Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Каким образом увлажнить? Дождевать из пистолета садового?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Удобным для Вас способом.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Критерий достаточности увлажнения?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нижний слой - влажный.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно и так.
    Я из пластиковой бутылки разбрызгивал.
    Но надо именно увлажнить, а не создать лужи на полу.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А смысл? Стяжка от 50 до 300мм. Что даст это с ачивание поверхности? Да ещё на 3-5-7 день? А почему не на 2-4-6?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Смысл в соблюдении технологии.
    Вы когда в автобус садитесь, пристаете к водителю с вопросами -"а почему у тебя колеса в эту сторону крутятся?".
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Указано у производителя.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нижние слои останутся рыхлыми и не прочными.
  10. mostmax
    mostmax
    mostmax
    Я ранее запрашивал по срокам высыхания выравнивающей стяжки по бетонной плите 40-60 мм. После укладки, стяжку трижды смачивал, 10 дней держал под пленкой. После снятия плёнки, через две недели поверхность стяжки сырая. Пришёл к выводу, что высохнуть она и не могла.
    Дом в лесу, часть окон ещё отсутствует, в доме температура +17-18, на улице 100 процентная влажность. Такими темпами ещё полгода стяжка будет высыхать. Проблема в том что сроки поджимают, бригада ждёт когда можно будет укладывать утеплитель на стяжку
    Дом загерметизировал пленкой, поставил промышленный осушитель и тепловые пушки. Температуру в доме повысил до +30, осушитель до 30 литров в день снимает влаги.
    Визуально, по цвету стяжки, процесс высыхания пошёл. На сколько можно по цвету стяжки ориентироваться о степени высыхания? Или в глубине стяжка может быть сырая?
  11. mostmax
    mostmax
    mostmax
    Вот так выглядит стяжка после 4-х дней прогрева и сушки. Если сырые пятна уйдут с поверхности, можно будет её считать сухой? IMG-20240808-WA0006.jpg IMG-20240808-WA0005.jpg IMG-20240808-WA0003.jpg
  12. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Срочно нужен совет по песку. В наших краях с песком совсем беда, про классы вообще ничего не слышали, про фракции тем более. Торгуют из разряда вам для песочницы или на стройку?
    В целом из местного есть только карьерный, но его мытого нет - продают как есть, с примесями, вплоть до корней.
    Есть завозной алтайский (бийский), но он очень мелкий. Посмотрел на сайте производителя, отгружают фракцию до 1,5 мм. По качеству достаточно чистый, но опять же не мытый.
    На обычную мокрую стяжку народ спокойно берет отсев 0-5, это искусственный песочек с камушками, по прочности и качеству неплохо получается. На полусухую я так понимаю такая смесь не годится.
    Что лучше брать, мелкий бийский? Нужно ли что-то предпринимать в связи с мелкой фракцией, например больше цемента?
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    вода, разбрызгиваемая сверху дойдет донизу?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При необходимости должна.
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем доброго дня. Важный вопрос - надо ли как-то отдельно гидроизолировать полусухую стяжку на ЭППС или она не на столько промокает?
    Дом деревянный на сваях. Пол утеплен эковатой между лаг. На черновой пол укладываю 50 мм. замковый ЭППС. Сверху планируется отражающая полиэтиленовая изоляция в стык с проклейкой стыков металлизированным скотчем. Эта изоляция по большей части из-за наличия на ней разметки с ячейкой 50*50. Крепление труб ТП скобами в ЭППС. И вот смотрю, что ЭППС укладывается очень уж не плотно. Сами полотна не самые прямоугольные, кромки есть подмятые. Соответственно, есть небольшие щели между листами и вдоль стен. Возникает вопрос, ответ на который нагуглить не удалось - не промочит ли полусухая стяжка мне черновой пол и утеплитель? Следует ли поднять полиэтиленовый подклад на стены для нахлеста демпферной ленты? Не будет ли намокать черновой пол, если крепежная скоба трубы попадет на стык ЭППС.
