Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Похоже на впресованную, или вклеенную технологическую заглушку, поверх которой добавочно ничего ложить, класть из ремкомплекта не нужно.
  2. jinikx
    jinikx
    jinikx
    Ось коромысла ниже и зафиксирована болтиком. Пилу прогрел хорошо перед шпалой, а вот погонять пока не на чем.
    Все верно, прессована. Выковыривать не стал. Вообщем теперь их там две.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну вот и ладушки
    Я ремкомплект тоже на одной поменял, хотя небольшой вопросик только к мембранке был. Толку ноль.
    Ускоряшку глушить надо по ходу.
    У вас положение винтов на карбике какое?
    Я отталкивался 2=2.А вы?
  4. jinikx
    jinikx
    jinikx
    Мне так показалось у меня старая диафрагма прям как то сильно была растянута. Сейчас L - 2+3/4, H - 2. По таблице здесь выложенной L 2,5 H 2. Холостой 2900 оборотов, максимальный 12400.
  5. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Расскажите, как на бензопиле CarverRSG 262X снять сцепление чтобы добраться до ведущей звёздочки?
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Для этого надо:
    - снять крышку воздушного фильтра, открутить свечу, взять кусок капронового шнура, подвести поршень к ВМТ, но не в саму ВМТ, а немного не доходя до нее, и застопорить им поршень, чтобы коленвал не вращался;
    - затем берём съёмник сцепления для бензопил 45/52/5800 и вставляем в муфту, берём ключ на 19 с как можно более длинной рукояткой (плечо рычага надо приличное) и с его помощью, вращая съёмником муфту по часовой стрелке, откручиваем сцепление. Также вместо съёмника подойдёт ключ от болгарки, который используется при замене дисков на ней. Но иногда (довольно часто) им легче руки себе побить, чем открутить сцепление, особенно на новой бензопиле.
    Сборка происходит в обратной последовательности ;)
    Наглядно можете посмотреть на Ютубе, только не берите пример с тех, кто откручивает ударами зубила... Можно сломать коленвал.
    P. s. А зачем туда лезть? Пила ещё не работала ни разу...:faq:
  7. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Собираюсь посмотреть, как приколхозить к ней шину Чемпиён 500 мм шаг 3\8, ширина паза 1,3 с цепью для продольного реза.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    их несколько разновидностей по расстоянию между штифтами. вероятно не всякий подойдет.
    обрезок трубы одетый на ключ избавит от микротравм.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Для вас.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот потому и стоит потратить немного денег на съёмник сцепления :) С его помощью открутить сцепление намного проще и удобнее.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё, что не связано с той моделью пилы непосредственно, а обсуждается или обсуждалось в общих темах всё равно будет в них перенесено.
    Ненужное дублирование совершенно ни к чему.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Банда. Как правильно, по науке, опрессовать пилу?
    На разрежение в том числе.
    Дим3 как то описывал да разве найдёшь.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    https://www.forumhouse.ru/posts/13747198/
    Штиль 660 страницы 30,31,32.
  14. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Здравствуйте, форумчане может кто подскажет на Хускварну 130 прикупил шыну HUSQVARNA X-Force, 14", 3/8"mini, 1,3мм,SM 5822076-52 (Цена: 1 300 это кстати может надо ещё каму, вроде ещё три осталось в продаже, получю в конце недели нашёл в интернет магазине)
    А ну в общем на пиле увидел паз мне кажется там должен стоять отбойник стружки но по каталогам нет там нечего может кто знает что там должно стоять.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всем привет. Кто какие подшипники на вал берёт?Китай какой поприличней?
    SKF не? Тепловой зазорС3 правильно? Это обязательно?
