Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. mostmax
    mostmax
    mostmax
    Положили кусок плёнки на стяжку, через сутки подняли. Есть небольшое потемнение. Значит не досохла? Десятый день идёт сушки дома осушителем и прогрева пушками. Или я перестраховываюсь? IMG_20240812_120826.jpg
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нижние слои не досохли.
    25-65 дней. Для хорошо уплотнённой стяжки.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Нет, не промочит. П/с стяжка по консистенции как влажный песок. Если возьмете в ладонь и сожмете, ни капли воды не выжмете.
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Держать под пленкой дней 10-15. Потом снять пленку и "досушить дней 10 и нормально. Можно было не поливать дополнительно. Под пленкой влаги достаточно.
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Теперь понятно. Благодарю. От неграмотности в теме думал, что полусухая укладывается в сухом виде и потом смачивается)
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    А почему разбег такой? От чего зависит? Степень уплотненности влияет? Как ее оценить хорошо она уплотнена или нет? Чем уплотняется полусухая стяжка?
  7. Marusya_1
    Marusya_1
    Marusya_1
    Добрый день! Планируем делать полусухую стяжку в квартире старого фонда. Сейчас сняли паркет, под ним битумная подложка. Подскажите, пожалуйста, надо ли её убирать перед стяжкой? Попадаются разные мнения.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Узнать несущую способность перекрытия.
  9. Marusya_1
    Marusya_1
    Marusya_1
    К сожалению, точно сказать не могу.
    Дом 1983 года серии П-3, 13 этаж из 16.
    Есть информация, что наружные стены выполнены из керамзитобетонных навесных панелей толщиной 350 мм, внутренние несущие стены из железобетонных панелей толщиной 140 и 180 мм.
    Также пишут, что по СНиПам, плиты домов этой серии и этого года рассчитаны на 20кг/м2 напольного покрытие + 150кг/м2 люди, мебель и тд. То есть на 170кг/м2
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Стяжка тяжелее.
    Бытовая нагрузка.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Уложена на плавающую стяжку или на железобетонное перекрытие?
  12. Marusya_1
    Marusya_1
    Marusya_1
    Уложена сразу на пол без стяжки
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Толстую стяжку не выполнять.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выполнить стяжку толщиной от 0 мм. Битум убрать.
  15. alexbirukov
    alexbirukov
    alexbirukov
    Друзья, всех приветствую. После прочтения сотен страниц форумов, рекомендаций и пр. в квартире выполнили полусухую стяжку. Дом, панельная хрущёвка 1963 года постройки. Пол от 2,5-3 см до 7 см в одном месте. Какие были проделаны работы:
    1. Пол обеспылен и погрунтован, просушен.
    2. На пол уложен материал шуманет-100, швы запаяны, предварительно, на всякий случай углы в близи мокрых зон промазаны гидроизоляцией.
    3. Поверх, выполнена стяжка пола с фиброволокном и пластификатором. Делала бригада, выполнили всё в течении 1 дня, порядка 56 кв. метров.
    4. Стяжка сохла на протяжении 4х недель. Ничего не укрывали, окна не открывали, в помещении была высокая влажность. На 2.5 неделях немного приоткрывали окна, слегка снизить влажность в помещении. В целом, всё отлично.
    5. Через 3 недели подрезали шуманет и заделали швы акустическим герметиком.
    Возник вопрос, по мере высыхания стяжки, в дверных проёмах появились трещины, по характеру трещин (они небольшие), это деформационный шов, который в последующем слегка затёрли. Сами трещины не больше 1 мм, полагаю, что обращать внимания на них не стоит или тоже затереть их может быть герметиком? Поверх планирую укладывать кварц виниловый ламинат на подложку 1,5 мм. Смущает, что на поверхности стяжки остались крупинки песка, которые проблемно собирается даже строительным пылесосом. Как вариант, беру жесткую щётку, прохожу ей и в дальнейшем потом собираю пылесосом, остаётся местами чуток песчинок, но попробовал положить подложку, ни на что не влияет. Есть ли смысл прямо убирать всё до "блеска" или это уже через чур перфекционизм?
