Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Московская область, Чеховский район
    Состав стяжки будет с добавлением фиброволокна и пластификатора.
  2. Dadhy
    Dadhy
    Dadhy
    Не осилил все части. Вопрос скорее всего неоднократно обсуждался. Но все же:
    Нужно ли грунтовать полусухую стяжку перед тем, как класть плитку?
    Планирую так: с момента укладки неделю стяжка под пленкой, затем убираю пленку и начинаю класть плитку.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dadhy, Да, не рано укладку планируете?
  4. Dadhy
    Dadhy
    Dadhy
    Где то здесь в предыдущих частях вычитал, что теплый пол на минималках можно включать через 3 дня, а пленку убирать через неделю.
    Подумал, что раз уже можно убирать пленку, то и плитку класть можно. Ошибаюсь?
  5. vremmen10
    vremmen10
    vremmen10
    Доброе утро. Месяц назад сделали пол, через день пролил водой и накрыл пленкой. Так и стоит пол под пленкой начал по немного подавать отопление (30-35 градусов на пол) на пленке капельки воды проступают. Надо ли убрать пленку? Просто хочу оставить ее что бы штукатуркой пол не залепить. Вредно ли для пола это долговременное нахождение под пленкой?
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Кладите плитку, все будет норм.
  7. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Для пола не вредно. Просто следите чтобы «грибы» не выросли. Снимите пленку, остаточная влага вся улетучится за 3 часа, а потом снова стяжку укройте, чтобы ее не запачкали.
  8. o311k
    o311k
    o311k
    Здравствуйте, подскажите как лучше положить стяжку под теплый пол и кафель. На что лучше ложить? Сейчас на полу лежит осб. Прям на него ложить или постелить лист цсп или пенополистирол?
  9. Сергей_58rus
    Сергей_58rus
    Сергей_58rus
    Всем привет, подскажите пожалуйста можно ли ставить перегородки из Пеноблока 100мм, высота 3м, ширина 4м на полусухую стяжку (под ней пеноплекс) под пеноплексом песок или лучше залить на 2 штыка фундамент?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При таком пироге ПС поломается и без перегородок.
  11. Сергей_58rus
    Сергей_58rus
    Сергей_58rus
    Почему ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это бетон, только сильно облегченный, сфера его применения ограничена, и уж для пола по грунту он точно не подходит, особенно учитывая повсеместно распространенное невысокое качество его исполнения.
  13. Сергей_58rus
    Сергей_58rus
    Сергей_58rus
    То есть хотите сказать что без чернового пола никак?
    Фишка в чём не хочется переплачивать
    Я хотел либо полусухую стяжку сделать на пеноплекс, мне показалось это попроще, полы будут ровные и окна плыть не будут (тёплого пола не будет)
    А бетон заливать и потом сверху ПС больно накладно по деньгам
    Или можно бетонный пол выровнить жидким полом?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Залейте нормальную стяжку из ЦПС по ЭППСу, см 12, с армированием и ставьте на нее перегородки.
  15. Сергей_58rus
    Сергей_58rus
    Сергей_58rus
    Армировать сеткой достаточно?
