Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Шумоизоляционщиков из АкустикГрупп, а Александр2А видимо оттуда, нужно взять на обучение. Всякую хрень пишут. И уже столько лет...
  2. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
  3. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Под тентом держите неделю, потом, если позволит погода, снимите тент и еще "досушите" дня 2-3 и можно наносить рулонную наплавляемую изоляцию. А вообще, лучше подольше подержать на солнце. Но в Питере сложно с солнечными днями.
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    А, вы так накрыли. Проветривается все. Ну в общем не беда. Главное чтоб от сквозняков и солнца не высушилась до того, как цемент прогидратирует. Так и держите 10-12 дней. Потом можно катать гидроизол.
  5. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    А поливать надо?
    Час назад полил. Прошло 20 часов. Солнца нет и не будет.
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Не нужно поливать. Нужно не дать быстро высохнуть. Достаточно просто накрыть, но желательно было бы положить тент прямо на стяжку. При такой погоде, думаю и так страшного ни чего не случится.
  7. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Надеюсь из за одного раза нечего не случится. Больше не буду поливать.
    У меня пока одевал тент упал блок и вмятина получилась
    Подскажите, как можно еë поправить?
  8. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Взял цпс 300 добавил немного воды. И втер в вмятину.
  9. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Обнаружил под тентом вот такие неровности. Подскажите критично ли это, что с этим делать?
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Всем привет! Какова реальная прочность полусухой стяжки? Толщина 8 мм, с фиброй. Положена и металлическая сетка, но без "стульчиков", по низу больше легла. Изучаю возможность сделать перегородку из ГБ по такой стяжке.
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Не критично. Вместе с вмятиной от упавшего блока затрите цементным раствором.
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Если нормальные ингредиенты и пропорции, то должна быть не ниже М 200. Сетка там ни как на прочность не влияет.
    А под стяжкой бетонная плита или есть какая-то шумоизоляция? Вообще, не правильно. Нужно было конечно сначала поставить перегородку и примкнуть к ней листами стяжки через демпферную ленту.
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Под стяжкой Пеноплекс Фундамент 100 мм, потом плита. Что неправильно я знаю, но всего не предусмотришь.
  14. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Ставьте спокойно перегородку, все нормально бкдет
  15. Зяблика
    Зяблика
    Зяблика
    В продолжении)
    То ли умная слишком, то ли глупая.
    Выходит немного другая картина, чем рассказывали чудесные строители.
    Левый угол верх 0, нижний - 5
    Правый угол верх -3.5, нижний - 7.5
    В центре перемеряла на 1 м2 ~ - 10 см
    От левого верхнего уровня до уровня парадной 6.5 см максимум. Учитывая что на кухне плитка, то фактически на ЗИ и стяжку там 5 см максимум.
    Армировать это 100% Демпферная лента
    Стены из гвл будут стоять на стяжке.
    Перепад устранить керамзит цементное молочко?
    Если стяжка локально будет 4 см, но там будет постоянная нагрузка в виде техники не треснет? Заменить плитку на кварцвинил, или наоборот на плитку формата 60*60 для большего распределения нагрузки?
