Дом из Сип. Сгнила стена
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Simon06, 28.06.24.
  1. Simon06
    Simon06
    Simon06
    Менять стену Вы имеете ввиду осб внешнюю и шпонки, или всю панель целиком вместе с внутренней домовой осб?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Внешнюю стену менять всю. Всё остальное полумеры. Если конечно нет желания все красиво завуалировать и продать. Стены которые не сгнили, счищать всю краску и делать фасад с вензазором.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ваша стена то разогревалась на солнце, то ночью остывала создавая условия для выпадения конденсата. Резиновая краска работала против высыхания ОСП.
  4. Simon06
    Simon06
    Simon06
    Скорее всего так и было. И тут дело даже не в паре выходящем через шпонки, хотя и это могло сыграть роль.
    Всему виной резиновая краска!
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Именно под ней и конденсировалась влага, которая постепенно скушала Ваши стены.
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @Simon06,
    Не по теме топика вопрос задам. Вы сваи смотрели у своего 11 летнего дома? Не обнаруживали ли дыр в них, и чтобы жижа ржавая из этих дыр подтекала?
    Сваи в какое время года закручивали?
    Мой домик на год младше вашего. Для меня плохой СВФ сейчас стал попоболью номер 1. Поэтому интересуюсь. Навскидку, оставшийся ресурс у нескольких свай моих - лет 10.
  7. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Все в одном, как делать НЕЛЬЗЯ… жаль что 11 лет назад этого не знали.
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Надо понимать, что силовой каркас сип-дома - панели в первую очередь, во-вторую - соединительные шпонки. Когда наружняя осп на сип сгнила, силовым каркасом становятся шпонки. А стенка фактически становится каркасной с обшивкой осп изнутри. С далёким от расчётного для каркаса расстоянием между и количеством стоек.
    Когда эти стойки-шпонки ещё и сгнили, их можно обработать чем угодно, но прочнее они от этого не станут.
    Если оставлять для себя и семьи и не бояться, что дом в один неблагоприятный катаклизм сложится, то да, кап. ремонт с заменой сгнивших панелей и соединительного бруса.
    Причина происшедшего не в краске как таковой, а в убеждении, что краска (любая) надолго защитит осп от осадков. Нельзя осп оставлять под дождями и снегом. Хоть ветрозащитой, но нужно защищать.
    Что делать? - это мог бы посоветовать @stepanstroy и его коллеги, но после как минимум осмотра. А по-хорошему нужно вскрывать и смотреть.
    Кажется, я читал здесь, что при частичном аналогичном повреждении пары панелей (подчёркиваю, не всей стены) выпиливали эти панели, заменяли соединительные брусья и зашивали сверху дополнительно новыми осп. Поиском можно пошуршать в этом секторе форума.
    Как рецепт выдать это не решусь.
  9. филон
    филон
    филон
    Краску на ОСБ МОЖНО! Но только правильную...паропроницаемую! Мой дом до отделки в Кедрал, простоял 6 лет в Винхе...грунт+2 слоя\на солнечной стороне 3 слоя. Под обшивку с утеплением и вентзазором ушел как только покрашенный.
    А если там и случится что то лет через 30-40, то как то похрену уже будет;)
    Кстати, туалет уличный стоял в Винхе 15 лет как с "0"...пока тоже не зашил остатками Кедрала.
    Родственник, увидев туалет обшитый Кедралом, вероятно решил, что москвачи совсем обурели от шальных денег:ogo:
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    ты прав безусловно. Винхе это пропитка, оно как масло - от него хуже дереву не будет.
  11. филон
    филон
    филон
    @Ян 11, это не масло!
    Но результат отличный и долговременный...
  12. Simon06
    Simon06
    Simon06
    Приветствую. Сваи хотел как раз в этом году обкопать и исследовать на предмет ржавчины. Но теперь даже не знаю, дойдут ли руки до них. Во всяком случае ничего из них не течёт.
    Как проверю, сообщу.
  13. Simon06
    Simon06
    Simon06
    Закручивали летом
  14. Simon06
    Simon06
    Simon06
    Да уж, знал где упаду...
    Кстати, эту краску брат посоветовал. Он свой дом из Сип ей же красил. Но он утеплил и сайдингом закрыл 2 года назад. Пока вскрывать и проверять на наличие гнили не планирует.
  15. Simon06
    Simon06
    Simon06
    Так я и планирую капремонт. Заменю сгнившие шпонки, вырежу сгнивший осб, нашью новый, и внахлест ещё одним слоем осб для прочности. Дальше утепление, сайдинг. Ну и вентиляция завершением.
