Ламинат и теплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем GOOSE, 09.03.10.
  1. druid707
    druid707
    druid707
    Уважаемые форумчане!
    Очень приятно общаться на форуме. Хочу в дополнении развеять заблуждения о качестве импортного и отечественного ламината. Практически весь ламинат в мире выпускается одной семьей Kaidl (Кайндль). Ей принадлежат все комбинаты в мире с абривиатурой Krono. Инфа здесь rapl.ru/partner.php?id=35
  2. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Вчера на даче постелил плёночный пол под ламинатом на кухне.Сделал всё по инструкции.Выставил на терморегуляторе 30 градусов и начал ждать.Температура поднялась до 24 и всё, хотя температура пола явна выше,короче поставил 21.Что не исправен терморегулятор кто какую температуру выставляет?И почему термодатчик ставится под плёнку? Полы хай-тек терморегулятор UTH-150.
  3. itcommander
    itcommander
    itcommander
    Много перечитал, а ответа не нашел...
    Положил электрический теплый пол (маты) под ламинат. Маты приклеел прямо на строительную стяжку, залил самовыравнивающемся КРЕПСом 1,2 см. Все как рекомендовал продовец.
    Вопрос: Нужна ли между оброзовавшейся стяжкой и ламинатом какая-нибудь подложка?
  4. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Подложка нужна. Она нужна для ламината.
    Только Вам нужно сделать такую важную штуку до укладки ламината. Самовыравнивающийся пол должен естественным образом высохнуть. Этот срок указан на упаковке. 1,5-2 недели То есть не включайте обогрев в это время. После этого срока включите теплый пол. Настройте регулятор на комфортную Вам температуру. И "погоняйте" его еще недельку. Это нужно чтобы влага по максимуму вышла из стяжки. После всего этого стелите подложку и ламинат.
    И не забудьте ограничить температуру нагрева на 26 - 28 градусах. Это сбережет ламинат.
    Удачи.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть, кто использует ламинат с теплым полом несколько лет в дачном доме непостоянного проживания...
  6. itcommander
    itcommander
    itcommander
    Не подскажите, какую подложку можно использовать? Пробковая 1мм подойдет?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Положите эту к примеру
    https://www.ekoplat.ru/content_7
  8. itcommander
    itcommander
    itcommander
    А что-нибудь потоньше? 7мм - большой перепад уровня пола получается.
  9. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Не знаю, в тему ли я, или нет... но вот фотки ламината с тёплым полом, где эл.кабель нагреватель, и такой же вариант - фото без тёплого пола.
  10. John Smith
    John Smith
    John Smith
    ... и мой личный вывод:
    Можно ламинат положить и на тёплый пол. Катастрофы не случиться, чуть-чуть будет щель между панелями шире чем хотелось... но зато, в осенне-весенний период без отопления, дети в детской сидят голыми жопами на голом полу, не сопливят.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Изменилось что-нибудь в рекомендациях?
    Хочу побюджетней постелить ламинат в детской. Залита стяжка с водяным тёплым полом. Есть и на радиатор вывод, если что.
    Можно ли стелить?
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    На водяной ТП можно. Производители на бюджетных сериях ограничивают укладку на электрический ТП.
  13. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
  14. ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    Химки
    купите пленочный теплый пол. специально под ламинат и если у вас более ли менее нормальный ламинат (не krono) то думаю никаких проблем не будет)
  15. Brazer
    Brazer
    Brazer
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, советом. Перелопатил много разных тем и форумов. Кто-то где-то похожие решения предлагает, кто-то не советует так делать
    В квартире сделана полусухая стяжка. В местах где планируется тёплый пол (кухня, прихожая), стяжка сделана на 1 см ниже остального. Финишное покрытие везде планируется ламинат.
    Плёночные теплые полы не рассмартиваю
    Предполагалось такое решение:
    1. Уложить маты ТП, например теплолюкс Tropix
    2. Залить их наливным, самынивилирующимсся полом толщиной 1 см в уровень с остальным полом
    3. Подложка под ламинат, например виброфлор
    4. Ламинат.
    Возможно ли такое решение, каковы слабые стороны такого решения?
    Или может быть сделать другой вариант:
    1. залить этот сантиметр наливным полом
    2. Виброфлор
    3. Теплолюкс Alumia
    4. ламинат
    Какой вариант предпочтительнее/надёжнее/безопаснее/эффективнее?
    Спасибо.
