Как построить П-образный пристрой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Osm, 09.03.10.
  1. verniel
    verniel
    люблю учиться
    verniel
    люблю учиться
    Моск.обл, Домодедово
    Да уж, господа и меня та же задача с пристройкой капитальной кухни 5*6,5.
    Очень бы хотелось узнать, как в итоге решилось дело с крышей.
    Я пока только определилась со стенами, с плитой перекрытия первого этажа, крыша еще тоже никак не пристыковывается в голове.
    Не бросайте тему.:)
  2. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Я вот всё никак не могу решить стоит делать три стены или четыре. У меня получается, что пристройка будет с мансардой, т.е. стена пристройки примыкающая к дому должна быть выше, получается, что если часть стены и будет общая, то вот что делать со верхней частью непонятно. Из чего то её всё равно надо будет строить?
    Теперь вот уже склоняюсь к четырём стенам, но не знаю какое расстояние оставить между домом и пристроем (хочу чтобы они были единым жилым отапливаемым пространством), т.е. надо строить совсем рядом, но что будет между двух близко прилегающих стен не знаю. Не загниют?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Простите. не понимаю одного, зачем к деревянному дому каменный пристрой?
  4. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Потому что, это мне кажется наиболее оптимальным решением с точки зрения дальнейшей эксплуатации (с точки зрения строительства возможно не самое оптимальное).
  5. verniel
    verniel
    люблю учиться
    verniel
    люблю учиться
    Ну мне легче конечно, пристройка в один этаж. Стены будет три. Фундамент, конечно заливать по периметру.
    Моя конструкция примерно как на первой фотке,(только дом кирпичем обложен, и цеплять практически не к чему, т.к. в том месте панорманое остекление), мне кажется проще, хотя там тоже вопросов всплыло немало.
    А у Вас что должно получится, может быть отдаленно как на второй фотографии? Может Вам побольше информации с примерным планом выложить, глядишь и спецы тогда подятнуться.
    Насчет 4-х стен - конечно, тут наверное должны люди с опытом такого строительства что-нибудь посоветовать. Ваши мысли меня бы тоже тревожили.
    А может быть Вам сделать мансарду каркасную, с хорошим утеплением?
    Вполне возможно, что отпадет надобность в 4-й стене.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    4=я стена даст жесткость всей конструкции МЗЛФ= основное требование к этому фундаменту!
  7. Evgeniy74
    Evgeniy74
    Evgeniy74
    Гость
    Здрасти всем. Кто проживает в ЧЕЛЯБИНСКЕ? Подскажите как залить П образный фундамент. Дачный домик 2.5х5.0 высота стен 2м.Пристрой планирую построить 2.0х 6.0м.Начитался на сайте вашем "материала" теперь голова квадратная.Как всё же правильно? Старый фундамент можно крепить жёстко к новому?Вдальнейшем ложить стены буду из шлакаблока,боюсь как бы не треснула кладка.
  8. alex7310
    alex7310
    alex7310
    Котельнич.Кировская обл
    Здрасте ВСЕМ! Прошу помощи! Имеет ли право на жизнь пристройка к дому размером 5,5х11 высота 4,5. Фундамент пристроя - бурил ямы диаметр 0,3м глубина 2м между ямами 1м,лента 20см в землю 30см над землёй всё армировалось и заливалось (щебень+раствор) жалко не удалось присутствовать при заливке (завтра сниму обалубку посмотрю состояние и как перезимовал выложу фоты) .Фундамент Ш-образный, в низу гараж и х/п т.e стены будут Ш-формы ,в верху веранда стены П-формы. Перекрытия деревянные-крыша односкатная-стены керамзитобетонные блоки 390х190х188, толшина стены будет 20см. Очень беспокоит отсутствие четвёртой стены и высота 4,5метра. На фото пристрой будет с права, подробные фоты с фундаментом выложу.
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Некоторые в П-образном пристрое загибают углы? Есть в этом смысл?
    Придают они какую-то жесткость? Как мне кажется от провала стены во внутрь да, а от распора нет.
