о чем речь.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да что Вы говорите? Вернуться на пару страниц назад и снова зацитировать Ваше сообщение, адресованное Бергамоте? Или сами вспомните, что писали?
    По поводу бездумного, без понятия - куда, насколько и для чего крутить винты обращения с регулировочной отвёрткой - согласен. Этого не нужно делать ни в коем случае! Именно после бездумных "регулировок" и начинается часто поиск несуществующих неисправностей, покупка модулей зажигания, новых карбов и вишенка на этом круто замешанном тортике - пила всё равно не работает! :)]:aga: На радость людям, которые знают - куда, как, зачем и почему надо крутить винты, но уже за определенную плату ;)
    Не хвастаюсь, но мне часто достаточно послушать как работает двигатель, чтобы знать - в какую сторону надо крутнуть винт и какой именно, и никогда не кручу сразу больше, чем на 1/8 оборота. Иногда, например, L-ку достаточно повернуть на градусов 5-10 в нужную сторону и работа двигателя и его запуск серьезно меняются.
  7. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Тахометр есть, и меряли, и обсуждали правильность измерений и совпадения с мануалом... Отвёртка это про "глохнет при зажиме", а поиски пыли это про "обороты иногда внезапно растут сами собой".
    Добавили немного обороты холостого хода. До H доберёмся позже, все бревна вокруг какие то тонкие и мягкие пока
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да, если не трудно.
    Тогда все встанет на свои места, только цитируйте полностью, не вырывая фразы из контекста.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот, Ваше? Или это не Вы писали? Про настройки от Олеомака... Остальное в принципе по делу, кроме этой эпичной мысли, с которой я никак не перестаю угорать :aga:
    Эх, жаль - нет с нами Ярослава... Многие стали забывать - что он не раз говорил именно про т. н. "заводские настройки" пил и кос...
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да, я писал.
    С чем конкретно вы тут не согласны?
    Про настройки ОМ там же дальше была цитата @Bergamotya, которую вы не вставили и на самом деле это звучало так:
    Вы не согласны, что лучше оставить как есть с завода, чем с кондачка без опыта "поковыряться отверткой"?
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На моём Ш211 стоит как раз бумажный китайский аналог, потому что у ОД были только сетчатые. Пока никаких проблем не замечал. Пилю этой пилкой в основном всякую мелочь или старые доски, бревнышки или деревья, где как раз немало трухлятины и соответственно много пыли при пилении. Пока фильтр не пропускает. Год уже стоит на пиле.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Согласен. Сколько раз мне ещё надо с Вами согласиться? Выше уже развернутее некуда написал - согласен, обосновал даже конкретно всё... Нет, опять - согласен или нет? Третий раз вставлю пару смайликов и всё :close:
    А цитируемая Вами там фраза Бергамоти и не вставится при цитировании Вас - это надо тогда скриншот сообщения делать ;)
    P. s. А Вы согласны, что настроек от Олеомака не существует?
  13. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    В общем, единственное, что я поняла, что Олегу не понравилось слово и Олег решил до меня докопаться.
    Наличие/отсутствие тахометра, результаты измерений, какую проблему решали, результаты консилиума - это, в общем, пофиг...человек на своей волне.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну как же не существует, если пила из коробки заводится и работает?
    В инструкции есть где то пункт, что перед первым использованием надо настроить обороты?
    99% пользователей пил понятия не имеют о нашем форуме и каких то винтах карбюратора, а некоторые пилы и косы вообще этих винтов не имеют и прекрасно работают.
    У меня на ECHO 22 нет никаких винтов и все работает уже семь лет на заводских настройках. У 180-го опять же нечего крутить - че в коробку положили, тем и пили. И ничего, все на заводском работает. :)]
  15. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    А почему я погуглила карбы на эти пилы - и все винты там есть?
