Дом из Сип. Сгнила стена
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Simon06, 28.06.24.
  1. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Интересный случай.
    Гугл утверждает, что резиновая краска - паропроницаемая.
    Это же акриловая краска, более дешевыми вариантами которой красят деревянные дома.
    Не может быть причина какая-то иная ?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Любая резиновая или только некоторые ее разновидности/марки? Может, гугл путает с латексными?
  3. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Вроде как любая, именно из-за того, что она акриловая. У латексной, как мне кажется, как раз паропроницаемость много хуже.
    На ФХ, кстати, была тема про резиновую краску, вот разъяснение, видимо, производителя
    Резиновая краска
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Choocha, в том посте речь об определённой краске определённой марки.
    Плюс паропроницаемость для бетона это одно, а для дерева важна не паропроницаемость, а вентиляция, чтоб ветер гулял. Даже касание хвороста с большим паропропусканием ухудшает испарение влаги с поверхности из-за снижения скорости воздухообмена в приграничной области.
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Не очень поняла, если честно, ну да ладно
    У ОСБ по любому паропроницаемость хуже, чем у дерева на порядок.
    У красок на алкидной основе низкая паропроницаемость - то есть это вообще как в полиэтилен завернуть.
    С латексными красками я немного напутала - сейчас все эмульсии дисперсных полимеров в воде называют латексом ., а не только синтетические каучуки (то есть акриловая краска - тоже латексная), но именно у акриловой хорошая паропроницаемость.
    Чем, собсна, тогда ОСБ красить, если акрил не подходит для окрашивания снаружи ? Вопрос в том, подходит ли он для для окрашивания ОСБ внутри дома - там то как раз нужна пароизоляция .
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это не поможет. Панель надо вырезать и ставить новую. Или делать стену каркасную с шагом 60 см.
    Дешевле и проще нанять кого надо и заменить все по быстрому.
    И еще, брат дождется поражения дома черной плесенью. После этого к сожалению дом придется ликвидировать. Я не каркаю, это факт. Только одно спасет дом брата - принудительная вентиляция, если была. А так, это все равно что взять пакет, положить внутрь дом, завязать пакет - и кранты. Явные проблемы с домом начинаются в таком состоянии через 3-4 года, а то и раньше.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ничем. Это мертвому припарка. Делать вентфасад - правильное решение. Или минвата, потом короед. Но внешняя стена должна продуваться, так что с неправильным вентфасадом потом тоже можно попасть.
  8. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Вот, о том и речь. Что краска (любая) тут не при чем - такая конструкция не рассчитана на эксплуатацию годами без дополнительной _конструктивной _ защиты снаружи. Какой краской не покрась - результат будет одинаков.
    А с учетом того, что пар мог проникать в элементы конструкции изнутри дома, то надо разбираться, что там с пароизоляцией в помещениях. С моей т з отсутствие герметичной пароизоляции изнутри - даже более вероятная причина произошедшего .
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ребята, ну хорош.
    Стены 11 лет заливало дождями. Тут какую баню внутри ни устрой, это всё равно не будет решающим фактором.
    Полностью поддерживаю. А когда ещё ОСП неизвестного качества (они очень разные, в том числе в смысле погодоустойчивости), результат наступает неотвратимо.
  10. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Сейчас снимаю свой вентфасад, и под окном, при не правильном монтаже мембраны горе строителей, обнаружил тоже набухание и деформацию листа осб. И самое интересное обвязочный брус и рейки доя профилей сайдинга сухие.
  11. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Хех, я тут на ютубе глянул мастеров одних, строителей домов из СИП. Свой ютуб канал даже был. Арт СИП строй вроде так звались, значит инженер с их фирмы, рассказывает какие фасады они делают и на примере дома, который они строят, лепят клеевой фасад из псб с затягиванием его штукатуркой Церезит. И норм, даже глазом не повёл.
  12. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Из любопытства поинтересуюсь - а что именно было сделано неправильно и какая мембрана?
  13. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Изоспан АМ. Не было нахлеста на стены в проёме окна под отливом. Отлив обрамление окна был Альта Профиль. Итог вода стала затекать за утеплитель между стеной и утеплителем. Вот вскрыл ахнул. под замену два листа по 2.11 м в длину. Молюсь богам чтоб обвязочный брус не поразило.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да, это ветро-влагозащита и она протекает конечно. НО... Отлив судя по всему стоял неверно. И по признакам, если так текло, должны быть следы также и внутри дома от воды. И
    Отлив должен быть прикреплен к стоечному профиля окна ПВХ, если отлив неверно стоит - никакая пленка не спасет.
  15. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Будем исправлять. Кстати на других окнах точно так же стоял отлив, но стены там хорошие тьфу тьфу тьфу.
