Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. via1986
    via1986
    via1986
    Пенза
    Добрый день!
    Кучу тем прочитал но так и чёткого ответа не нашёл. Какая минимальная толщина армированной полусухой стяжки (армировка фиброй и сеткой 100х100) нужна в неотапливаемый гараж площадью 45м2 на 2 авто? 7-8 см достаточно? Основание - монолитная жб плита.
    Далее планирую просто покрасить.
    Спасибо.
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Подойдет. Без проблем.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Достаточно. Лучше 8-9, если позволяет. Только перед покраской высушите хорошо. А что за краску хотели применить?
    Я видел дорожную краску наносили на асфальт.
    Вот бы такую попробовать на стяжку. Кто-нибудь пробовал?
  4. NikD76
    NikD76
    NikD76
    Доброго дня форумчане!
    Есть вопрос, на который не могу найти правильный ответ. А именно, каким образом сформировать полусухую стяжку в ванной комнате с душем и линейным трапом в частном доме.
    Размер ванной комнаты 3.2*1,7 м, зона душа 1*1,7 м. Вход в ванную в противоположном углу от душевой. Душевая зона должна быть без поддона.
    Вопрос: Как правильно заливать стяжку? С уклоном от двери или уклон делать только в зоне душа?
    Или какой-то другой вариант?
    Благодарен за ваши практические рекомендации и советы.
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    В зоне душа обычно делают.
  6. Зяблика
    Зяблика
    Зяблика
    Помогите.
    Устройство полусухой стяжке в кирпичной хрущевке с плитами перекрытия, рулонной шумоизоляцией скорей всего тенхноэласт. Раньше были лаги.
    Максимальный размер стяжки, который можно уложить, 130 мм, но это будет сильно большая нагрузка на перекрытие.
    На плите перекрытия есть цементно-гипсовые нашлепки, их мне по максимуму уберут, дыры запенять, прогрунтуют.
    Но остаётся арматура в виде петель и прямых от балкона. Петли как понимаю можно срезать, а просто лежащую арматуру? Тоже резать по минимуму или залить на цемент? Или вырезать/разрезать шумку, герметизировать и в стяжку?
    Если будет кап ремонт, как сделать свободное место в стяжке для ремонта? + Канализации тройник частично в полу.
    Приходила фирма делала замер для заливки и сказала что стяжка до 100мм т. к. большой перепад, но замеряла странно. Выставили лазерный уровень на 120мм и бегали с рулеткой, а как я понимаю должны были выставить лазер на самый минимум и потихоньку поднимать чтоб получилась 0 отметка.
    1. Как мне быть с арматурой?
    2. Не хочу толстую стяжку боюсь за перекрытие, как облегчить? Вата, Эппс, но им вроде надо ровное основание?
    3. Обход труб из пеноплекса сделать? IMG_20240921_154329.jpg IMG_20240921_153105.jpg IMG_20240921_153119.jpg IMG_20240921_153108.jpg IMG_20240921_153037.jpg
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Стяжка должна соответствовать СНиП по прочности на растяжение при изгибе. Уточнить у производителя звукоизоляции.
    Да.
  8. Зяблика
    Зяблика
    Зяблика
    Что уточнить у производителя звукоизоляции? Тенхноэласт точно можно под полусухую стяжку 26дб будет гашение.
    Вата какой толщины минимально? Можно ли островками или нужно единое покрытие с минимальным слоем от ... Скажем 20 мм до 50 мм, а потом полусухую стяжку 55 мм.
    Как реализовать перепады на мин вате?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Требования к стяжке.
    Да.
    Отсутствуют.
    Не применять.
  10. Зяблика
    Зяблика
    Зяблика
    Ыыы... Я вас не понимаю.
    Что значит отсутствуют? У меня неровное перекрытие мне физически не уложить минвату ровно.
    Если не применять, то что делать?
    Почему не применять?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минплита касается перекрытия всей поверхностью.
    Рыхлая не прочная.
    Пескобетон М300.
  12. Зяблика
    Зяблика
    Зяблика
    Можете не отдельными фразами, а полноценным текстом объяснить что вы советуете?
    Уложить минвату закрыть пленкой и сверху стяжка? А нулевой пол взять самое высокое место по минвате?
    Вы предлагаете отказать от полусухой стяжки и залить мокрую используя м300?
    Тогда это увеличится нагрузка на перекрытия.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да.
    Минплита 2 слоя.
  14. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    А почему «рыхлая не прочная»? Все от рук зависит. Если все делать по человечески с использованием нормальных ингридиентов, то вполне себе прочная и не рыхлая. И из пескобетона М300 тоже можно каку сделать. Или по вашему мнения стяжка, сделанная из пескобетона М300, от одного названия материала прочной становится? На первых четырех фото вырез из стяжки, в которые в настоящее время установлено ограждение. А это, как видно на фото стадион, стадион Динамо. Была бы «рыхлая не прочная» то держалось бы? Следующие фото-это вырез стяжки в обычном частном доме. Рыхлая? Да, безусловно более пористая, чем бетон. Но на что это влияет то? Всему свое предназначение есть. 99% цементных стяжек сейчас-это стяжки, которые делаются из полусухого раствора, даже ГОСТ свежий вышел в ногу со временем. Делается везде-квартиры, офисы, частные дома, производственные и коммерческие помещения. Найдите скйчас нормального исполнителя «мокрых» стяжек, после которого не придется еще наливник делать. Хоть один фотопример сюда скиньте. Вы предлагаете человеку минплиту уложить на такую поверхность? Если да, то сразу расскажите потом как установить по минплите, укрытой пленкой, маяки, чтобы сделать «мокрую» стяжку.
  15. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Мужчины, доброго дня. Подскажите как ухаживать. Вчера на кровле положили полусухую стяжку. 47.5 кв. От 120 до 60 у воронки.
    Как ухаживать?
    Накрывать не накрывать
    От дождя я накрыл тентом 280.
    Через какое время можно будет направлять кровлю.
    Регион Питер. На мою площадь ушло 20 пакетов цемента 500 42.5Б
    А еще сегодня увидел небольшие вздутия, что с ними делать?
