Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Вот хочу с сеткой разобраться. Давно занимаюсь стяжкой и являюсь противником сетки. Как в стяжке отличается сетка 3,2 мм. от сетки 5 мм? По моему опыту, лучше к стяжке добавить лишний сантиметр, чем добавлять в тело стяжки сетку. Тем более гнаться за толщиной. Ее ведь не порвет что 3,2 мм., что 5 мм. Сделайте фиброармированную стяжку 6-8 см и все!
  2. Dimko21
    Dimko21
    Dimko21
    Здравствуйте! Подошел к этапу устройства пола. Дом кирпичный, бетонные плиты перекрытия, до этого был деревянный пол на лагах. Планирую заказывать полусухую стяжку, есть пару вопросов:
    1) При консультации на замере мне сказали что в местах деформационных швов эти места могут подниматься и сама ровность поверхности не устраивает мастеров по укладке кварц винила, нужно будет делать наливной пол. Какие сейчас максимальные отклонения?
    2) Сейчас в квартире закончили механизированую гипсовую штукатурку, слоя большие, поэтому довольно влажно, проветриваю три раза в день. Сушится полностью думаю будет 3-4 недели. По инструкции не допускаются сквозняки, вот думаю можно ли сейчас делать полусухую стяжку или подождать. И как скажется на высыхании стен полусухая стяжка, или если она будет под пленкой влагу она не будет особо выделять и разрешено ли будет проветривать помещение?
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, собираемся заливать ПС стяжку толщиной 50мм, по бетонной плите 2 этажа.
    В сейчас доме +15.
    Через какое время можно положить плитку из керамогранита на этот пол?
    Речь идет об одном помещении - ванная, площадью 7 кв. м. остальные комнаты могу сохнуть месяц/другой до ламината.
  4. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Если не планируете по стяжке делать гидроизоляцию, то плитку можете укладывать хоть на следующий день.
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Максимальные отклонения по СНиП под кварцвинил 2 мм при контроле 2-ух метровой рейкой. Стяжку можно делать и в той ситуации, которую вы описали, но ее надо будет
    укрыть пленкой. Сквозняки и кратковременное проветривание-это разные вещи. Сквозняки-это плохо, проветривание допустимо.
  6. Dimko21
    Dimko21
    Dimko21
    У меня по полу в пнд гофре идут кабели, в некоторых местах довольно широкие, как по правилам нужно рабочим будет укладывать пленку, прямо сверху на гофру?
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Да. Прямо на гофру. Главное, чтобы толщина слоя стяжки была нормальной. Можно над шлейфом несколько карт сетки кинуть.
  8. Dimko21
    Dimko21
    Dimko21
    Еще вопрос, везде по разному пишут когда укрывать и проливать. Так как сейчас сушится гипсовая штукатурка хотелось бы накрыть пленкой сразу после завершения работ по стяжки, что бы не повышать и так высокую влажность в квартире
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Можно и сразу накрыть.
  10. Dimko21
    Dimko21
    Dimko21
    Так и не нашел в ветке конкретики по уходу за стяжкой. На второй день обильно пролили стяжку из лейки и накрыли пленкой, спустя 5ть дней подняли пленку и смочили опрыскивателем, по краям стяжка немного уже подсыхала, на 6й день по краям так же есть подсыхающие участки, так как я понял из опрыскивателя садового не достаточно воды было, может нужно было смачивать так же обильно лейкой сейчас? просто читал что не должны образовываться лужи
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Достаточно просто накрыть пленкой. Влаги в ней достаточно. Под пленкой и так будет "баня". Держите под пленкой 3-4 недели. Дополнительно поливать не стоит, а то потом воду будете долго выпаривать. Выше уже кто-то писал об этом.
    На крупных объектах вообще не накрывают пленкой и ничего.
    Хуже от накрытия пленкой не будет, но и с водой не стоит переусердствовать.
