Нужен совет по установке печи в бане из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем tp-2022, 03.07.24.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    если стоит задача просто помыться после огородных работ, то такой печи вполне достаточно, главное воду нагреть для мытья и все. Учитывая что это простая прямоточка, то дымгазы будут очень горячие, с дымоходом лучше не экономить, ну и натрубный девайс для нагрева воды, что бы тепло зря в трубу не улетало
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Себе от безнадеги сделал бы так. На стены баз. картон фольгированный (фольгу подвернуть чтобы не торчал базальт), через керамические трубки, формируя вентзазор, негорючие плиты типа минерит. Под печь асбокартон, накрыть его металлическим листом (можно покрасить термостойкой краской типа церта). Обязательно притопочный лист перед печью. Если надо ограждение, то сделайте его из профиля оцинкованного (кнауф) и обшейте с двух сторон этим же минеритом. Если там лаги хотя бы 50х150мм и шаг не более 500мм, я бы сделал экран из кирпича на ребро.
