Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Гравировка HY на кольцах означает маркировку китайских колец HY Brand.
    Данная маркировка не отображает ни качество/хорошесть кольца, ни какие-либо иные, возможные параметры, включая отсутствие, либо наличие дополнительного покрытия.
    На Али их куева хуча.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    во времена союза индийские кольца и поршневые пользовались огромным уважением. вот не помню с пальцами шли или нет. речь про ваз правда.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Обычно кольца чёрные, если они покрыты хромом или ещё каким покрытием - это видно и без гравировки... Вы взялись поэтапно "разносить" всё, что я написал о кольцах? Или хотите сказать, что я неправ насчёт "ноунэйм" колец без всяких обозначений? Ну, ок - может, и неправ... Но меня лично это не заставит покупать и ставить такие кольца, кроме случаев, когда это будут кольца в оригинальной упаковке AIP, Штиль или другого мирового бренда, а не китайской ТМ.
    Кстати, на свою одноручку когда задался целью купить кольцо AIP - искал по размеру, оно на какую-то брендовую косу/триммер вообще продавалось, 34×1,5 мм... Прекрасно подошло и работает, гравировки никакой не припомню, было запаяно в фирменный пакетик AIP.
    P. s. За информацию по гравировке HY отдельное спасибо :hello: Мне попадались как черные, так и явно хромированные кольца с такой гравировкой. Я почему-то решил, что это китайский бренд типа Зомакса... В этот раз на 52сс ставил хромированные, в пластиковом футляре с этикеткой HY продавались... Футлярчик могу показать, если что... По цене - чуть дороже аналогичных чёрных...
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да ладно вам! :):)Никто ваш авторитет не пытался ...расшатать.Пишите сколько влезет
    Вопрос к вам, как к ремонтнику. Тогда ужж.
    Можно ли ставить прокладку"на посадочное место подшипника в картере, если провернуло? Жестянкой разной толщины? Подбором с промерами.
    Если да, то пуркуа?
    Если не, то тож почему?
    Вопрос номер два. Можно ли стачивать сам цилиндр на бытовухах по посадочной плоскости, для достижения таких же целей, что и в первом вопросе? А?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    те. подшипник по посадке в картере болтается ? по радиальному люфту. сорян. это *пушной зверек*самому картеру. Сделать то возможно все. Одернуть там фольгой от банки и вколотить его *молоточком*:aga:.так не надолго же. по второму вопросу не понял смысла -почему не картер ? и зы. минус не мой.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо, чтобы попутно чуть повысить степень сжатия и посмотреть, удастся ли "надеть" зеркало поршня на свечу... Поршень ведь станет входить в цилиндр дальше. На сошлифованную толщину слоя на посадочной плоскости. А расстояние от зеркала поршня в ВМТ до свечи совсем небольшое. В одной из частей данной темы была фотография поршня со следами электрокоррозии на зеркале очень похожими на "отпечаток" электродов свечи.
  7. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Китайская копия Хускварна 365, в ней обычная цпг 52 сс, не 4 канала?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, обычная. Скажу больше - дешёвая, лёгкий цилиндр с тонкими рёбрами. Взамен можно ставить 4-каналку, только учтите - коленвал "цыганки" может не выдержать возросшей нагрузки и 4-каналка скоро отправится на свалку вместе с пилой, если развалится подшипник нижней головки шатуна и иголками своими угробит и ЦПГ, и картер... Я на "цыганки" даже не заикаюсь о 4-каналках, меняю ЦПГ на такую же дешёвую или советую купить нормальную пилу.
  9. keizu
    keizu
    keizu
    хмм... а как же китай пилы с изначально установленным с завода 4к цилиндром? или у них кв более "выносливый" чем у обычных более дешевых пил с 2к цилиндром
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Блин, ну ты ж не путай обычные китай-пилы и "цыганки"... "Цыганка" - это не просто подделка под пилу известных брендов, но и сборище комплектующих самого низкого качества.
    В "обычных", как ты сказал, китайцах коленвалы в большинстве своем с омедненным шатуном - это один из признаков качественного китайского коленвала (не супер, но на 2-3 головы выше "цыганских"). Такие коленвалы если и разваливаются, то подшипник нижней головки шатуна остаётся целым и невредимым - может лопнуть щека противовеса, отломиться цапфа, он может "разойтись"/согнуться, как говорят люди, но это обычно не приводит к выходу из строя ЦПГ и картера и двигатель сравнительно малой кровью можно вернуть в строй.
    У "цыганок" шатун цвета обычного чугуна и может быть даже очень скверно отлит.
  11. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, значит получается вот такой кв более менее норм? и он лучше чем "цыганский". нашел 1 попавшийся ноу-нейм на озоне за 471р. и такой +- можно брать без особых опасений? я ээ. просто любопытствую, ничего чинить, не нужно тьфу... тьфу...
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Гальваническое покрытие/омеднение - неотъемлемая часть первостепенной процедуры по цементации внутренних обоим головок шатуна, которые являются частью подшипника. Гальваника тела шатуна оберегает шатун от изменений структуры металла при процедуре.
    Шатуны, в головки которых интегрированы "несъёмные подшипники, в большей степени случаев не обмедняют. Не редко в зоне головок видна синева от гагрева головок для монтажа подшипноков. Устанавливаются в горячую/расширенную головку без прессовки.
    Шатун, имеющий гальваническое покрытие, ни как не определяет качество кривошипа в целом.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    keizu Да, это уже "более-менее" коленвал, можно брать, но у действительно хорошего ещё отверстия в верхней головке шатуна просверлены - для лучшей смазки пальца и его подшипника.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, если так рассуждать - то запчасти к китайцам вообще стрёмно покупать... И сами пилы стрёмно покупать - ведь при покупке не увидите вообще, какой там коленвал и шатун...
    Я не спорю - бывают и с омедненным шатуном плохие коленвалы. Вот тот, на картинке выше - качество обработки щёк противовесов как-то не впечатляет, хотя, это тоже ничего не говорит о качестве кривошипа в целом. Может, он там круче, чем на фирменном коленвалу Зомакс исполнен, правда?
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Это не рассуждения, это фактическая составляющая.
    Шатун может быть изготовлен либо из ковкого чугуна, либо из определенных марок сталей.
    Чугунные дешевле, но их нужно покрывать перед цементацией.
    Нет никакой ни магии, ни заговоров ни чего либо иного.
