Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    И еще такой вопрос. Скоро поршень на шатун назад ставить.(подшипник и палец в допуске) КАК все это собрать чтобы шайбы из картера не вытряхивать. сильно консистентной смазкой *приклеить* при установке ? это у а/м *автоматчиков* подсмотрено. или как это делается ?
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я эти дистанционные шайбы "креплю" на капельку литола - не выпадают. Достаточно именно капельку снизу или сверху на головку шатуна нанести и прижать к ней шайбу. Но это не отменяет аккуратность при монтаже пальца с поршнем - вставьте палец в одну из бобышек поршня, далее просто совмещаете отверстия и проталкиваете палец во вторую бобышку. Стопорное кольцо с противоположной стороны лучше установить сразу (если снимали оба) - это исключит перебор с проталкиванием пальца.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    стопор разумеется будет один. про смазку так и думал. хотел профи спросить. кста. стопорные так и стоят оба в снятом поршне (что бы не *пролюбить*).что не отменяет тряпку или картонку при сборке прикрыть картер.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @Scharnhorst79, Ваши комментарии помогли мне наладить stihl261ms. Первый запуск нормальный, после остановки нивкакую.
    Нашел эту тему, отфильтровал в поиске Ваши комментарии (всю ленту осилить нереально), получил много полезной информации без которой не решился бы перебрать самостоятельно.
    Всё разобрал (кроме картера), почистил отрегулировал зазоры: магнето (был 0.6, и залеплено вокруг смолой с опилками), и свечной сделал 0.5.
    Заработало.
    Самое главное, что теперь мне все с ней понятно. Что и как работает, где в случае чего искать причину неисправности. Всем советую вникать самому, это надежнее чем бегать в сервис.
    Спасибо.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Рад, что моя писанина кому-то таки принесла пользу :hello:
    Чтобы не надоедать некоторым коллегам, буду в данной теме размещать лишь фото дефектных деталей ремонтируемой мной техники (с соответствующими комментариями). А то и правда - надоем скоро сам себе :)], а не только коллегам, считающим, что меня слишком много в этом топике (при "ограниченном" опыте, даа)...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот получил кольца. ноунейм. пара фот для сравнения - со старым и с новым на просвет в окне. так и должно быть или вернуть ? (упаковку не повредил). интересно мнение.
    а это кто? :faq: ЗЫ. не ремонтирую и не эксплуатирую садовку на профф. основе. только себе.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Плохо, что на новых кольцах нет никаких признаков производителя (упаковка с именем торговой марки не в счёт)... Хорошие кольца имеют подобные признаки - например, гравировку HY, WZR (Winzor) или другие буквы (например, DR - китайская марка Dolmar)... Отсутствие какого-либо клейма производителя лично мне очень не нравится и стараюсь такие кольца не покупать и не ставить - подобные запчасти нередко долго не служат.
    Зазор на новых кольцах вроде нормальный, но как долго они будут работать при Вашей нещадной эксплуатации - один Бог знает...
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    A. Graham Bell рекомендует следующее соотношение зазора компрессионного кольца в замке к диаметру цилиндра - 1/26. То есть 0.1мм зазора на каждые 26мм диаметра цилиндра. Если колец компрессионных несколько, тогда зазор верхнего кольца должен быть чуть больше, поскольку верхнее кольцо более теплонапряжённое.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, тогда при диаметре цилиндра 43 мм зазор в верхнем кольце принимаем за 0,2-0,22 мм, в нижнем - чуть меньше. Правильно?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    :ogo:С каких пор Долмар стал китайским? Что Макита уже слила Долмар китайцам?
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Спасибо. Такой зазор обеспечат только индийские кольца AIP, из чисто китайских вряд ли хоть какое-то будет иметь такой маленький зазор - обычно он не меньше 0,2-0,25 мм у кольца только из коробки.
    Дмитрий, Долмаров давно существует 2, как и Макит - настоящий немецкий и китайская торговая марка с точно таким же именем. Помните, как я про хреновые цепи Долмар писал? И только когда упаковку показал - коллеги поняли, что "Федот слегка не тот" :)
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Маркировка DR, насколько помню, означает то, что кольцо имеет покрытие хромом и это верхнее кольцо.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На обеих кольцах из комплекта? :faq: И они чёрные... Хромом покрытые кольца я ставил буквально недавно - гравировка HY на обеих, упаковка осталась... Возможно, с брендовыми кольцами всё как Вы говорите, но не с китайскими...
    ТМ "Долмар" и цилиндры с обозначением DR, и коленвалы есть...
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    воот. прежние имеют такую. а на новых завтра гляну.
