Подключение 2 термостатов к газовому котлу
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Raphaello, 30.06.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сомневаюсь, что ресурс реально продлится, все равно через 10-15 лет котел под замену, про расходы на газ смешно, особенно при ценах на термостаты и прочие приблуды, а температура в доме легко и так регулируется.
    Необходимость в переделке сомнительна.
  2. Raphaello
    Raphaello
    Raphaello
    Orenburg, Russia
    В гараже вентиляция работает нормально. Приток через ворота идет, выход подключен к трубе на крыше с турбодефлектором. Хочется прежде всего экономить и поддерживать комфортную температуру в доме.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вентиляция в гараже ни о чем, если есть проход воздуха из более тёплого помещения. Конденсация по иному работает. Одна вентиляция не работает на осушение воздуха. Осушение воздуха происходит только при сочетании прихода более холодного воздуха и его нагрева.
    Даже если ворота нараспашку будут 24/7, все равно конденсация влаги весьма вероятна.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так отапливайте только дом! Нафига еще и гараж отапливать?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тогда вообще все в конденсате будет. Вот если бы гараж был изолированным и вход только с улицы...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тактование Вы уменьшите только в том случае, если у Вас система отопления будет "четко расчитана" на компенсацию теплопотерь по каждому помещению. И под регулирование от ПЗА. И под фактическую температуру теплоносителя, а не под паспортные значения радиаторов. А не как обычно делают "100Вт/м2.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и надо так делать!
  8. Raphaello
    Raphaello
    Raphaello
    Orenburg, Russia
    У меня в гараже котёл. Гараж в периметре дома. Из гаража в дом входная дверь с 2 контурами уплотнения. Совсем не отапливать не получится.
  9. Raphaello
    Raphaello
    Raphaello
    Orenburg, Russia
    Каков итог? Моя задача не решаема без значительных доработок? Хочу понять стоит ли туда лезть или оставить как есть
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да все решаемо. Вы можете разделить СО на две ветки? Гараж и дом отдельно? Или у вас все забетонировано?
  11. Raphaello
    Raphaello
    Raphaello
    Orenburg, Russia
    Пока все в доступе
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если, кроме тактования котла, сейчас все устраивает, - оставляйте как есть.
    Ну а на гаражные радиаторы поставьте термоголовки с выносным датчиком (закрЕпите его ближе к полу - там, где холоднее и потенциально опасное место переохлаждения труб).
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Почитайте про первично - вторичные кольца в СО. Если захотите, то сделаете.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО:
    1. Сюда поставьте термостатический клапан, потом или термоголовку или сервопривод для комнатного термостата.
    2. Если у вас в доме только ТП, переведите котел в режим "Теплые полы".
    p. s. А куда идёт третья ветка РО?
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я бы поставил клапаны/краны с приводом на ветки РО дома и гаража, и сделал отключение котла одновременно с перекрытием клапана, но так, чтобы котёл отключался, когда обе ветки перекрыты.
